Die Fakten:
Fakt 1: Sehr wichtig bei einem Makroobjektiv ist der Darstellungsmaßstab. Dieser gibt, wie bereits vermutet, an, ob ein Objekt durch das Objektiv verkleinert und dadurch etwa nur mehr 2:1, 4:1 o.Ä. wiedergegeben wird. Perfekt und/oder ein Muss für richtige Makrobilder ist ein 1:1 Maßstab!!
Fakt 2: Ein Makroobjektiv hat durch seine komplizierte Verarbeitung einen Preisnachteil und es wird sehr oft um zusätzliche Kosten zu verringern auf einen allzu guten Autofokus verzichtet. Dies wäre bei "normalen" Wanderbildern zb. dann von Nachtteil (der Fokus ist sehr langsam)
Fakt 3: Makroobjektive haben oft eine sehr weite Blendenspanne welche oft bis etwa 32 reicht. Da das Licht durch den Blendenrand gebrochen/abgelenkt wird und sich über das gesamte Bild verteilt muss man darauf achten, dass je größer der Blendenwert gewählt wird desto stärker die sogenannte Beugungsschärfe (sprich Unschärfe) zunimmt. D.h. man darf es nicht übertreiben mit der Blende!
Fakt 4: Der ansonsten so wichtige Wert der "offenen Blende" welcher bei normalen Objektiven oft auch den Preis schnell in die Höhe treibt ist bei Makroobjektiven nicht so wichtig, da man meist mit mittlerer Blende (bei 1:1 zb. 22) arbeitet um mehr Tiefenschärfe zu erreichen.
Fakt 5: ein 60mm Makro Objektiv mit 1:1 Abbildung und bei minimaler Nahstellung (~20cm) bildet ein Objekt gleich groß dar wie ein 100mm Makro Objektiv mit 1:1 Abbildung und minimaler Nahstellung (~40cm). Der einzige Unterschied ist also die "Nähe" zum Objekt!
Die Brennweiten
60mm mit relativ geringer Objektentfernung
Vorteil: günstig, leicht, weniger anfällig für Verwacklung
Nachteil: durch den geringen Abstand kann es zu Schattenwurf kommen und Tiere flüchten evenutell leichter
100mm mit mittlerer Objektentfernung
Vorteil: kaum Schattenwurf, gerinere Fluchtgefahr von Tieren
Nachteil: höherer Preis und Gewicht
180mm mit großer Objektentfernung
Vorteil: super für scheue, leicht aufschreckbare Tiere oder schlecht erreichbare Objekte
Nachteil: sehr teuer, sehr schwer, stark verwacklungsgefährdet
Meine Preisfrage: Kann man mit einem Makroobjektiv auch mal spontan zb. eine Person beim Wandern fotografieren? Wie wirkt sich das 1:1 auf einem normalen Schnappschuss aus? ich kann mir das gar nicht vorstellen ehrlich gesagt : ) gibt es evtl. jemanden der so einen Schnappschuss hat oder eben nicht weil total unmöglich!?
Danke an alle die sich die Zeit genommen haben das zu lesen und womöglich sogar zu antworten.
Wenn alles bockmist war entschuldige ich mich für die unwiederbringlich verlorenen 5min eures Lebens!
