Canon 1Ds mk1 M42- und Pentax-k Adapter
yB.balr0g
ich bin seit gestern im Besitz einer 1Ds, ich wollte sie hauptsächlich für meine manuellen M42 OBjektive. Wenn der Adapter im Bajonett einrastet und man auslösen will kommt der Fehler: Error01
Sobald der Adapter nicht mehr eingerastet ist, löst die Kamera ohne Probleme aus.
Ich denke ich brauche deswegen einen AF-confirm Adapter.
Mich würde interessieren ob es beim Pentax-k Adapter auch solche Probleme gibt und ich habe bisher für Pentax an EOS noch keinen AF-confirm Adapter gefunden.
Hi!
Die 1Ds dürfte einen kleinen Schalter haben, der ihr mitteilt, dass vorn ein Objektiv dran sitzt, welches mit der Kamera kommunizieren kann. Wird dieser Schalter gedrückt, ohne dass anschließend eine erfolgreiche Kommunikation zustande kommt (wg. fehlendem Chip), so meldet die Kamera "Err.01". Hängt also wohl auch von der Bauform des jeweiligen Adapters ab...
Siehe dazu auch:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=591436&page=3
http://www.**********/showthread.php?t=537892
Gruß, Graukater
Wieso? Mit Chip sollte der Datenaustausch mit der Kamera doch funktionieren (der Cam wird einfach ein geeignetes Objektiv im "MF"-Modus vorgegaukelt). Da gibt's dann auch keinen Error 01...
Das Grundprinzip ist dasselbe, und gilt für M42- und Pentax-Adapter gleichermaßen (auch bei Letzteren gibt's Modelle mit Chip / "AF Confirm"):
- Wird der Stift nicht betätigt, so geht die Kamera von einem komplett manuellen Objektiv aus: ergo Blende "00", kein AF-Confirm und keine Kommunikation mit dem Adapter.
- Bei gedrücktem Stift erwartet die Kamera ein "EF"-Objektiv und versucht einen entsprechenden Datenaustausch. Bei Adaptern mit Chip sollte das klappen, dementsprechend geht dann auch "AF Confirm".
Was nicht passieren darf/sollte: der Adapter ohne Chip drückt den Stift - das führt dann letztlich zu besagter Fehlermeldung. (Aus genau diesem Grund funktioniert's ja auch mit Deinem M42-Adapter - wenn Du ihn eben gerade nicht ganz drauf drehst und auf diese Weise der Stift ohne Betätigung bleibt.)
Gruß, Graukater
P.S.: Wenn Du handwerklich begabt bist, kannst Du also zur Feile/Fräse greifen und Deinen Adapter entsprechend 'zurechtstutzen'. :ugly:
