Sonstiges Test Hama-Lenspen
apachelance
ich habe in einem kurzen Test den Hama Lenspen mal etwas genauer unter die Lupe genommen. Für den mobilen Einsatz beim Reinigen von Objektiven ein sinnvolles Zubehör: http://fotobeam.de/blog/test-hama-lenspen
Viel Spass beim Lesen,
apachelance
AW: Test Hama Lenspen
vielen Dank für die ausführliche Vorstellung.
Ich hatte mit einem Hama Lenspen geliebäugelt und nun ist er bestellt.
:top: Klaus
Ich benutze den Lenspen seit knapp 3 Jahren und bin wirklich zufrieden mit dem Ding.
Klein und leicht für immer dabei und einfache oberflächliche Verschmutzung kann man damit ohne Probleme beseitigen.
Was es an diesem sinnvollen Stück Plastik auch immer zu testen gibt. :D
Der Pinsel bekommt gut den Staub weg, die andere Seite ist gut für mein Smartphone-Display. Wunderbar universell einsetzbar.
Ihr dürft mich gerne steinigen: Ich reinige mit so einem Ding (Vorgängermodell) immer meinen Sensor.
Micha
Ich hab so ein Teil schon seit einiger Zeit im Gebrauch...
Irgendwann wird sich das Filzteil von seinem Gumminaufsatz lösen... aber der Pinsel ist top. Letztens hab ich besagtes Teil einfach mit einem minimalen Tropfen Klebstoff wieder besfestig. Seitdem ist er weiter im Einsatz und muss nicht sein Dasein auf der Müllhalde fristen :D
Hab ihn auch - zum Pinseln.
Es würde mir aber nie einfallen mit dem Filz auf der trockenen Linse rumzuwischen - und kreisförmig, wie beschrieben, schon einmal garnicht.
Linsen werden linear und nicht zirkular geputzt.
Für den Fall der Fälle hat man ein Minifläschchen Aqua Destillata und ein Microfasertuch dabei.
... was es hier manchmal für Tips gibt :confused:
(die Suchfunktion hilft hier ja auch schon weiter)
Ein Lenspen sollte nie mit feuchter oder angehauchter Linse verwendet werden (das kann man vorher machen, wenn z.B. Salzwassertropfen erst beseitigt werden müssen); Feuchtigkeit verklumpt das Puler" und führt zu Rückständen auf der Linse und verringert die Lebensdauer des Stiftes. Löst sich das Pad, war es zu feucht oder es ist zu alt (meines Wissens gibt es Pads zum Nachkleben bei enjoyyourcamera.de, aber meist ist dann das Pulver in der Kappe dann auch schon aufgebraucht).
Wichtig ist, dass man vor dem Abnehmen der Schutzkappe diese mehrmals richtig dreht, damit genug Pulver auf dem Filz verteilt wird (der Hersteller (Hama ist ja nur der Vertreiber) nennt es "Aktivieren").
Und zu der Putzrichtung: Nach eigenen Erfahrungen ist kreisendes Putzen sowohl mit dem Microfasertuch wie auch mit dem Lenspen effektiver, hängt wahrscheinlich mit der Verteilung des "Auflagedrucks" zusammen, der bei geraden Bewegungen schneller nachlässt.
viele Grüße
Michael Lindner
@apachelance
Der Hersteller des Lenspen ist NICHT Hama, sondern Lenspen.
Hama, sowie noch diverse andere Marken, kaufen die Lenspens lediglich bei Lenspen ein und drucken hier Logo drauf und verkaufen sie unter ihrem Namen.
So habe ich z.B. mal einen Nikon-Lenspen gesehen, den der Shop für den fast dreifachen Preis des Hama-Lenspen verkaufen wollte!:lol:
Vielleicht kannst du deinen Test noch mit diesen Infos erweitern, nicht dass sich jemand fragt ob er den günstigen Hama oder den teuren Nikon kaufen soll.
