DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > Zubehör
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 11.02.2010, 09:46   #1
Mani30D
Benutzer
Standard "Elinchrom D-Lite 4 it"-Starter-Set (400/400 Ws) vs. "Bowens Gemini 400/400"-Kit
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
Thema Kaufberatung
Was ich machen will: Porträt-Fotogafie, bis hin zu Gruppen max 4 Personen,
Indoor, und auch auf engstem Raum, s.h. bei den Leuten zuhause
Was ich mir wünsche: Entscheidungshilfe zwischen o.a. Starterkits
Lieferumfang Elinchrom D-Lite:
2x Elinchrom D-Lite 4 it (400 Ws) mit integrierten Skyport Empfängern
1x Elinchrom Skyport Funk-Sender ECO
1x Synchrokabel 5m
2x Schirmreflektor 16cm 90°
1x Studioschirm transparent 83cm
1x Studioschirm silber 83cm
1x Ausrüstungstasche für 2 Geräte
2x Lampenstative Quick-Lock 85-235cm
1x Transporttasche für Schirme und Stative
1x Bedienungsanleitung (D/E/F/Esp/I)
1x Anleitungs-DVD (englisch)
inkl. 2 Einstelllampen, Blitzröhren und Netzkabeln 5m
2 Jahre Garantie
Techn. Daten:
Regelbereich: 25 - 400 Ws
Leistungsregelung: in 1/10 Blendenstufen
Blitzfolge: min-/max. bei 230V: 0,35 - 1,2 Sek.
Blitzdauer (t0,5): 1/800 Sek.
Stabilisierung: 0,5%
Spannung: 90 - 260V multivoltage
Einstelllicht: 100W Kryptonlampe / E27 (entspricht 150W), muss bei Änderung der Netzspannung gewechselt werden
Blitzröhre: steckbar (Art.Nr. EL24009)
Synchrospannung: 5V - kompatibel mit Digitalkameras
Synchroanschluss: 3,5mm Klinkenbuchse
Skyport: integrierter Funk-Empfänger, 4 Gruppen, 8 Frequenzkanäle
Dimensionen: 26x19x14 cm / pro Blitzkopf
Gewicht: 1,5 kg / pro Blitzkopf
Lieferumfang: Bowens Gemini 400/400 Kit
2x Gemini 400Ws.
2x 90cm silber/weiss Schirm.
2x 120° Weitwinkel-Reflektor-Schirmhalter.
2x Lichtstativ.
1x Tragtasche.
2x Blitzröhre.
2x 250W Einstelllampe.
2x Netzkabel.
1x Synchrokabel.
1x Bedienungsanleitung.
Techn. Daten:
Max Power 400Ws
Guide No. (m/100 ISO) 76
Recycle Time to full power (230V) 1.2 Secs
Flash Duration to t=0.5 1/1000 Sec
Flash Power Variation 5 stops
12Ws - 400Ws
Stepless Power Variation Yes
User Replaceable Flash Tube
BW2032 UV
BW2030 Clear
Recommended Modeling Lamp 250W Halostar
Model Lamp Variability
Full
Proportional
Off
Colour Temperature 5600K ±300K
Voltage Stabilization to 1%
Lamp Saver Yes
Auto Dump Yes
Flash Inhibit Circuit Yes
Ready Light Indication @100% charge
Audible Recharge Confirmation Yes
Reflector Mount 'S'-Type
Operating Voltage1 90-250V 50Hz
Sync Voltage 5V
Built-in Slave Cell Yes
Switchable Slave Cell Yes
Circuit Protection Yes 5A(F) Fuse
EM Noise Suppression Yes
TravelPak Compatible Yes
Gemini 400 Width 170mm
Gemini 400 Length 310mm
Gemini 400 Height 130mm
Gemini 400 Weight 2.6kg
Beide Systeme sind Preisgleich.
Was ich mangels Erfahung noch nicht beurteilen kann, welches System zukunftsorientierter, z.B. Fertigungsdauer der Produkte, problemlos erweiterbar sind und Zubehör auch Fremdfabrikate zulassen.
Die Skyport Funklösung auf meiner 30D ist eine sehr nette Sache. Was ich bei Gemini einsetzen kann, was uch preislich passt, bin ich noch im unklaren.
Vorab erstmal besten Dank!
Mani30D
Mani30D ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 10:59   #2
supercarsten
Benutzer
Standard AW: Elinchrom D-Lite 4 it Starter Set (400/400 Ws) vs Bowens Gemini 400/400 Kit
Stehe vor einer ziemlich ähnlichen Entscheidung, welche schon stark in Richtung Bowens tendierte, bis mir ein Bekannter riet noch etwas abzuwarten, da Elinchrom wohl die D-Lite mit integriertem Skyport angekündigt hat.
