Filter Canon-Protect-Filter 77 mm auf 17-40 L
afolta
Ich möchte den Canon Protect Filter 77mm als nur Schuz für den 17-40 L anschaffen. Spricht etwas dagegen?:confused:
AW: Canon Filter Protect Filter 77mm auf 17-40 L
Ja, der Filter :D
Nein im Ernst, jedes zusätzliches Glas vor der Linse bringt Qualitätseinbußen mit sich. Bei Filtern (auch bei Protect Filtern) kommen bei ungünstigen Winkel z.B. Flares zustande, die ohne den Filter nicht da wären. Da kann das Glas noch so oft vergütet und entspiegelt sein, irgendwas passiert da immer. Es würde vielleicht nichts passieren, wenn der Filter auf genau DAS Objektiv abgestimmt wäre, aber das ist IMHO nicht der Fall.
Wahrscheinlich wirst du erstmal keinen Unterschied sehen können, bis dann irgendwann man eine ungünstige Situation kommt.
Nein, außer das einige Schutz-Filter für überflüssig ansehen. Beim 17-40er ist er aber explizit empfohlen.
Man braucht ihn nicht.
Er ist einzig in der Bedienungsanleitung angegeben, sofern man im strömenden Regen Fotos machen will, da sonst u.U. durch den innenliegenden Schiebemechanismus Feuchtigkeit eindringen könnte. Empfohlen oder gar dringend notwendig würde ich das nicht nennen.
Ist es praktikabel, dass man den Filter mal ab mal wieder an hat?
(Ich versuche Fotografieren bischen mehr ernst nehmen und sammle die Erfahrung.)
Was soll daran praktikabel sein? Das dauert jedes mal 20 Sekunden das ding an oder abzunehmen. Wenn du ihn als Schutz verwenden willst, dann auch nur dort wo dir z.B. durch Motorrräder/Aufos Schlamm, Matsch oder Sand gegen die Linse fliegen könnten. Ansonsten reicht die Geli. Es gibt für das Objektiv übrigens auch eine "Crop-Geli" die ist noch größer EW-83DII.
Es ist in der Bedienungsanleitung aber explizit von Staub- und Wasserdichtigkeit die Rede. Und ich würde diese Aussage schon als Empfehlung ansehen, auch wenn sich die Frontlinse im Tubus nur um wenige Millimeter bewegt. Man weiß ja nie, wo sich angesaugte Staubpartikel letztendlich absetzen...
Der Canon Technical Report 2003.8 sagt bezogen auf das 17-40er und den Abdichtungen:
Attaching a protection filter to front of the lens is recommended [...]
Das nenne ich auf Empfehlung.
Ein vernünftig vergüteter Filter schadet in den meisten Fällen dem Objektiv sicherlich nicht, falls ja kann man ihn noch abnehmen (wenn man beispielsweise in direkte Lichtquellen hineinfotografiert, beispielsweise Kerzen, der Mond, o.Ä.).
Als Crop-GeLi ist die EW-83J zu empfehlen.
Habe den 77er Protect und das 17-40; drauf ist er aber nur, wenn Regen/Schnee angesagt sind.
Naja der geht auch. Alternativ empfehle ich einen Schneider Kreuznach Klarglasfilter: B+W 007 E77 MRC, den gibts für rund 55 Euro.
Btw. mir selbst ist das ständige ab- und anschrauben beim Polfilter ja schon nervig genug, aber das muss jeder selbst entscheiden und eigene Erfahrungen sammeln gehen ... ;-)
Habe einen von Kenko. Ist anscheinend Baugleich mit Hoya Filtern. Bin bis jetzt sehr zufrieden. Preis war mit ca. 40€ i.o. Verarbeitung und Material sehe ich als top an. Hier die Daten: Kenko (HOYA) Protector Filter 82mm Pro1 Digital 82
