Ich grabe diesen alten Thread aus, weil er, soweit ich sehen kann, bisher den einzigen Erfahrungsbericht zum Walimex WM-6004 enthält. Da kann ich meine Fotos und Feststellungen dranhängen.
Ich habe mir das WM-6004 aus verschiedenen Gründen bestellt, z. B. um eine hohe Stativ-Alternative zu haben, und auch als schweren Untersatz für meine Beamer-Platte. Vor allem aber war ich aktuell auf der Suche nach einem soliden Videostativ.
EDIT: Ursprünglich hatte ich an dieser Stelle geschrieben, dass das WM-6004 gerade fürs Videofilmen nicht taugt, und ich es daher zurückschicken muss. Zum Glück habe ich jedoch noch eine Lösung für das Problem gefunden (siehe unten) und das Stativ daher behalten.
Aus der Schachtel kam mir, anders als meinem Vorschreiber, der typische "Chinaware-Geruch" entgegen. Deutet wohl darauf hin, dass mein Exemplar frisch aus der Fabrik kommt.
Ich wollte es kaum glauben, aber das WM-6004 ist in natura wirklich so groß, wie das Produktbild des Herstellers zeigt.
Die Bein-Schnellklemmen meines Exemplares musste ich zuerst kraftig nachstellen, wofür immerhin der passende Inbus-Schlüssel beiliegt (alle Beine wackelten zunächst etwas; eines der Beinsgemente war bei geschlossenem Clip sogar noch ganz lose).
Voll ausgezogen ohne Mittelsäule ist die Stabilität dann sehr gut, etwa vergleichbar einem 2,5-kg-Alustativ in Normalgröße. Die einzigen verbliebenen "Wackler" sind die sehr locker sitzenden Gummischuhe sowie die inneren Scharniere der Mittelspinne, die etwa 1 mm Spiel haben und dadurch die Beine nicht so gut stabilisieren, wie sie könnten; ist nicht tragisch, aber an diesen Stellen werde ich noch handwerklich nachbessern.
Den unteren (dickeren) Teil der Mittelsäule muss man hochkurbeln, was wegen der geringen Übersetzung und der wackeligen Kurbel relativ lang dauert; fixiert wird er anschließend mit einem Schnellverschluss. Die Stabilität ist mit einem 2,5-kg-Stativ vergleichbar, wenn dort die Mittelsäule ausgezogen wird: deutlich schlechter als mit eingefahrener Säule, aber für viele Zwecke brauchbar.
Dann gibt es noch einen zweiten Auszug mit einer oberen, dünneren Mittelsäule. Hierzu löst man die breite Schraube unterhalb der Kopfplatte (fühlt sich an wie das Bohrfutter einer Profi-Bohmaschine) und zieht dann die innere Mittelsäule einfach hoch. Die Stabilität der Gesamtkostruktion ist nicht so übel wie befürchtet, aber natürlich nur mit Einschränkungen nutzbar (etwa so, wie wenn man an einem 1,5-kg-Reisestativ die Mittelsäule ganz auszieht).
Die Verarbeitung des WM-6004 ist etwas grob, und Langzeiterfahrungen zur Haltbarkeit (etwa der Schnellklemmen) habe ich natürlich noch keine. Einen richtigen schlechten Eindruck macht die Qualität nicht, und dass man für optimale Funktion ein wenig handwerklich tätig werden muss, ist ja bei Walimex-Produkten auch nichts Neues.
Gemessen am Preis ist das Stativ sogar richtig gut. Benutzt man es nur in normaler Augenhöhe, braucht man weder die untersten Beinauszüge noch die Mittelsäule; dann ist die Stabilität sogar ausgezeichnet. Wenn man die Beine mit der verstellbaren Mittelspinne weiter abspreizt, bekommt man auch genug Bodenhaftung für gute Videoschwenks; man muss das Stativ dann nicht mit der anderen Hand festhalten.
Im zusammengelegten Zustand stehen die Beine immer etwas ab und lassen sich nicht ganz parallel zur Mittelsäule einklappen. Das liegt an der Verdickung der Beine knapp unterhalb der Beinscharniere, wo sie deshalb an der Mittelsäule anstoßen; ist nicht direkt eine Fehlkonstruktion, aber unelegant beim Transport.
Zum Transport liegen übrigens ein Gurt sowie eine Tasche bei. Die Tasche ist leider nur von begrenztem Nutzen, da sie so kurz ist, dass das Stativ nur ohne Kopf hineinpasst. Wie man den Gurt anbringen soll, habe ich noch nicht ganz rausbekommen.
Ein kleiner konstruktionsbedingter Nachteil (und der Grund, warum ich das Stativ zunächst nicht behalten wollte) ist, dass der obere Mittelsäulen-Auszug bei normalem Festziehen nicht verdrehsicher ist; die Kopfplatte bleibt also mit etwas Kraftaufwand drehbar. Im Foto-Betrieb macht das gar nichts, aber im Betrieb mit meinem Video-Fluid-Kopf dreht sich das Teil bei schnellen Schwenks etwas mit, was dann ein Ruckeln verursacht.
EDIT: Ich habe jetzt einen Weg gefunden, das Problem für mich zu lösen: Ich habe die Schraube einmalig mit sehr viel Kraft so festgezogen, dass das Mitdrehen wirksam aufhört. Zwar kann ich dadurch den wackeligen oberen Auszug nicht mehr jederzeit nutzen, aber ich glaube sowieso nicht, dass ich den brauche. Durch das gewaltsame Festdrehen wird das Brems-Plastikteil im Inneren der Schraube ziemlich gequetscht und dauerhaft beschädigt, aber das nehme ich in Kauf. Sollte es eines Tages nicht mehr halten und sich die Platte wieder beim Schwenken mitdrehen, drehe ich einfach eine Schraube durch das ganze Rohr und lege den oberen Auszug ganz lahm.
Hier noch meine Messwerte - in Klammern dahinter die Herstellerangaben
Transportlänge: 108 cm (107 cm)
Minimale Höhe: 83 cm (100 cm)
Höhe ohne Mittelsäulen: 221 cm
Höhe mit Kurbel-Mittelsäule: 250 cm
Höhe mit beiden Mittelsäulen: 294 cm (295 cm)
Gewicht ohne Gurt/Tasche: 4917 g (5000 g)