Da du nun genau diese erwähnst: Sind die tatsächlich schon draußen und wenn ja, wo zu beziehen?
Das wäre natürlich ein Grund für mich die Elinchrom vorzuziehen.
supercarsten ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 11:56   #3
ChibaCityBlues
Benutzer
Das ist ein bisschen wie mit den Kamerabodies. Am besten hinfahren und befummeln...
__________________
Gruß aus dem Chaos
Henrik
Studioblitz Kaufberatung | Lichtqualität | DPP und Linux
Die Welt ist dabei, in Stücke zu fallen und Leute wie Adams und Weston fotografieren Felsen! - Henri Cartier-Bresson
ChibaCityBlues ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 16:18   #4
dermax
Benutzer
@Mani30D:
Ich rate Dir zu den Elinchrom. Die haben eingebaute Funkempfänger, das Bajonett ist m.E. sinnvoller, Zubehör gibt es auch von Fremdherstellern jede Menge (allerdings auch für die Bowens!).
Ich nutze seit rund 5 Jahren professionell Elinchrom-Geräte und hatte noch nie Probleme.
Für Elinchrom gibt es etliche Händler in D+Ö, Bowens bekommst Du meines Wissens nur bei einer Firma (die man nicht im Forum nennen darf, sonst gibt es Ärger). Und dort soll die Ersatzteilversorgung nicht immer zum besten bestellt sein. Ein Kollege hat zwei Jahre lang Bowens Geminis mit dem Bowens Akkupack benutzt, hatte in dieser Zeit viermal Kabelbrüche am Kabel zw. Blitz und Akku und musste jedesmal mindestens 6 Wochen auf das Ersatzkabel warten. Irgendwann hat er der besagten Firma in einer der fünf deutschen Filialen den Schrott dann vor die Füße geworfen. Zu recht.
Von Elinchrom habe ich sowas oder ähnliche Probleme noch nie gehört.
@supercarsten: Die neuen D-Lite 2 it und 4 it gibt es schon, habe meinen 4 it heute bekommen.
Händler darf man hier im Forum leider nicht mehr nennen, deshalb gerne per PM, wenn Du es wissen willst.
Mario
dermax ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Alt 17.02.2010, 19:45   #5
ChibaCityBlues
Benutzer
Zitat:
Interessant.
Kannst Du sagen, ob sich die D-Lites auch mit dem Skyport System über Funk regeln lassen?
__________________
Gruß aus dem Chaos
Henrik
Alt 17.02.2010, 20:07   #6
augenthaler
Benutzer
Moin!
Dazu mal zwei Aussagen von heute:
https://www.dslr-forum.de/showpost.ph...3&postcount=26
https://www.dslr-forum.de/showpost.ph...9&postcount=29
LG
Augenthaler
__________________
Geduld ist nicht passiv. Im Gegenteil, sie ist die konzentrierte Stärke. (Bruce Lee)
Geändert von augenthaler (17.02.2010 um 20:28 Uhr) Grund: Zusätzlichen Link angefügt
augenthaler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 22:36   #7
raulo
Benutzer
hiho,
kann man die elinchrom d-lite it auch in deutschland bestellen!?
ich find den immer nur auf seiten aus österrreich...
__________________
Canon Eos 20D, Sigma 18-50 F1:2.8, EF 70-200 F1:4 L,Spiegeltele MTO-11CA 10/1000mm (Russentonne) EF-S 60mm 1:2,8 USM Makro
raulo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 10:33   #8
elmar2001
Benutzer
Du kannst die bei profot in Köln direkt bestellen - ist in D der Vertrieb.
Müller in AT ist aber auch eine gute Adresse.
Ansonsten bietet (glaube ich) wexcameras in D auch elinchrom günstig an.
Frag mal hier und da nach
__________________
Grüße Elmar
elmar2001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 13:09   #9
Ruhrschwabe
Benutzer
Zitat:
"Ich rate Dir zu den Elinchrom. Die haben eingebaute Funkempfänger, das Bajonett ist m.E. sinnvoller, Zubehör gibt es auch von Fremdherstellern jede Menge (allerdings auch für die Bowens!)."
ich habe den Gemini 200 und der hat das Elinchrombajonett. Die Softboxen und Reflektoren von Elinchrom passen ohne Probleme, beim z.B. Beauty dish gibt es Probleme, da Elinchrom die Schirmaufnahme / Reflektoraufnahme direkt neben der Blitzröhre hat, der Gemini ausserhalb des Blitzgehäuses.
Gruss
Norbert
Ruhrschwabe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 13:57   #10
Tobi.
Benutzer
Mittlerweile ist es offiziell: http://elinchrom.com/news.php?id=24
Dann müssten es auch die deutschen Händler bald haben...
Tobi
Tobi. ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2019, DSLR-Forum.de
Akzeptieren
