YongNuo RF-602- und Softbox-Problem gelöst!
Uwe Jur.
YongNuo RF-602 Besitzer, die mit einem Systemblitz und z.B. einer Softbox arbeiten, kennen das Problem den Blitz nicht weit genug nach vorne schieben zu können, da der Empfänger zu lang ist und an der sengrechten Schiene anstößt.
Einige lösen das Problem mit einer Drehung des Blitzes um 90° sowie eine Drehung des Blitzkopfs ebenfalls um 90°. Somit kommt mal mit dem Blitz weiter nach vorne aber der Blitzkopf sitz dadurch nicht gerade.
Meine Idee/Umsetzung
Ich habe mir einfach ein Stück Alu genommen, auf beiden Seiten um 90° gebogen und zwischen dem Ring und der Schiene verbaut. Somit habe ich nun die Möglichkeit den Blitz soweit wie ich möchte nach vorne zu schieben.
Alles weitere erklärt sich anhand der Fotos von selber!
AW: YongNuo RF-602 und Softbox Problem gelöst!
Der Auslöser hat doch nur Mittenkontakt oder?
Dann sollte man den Blitz einfach 180 ° gedreht aufsetzen können
Je nach Blitzfuss ist das mechanisch schon nicht möglich. Ausserdem kann der RF-602 z.B. in der Canon-Version mithilfe seiner "TTL"-Kontakte den Blitz aus dem Standby aufwecken, sobald man den Auslöser halb durchdrückt.
Keine Ahnung ob das geht.
Aber selbst wenn, ist das dann die Lösung wenn ich nicht mehr auf das Display schauen kann sowie keine M -Einstellungen vornehmen kann? TTL unterstützt der Funkauslöser nicht, somit kann ich nur manuell arbeiten.
Nicht der Blitz soll nach hinten zeigen, sondern wenn das funktioniert kannst du den Funkauslöser umdrehen und der Blitz bleibt voll bedienbar.
Hab es gerade mal versucht. Geht nicht, zumindest nicht bei mir:)
