Warum ist das 50 mm kein Normal-Objektiv?
Hannnover
Hallo.
Wenn ich durch meine neue Kamera (5D II) mit EF 50mm 1.4 gucke, dann sieht das Bild kleiner aus (leichtes Weitwinkel).
Unter Normal-Brennweite verstehe ich aber, dass das Bild weder verkleinert, noch vergrößert dargestellt wird.
Was habe ich falsch gemacht? Versteht mich jemand? Übertreibe ich?
MfG
Denny
AW: Warum ist das 50mm kein Normal-Objektiv?
Ich versuche es mal so auszudrücken:
50mm kommen dem menschlichen "Blick" am nächsten... am nächsten heißt aber auch das es nicht 1:1 identisch ist.
Keine Garantie auf Richtigkeit...
Ich hab aber schon Kameras und Objektive erlebt, bei denen das 1:1 war.
Die waren 40 Jahre alt. Warum geht das heute nicht mehr???
Also mein Canon EF 50mm 1.4 ist an der 5D II eher ein leichtes Weitwinkel.
Ich weiß auch nicht, ob ich´s richtig verstehe, aber...
...liegt das nicht einfach an der negativen Suchervegrößerung? Eine "neutrale" Brennweite sollte diesen Effekt hervorrufen, da der Sucher nicht 1:1 abbildet, sondern 1:0,71
Grüße, Uwe
Dann nimm doch wieder Objektive/Brennweiten, bei denen es 1:1 war wie du es willst.
eigentlich ist ja noch kürzer "normal" an KB... so 40mm... was deinem Eindruck widerspräche.
@Hannnover, ich vermute, ich weiß, worin Dein Irrtum besteht: Du vergleichst die Ansicht durch den Sucher mit der realen Ansicht, und wunderst Dich, warum das Motiv im Sucher kleiner erscheint, richtig?
Das liegt daran, dass der Sucher der 5DII bei einem 50mm-Objektiv eine Vergrößerung von ca. 0,7 gegenüber der "Realität" hat.
Diese Vergrößerung wird normalerweise immer für 50mm angegeben, weil das für Kleinbild in etwa die Normalbrennweite ist (genaugenommen ist es die Diagonale es Aufnahmeformats, also 43mm, aber das ist Haarspalterei, 50mm haben sich für Kleinbild eingebürgert).
Hätte die 5DII einen stärker vergrößernden Sucher, würde man das Bild zwar größer im Sucher sehen, aber 50mm wären immer noch die Normalbrennweite.
Edit: SimDreams war schneller :)
Tja, da kaufst du dir wohl besser eine 1,6er-Crop-Kamera, denn an einer solchen haben meine 50mm-Objektive - d.h. das Ef 50 1,8er und das Tarmon 17-50 2,8er) immer mit derselben Vergrößerung im Sucher das Bidl angezeigt wie mein Auge. Mit einem Auge am Sucher und dem anderen geöffnet daneben habe ich einen ganz normalen dreidmesionalen Blick.
Finger weg von den Drogen!
Tut das Not?
@TO:
Die richtige Antwort wurde hier schon gegeben. Es liegt an der Suchervergrößerung.
50 mm am Vollformat sollte etwas dem normalen Seheindruck entsprechen. Bei der Bildbetrachtung, nicht beim Blick durch den Sucher!
lg
Uwe
@ starscapefan und SimDreams
danke. mit euren antworten kann ich gut leben.
wenn ich an der 50D den sucher-blick mit der realität vergleiche, komme ich objektiv-unabhängig immer ca. bei 60mm auf absolute deckungsgleichheit...
Eigentlich is die Normalbrennweite die Brennweite die der Diagonale des Sensors entspricht. Bei KB 43mm. Weniger is Weitwinkel, mehr is Tele.
Was noch dazu kommt, ist das das menschliche Blickfeld eher ein 16:9 Verhältnis hat (eigentlich ja eher Oval) das Bild aber 3:2 gemacht wird.
Rechne mal Brennweite X Suchervergrößerung. Da liegt man mit 60mmX0,7 ganz gut bei den 42mm, die irgendwie passen :) Besser noch, ein Zoom ranhängen, zB ein 28-75 oder 24-70 und zoomen, bis das eine Auge mit dem anderen "Sucherauge" übereinstimmt.
mfg chmee
Diese 16:9 Aussage ist das Opfer reinen Marketings. Im Endeffekt hat jedes Auge einen runden Blickausschnitt und durch die Zusammenführung beider Augen zu einem Bild ergibt sich ein querformatiges Bild, das -JA- breiter ist als 3:2 - es könnte ja auch Cinemascope 2,35:1 sein ;) *grins*
Bei meiner 500D komme ich bei c.a 40mm (18-55) auf die selbe Vergrößerung wie mit dem Auge. Was ich mich frage ist, hängt das nicht auch von der Objektivlänge ab? Um das genau testen zu können müsste die Frontlinse ja auf der selben Entfernung wie das Auge sein.
es geht bei der "normal objektiv" theorie nicht um die "vergrößerung", das wäre unfug.
es geht um die perspektive/projektion...die wirkung des abgebildeten raums, die fluchtenden linien.
weitwinkel linsen erzeugen, im vergleich zum menschlichen blick, eine "verzerrte" projektion...immer in bezug auf den gesamten bildausschnitt.
teles erzeugen eine komprimierte projektion, alles wirkt "flacher".
natürlich ist der menschliche blick keine rechteckige projektion, sondern eher wie fisheye, mit unbewusster korrektur im hirn.
deshalb ist die ganze "normal objektiv" geschichte nicht sonderlich ernst zu nehmen, sondern ein grober leitfaden.
Letztens haben wir über die Bildwirkung (verzerrt oder isometrisch) in einem anderen Thread gesprochen. Richtig ist, dass im Endeffekt die Motiventfernung die Verzerrung macht, sekundär (aber beim Fotografieren die wichtigere Komponente) die Brennweite. Was das Gehirn umrechnet kann im Endeffekt egal sein, wir können es eh nicht beeinflussen.
Am Ende heisst es dann doch wieder, drehe Dein Zoom solange, bis beide Augen das "gleiche" Bild zeigen.
mfg chmee
