Adobe CS3 und 550d keine RAW-Datei mehr?
emw340
ich habe von der 400d auf die 550d gewechselt und nun kann ich in Adobe CS3 keine raw Bilder mehr öffnen, Habe schon die Suche durchstöbert aber leider nur was über CS5 gefunden. Gibt es da schon eine Lösung für CS3?
Danke an das Forum
AW: Adobe CS3 und 550d keine raw Datei mehr??
Kann sein, dass du den Umweg ueber DNG machen musst. Auf den Adobeseiten solltest du finden koennen, welche Camera-Raw-Verison die letzte ist, die noch mit CS3 geht ... wenn die die 550D nicht unterstuetzt, kannst du die Raw-files nicht direkt in CS3 verarbeiten ... dann laedst du dir den aktuellen DNGconverter von Adobe, wandelst deine CR2-Files damit in DNGs ... die kann CS3 dann schon verarbeiten.
Hallo emw340!
Es gibt dazu einen angepinnten Thread. Adobe fügt die Unterstützung neuerer Kamera-Modelle nur in aktuelleren Versionen von Camera Raw hinzu. Die EOS 550D wird seit ACR 5.7 unterstützt. Das Problem dabei: ACR 5.x ist für Deine alte Photoshop-Version nicht erhältlich, so dass Du mindestens auf CS4 upgraden müsstest... (Vergleiche dazu z.B. https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=710421)
Alternative: Den Umweg über das DNG-Format nehmen (mit kostenlos von Adobe erhältlichem Konverter). Es müsste auch möglich sein, die Bilder im Canon-eigenen DPP an Photoshop zu übergeben (geschieht m.W. dann als 16Bit-TIFF).
Gruß, Graukater
