Sensor der D3100 auch bei anderen Herstellern verbaut?
  • Themenersteller Themenersteller Gast_112574
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_112574
Guest
Inzwischen hat sich ja herumgesprochen, dass sowohl in der Pentax K5 als auch in der D7000 der gleiche Sensor von Sony verbaut wurde.
Wie ist das bei der D3100 - gibt es da auch Prallelmodelle und wenn ja, welche sind das?
Wer sagt das denn? Nikon sagt, sie haben den Sensor selbst entwickelt. Die Abmessungen stimmen auch mit dem Sony-Sensor nicht überein.
Dazu habe ich noch keine Aussagen gefunden. Ich habe aber auch noch nicht verglichen, ob die Abmessungen auf den Sony-14-MP-CMOS passen.
Noch ein Nachtrag: Die Sensoren von K-5 und D7000 haben exakt die gleichen nutzbaren Pixelanzahlen für beide Dimensionen. Die Abmessungen variieren um jeweils einen mm (bei Pentax je 1 mm mehr). Das könnten auch Rundungsdifferenzen oder unterschiedliche Bezugsgrößen sein. Das ist insofern bemerkenswert, als das Seitenverhältnis mit 1,51 statt 1,5 etwas abweicht.
Der Sony-Sensor hat an der kurzen Seite die gleichen Abmessungen, an der langen 16 Pixel weniger. Dadurch "stimmt" beim Sensor das Seitenverhältnis.
Wenn man eine Identität unterstellen würde, würde Sony rechts und links am Rand je 8 Pixelreihen stilllegen, damit das Seitenverhältnis passt.
Die Aussage von Nikon steht, alles weitere ist Spekulation.
Komischerweise habe ich aber für den Sensor der D3100 keinerlei Verwandschaft zu einem anderen Sensor gefunden. Insbesondere die etwas kleineren Außenmaße im Vergleich zum bisherigen DX-Format sind auffallend. Der bisher von Sony verwendete CMOS ist etwas größer und hat etwas weniger Pixel.
Disclaimer zur Vermeidung von Missverständnissen: Die gefundenen Maßdifferenzen dienen nur zur Identifizierung und liegen sicher jenseits jeglicher Praxisrelevanz.