@Roadtrip: Danke. Ich weiß, dass es ein Lizenzprodukt aus US ist. Nur hier in Deutschland vertreibt es hama.
Grüße...
viele Grüße
Michael Lindner
Danke für die ausührliche Erklärung... ich wusste das nicht und hauche immer... :(
Ich wusste auch nicht, dass da ein "Pulver" drin ist... wie funktioniert das? Ich dachte, das sei ein Stück weiches Filz, damit man nicht die Linse verkratzt?
Wieso wird denn das dritte Werkzeug des Lenspen nicht getestet?
Ich kann bei meinem das Filzende herausziehen und verkehrt herum wieder aufsetzen. Wirkt etwas wie ein Radiergummi und es lassen sich wunderbar schwarze Striche auf Glas malen. Somit bekommt man auch hartnäckige Flecken wieder runter. Die Schwarzen steifen kann man dann wiederrum mit dem Filz entfernen.
Aufm Objektiv hab ich das aber noch nicht benutzt. Nur mal aus Neugier auf Glasscheiben :D
Bitte hier einmal stöbern:
http://neunzehn72.de/finger-weg-vom-hama-lenspen/
EU-Sicherheitsdatenblatt:
http://www.hamatechnics.ch/webresou...inigungsstift_MicroClear_xxxx5619_sd_CH_2.pdf
und beim Hersteller:
http://www.lenspen.com/409
Michael Lindner
hey, danke für die Links!
ich dachte bisher auch immer (wg. den negativen Rezessionen), dass der Lenspen totaler Schrott sei.
werde ihn wohl doch mal testen :)
mfg
Hmm nee nee, nicht alles was günstig ist, ist auch unnütz. Den Lenspen will ich nicht mehr missen. Unterwegs und daheim mal auf die Schnelle die Linse abfegen geht prima mit ihm.
Ich verwende ihn auch oft und gerne (naja wenn eben nötig), ich hauche auch manchmal die Linse an, macht bei mir keine Probleme.
o0 also ich kriege bei meinem Lenspen den Filz nicht ab....bist du dir sicher dass des so gewollt ist?
Evtl. bin ich a einfach nur zu doof =)
Ne, bei mir geht das auch nicht. Ich hab wirklich gezogen, bis ich das Gefühl hatte, jetzt bricht er gleich ab.
BTW Danke noch an Michael für die Erleuchtung. Da bin ich echt zu doof, einen Lenspen zu benutzen... ich fass es nicht. :-)
... das Umdrehen des Filzes wird vom Hersteller nicht empfohlen ! (auf keinen Fall mit den Ersatzpads von Enjoyyourcamera machen, dann hat man Kleber auf der Linse)
Für Flecken, die so nicht abgehen, vielleicht besser vorgehen wie unten unter (2) !
Nach hartem Einsatz (z.B. auf Sandflächen bei Wind) gehe ich wie folgt vor (oder zur Generalreinigung nach langer Pause oder alle paar Wochen):
- Abpusten (Blasebalg)
- Abpinseln
- Lenspen
oder
- Anhauchen - Microfasertuch - Lenspen (sobald trocken)
oder
(2) - Zeiss Reinignungsflüssigkeit im kleinen Pumpsprayer auch für unterwegs - Microfasertuch -Lenspen (nur nach Trocknung) - das so IMMER machen, wenn man in der Brandungszone war, da die Gischt einen dünnen fast unsichtbaren Salzbelag erzeugt, der vor dem Lenspen herunter muss (evt. mit Wasser anlösen, wenn Objektiv abgedichtet ist, sonst reicht Flüssigkeit von Zeiss, aber nicht direkt auf die Linse, sondern immer nur auf das Microfasertuch)
Eine kleine Taschenlampe (z.B. Zweibrüder P3) hilft dabei ungemein im schrägen Seitenlicht sieht man alles.
viele Grüße
Michael Lindner
