Dieser Thread enthält meine Persönliche Meinung
Da ich noch ein leichtes Einbein gesucht hatte viel die Vorauswahl auf oben genannte 3.
Sie wurden alle am gleichen Tag (Sonntag) via PayPal bestellt und kamen auch relativ schnell an.
Das Benro kam gleich Dienstags an und hatte 215km zurück gelegt.
Das Feisol (303km) und das Gitzo (178 km) kamen zeitgleich am Mittwoch an.
Benro und Feisol wurden direkt bestellt, Gitzo kam über einen Händler.
Verpackt wurde das Benro und Feisol Einbein in relativ großen Schachteln.
Zumindest beim Feisol hätte man da etwas an Umverpackung sparen können.
Das Gitzo kam in einer Schachtel die nur unwesentlich größer war als die Verpackung des Stativs. (ist wohl Händlerabhängig
Das auspacken geht bei allen drei leicht und schnell von der Hand.
Nach öffnen der Verpackung
Die Stative nehmen sich auf den ersten Blick nicht viel.
Sind alle 3 aus Carbon und mehr oder weniger gut verarbeitet (optische Mängel) und sehr leicht.
Beim (nicht mal zu genauen) Hinsehen sind kleine optische Mängel beim Feisol und Benro Stativ sichtbar.
Beim Benro ist ein Schraubverschluss "optisch" wohl nicht sauber verarbeitet worden dafür verfügt es über einen kleinen Aufkleber der die Drehrichtung füs zu und aufdrehen der Drehverschlüsse vorgibt.
Beim Feisol wurden wohl etwas zu unsanft die Überreste von der Fertigung des Stativtellers entfernt und auch das Plastik/ Kunststoff des Stativtellers sieht nicht ganz so hochwertig aus.(erinnert mich an Plastik aus den 70ern)
Nur Optische Mängel die auf den ersten Blick zwar vielleicht auffallen, aber den Stativen in Sachen Stabilität etc. keinen Abbruch tun.
Solche Sachen müssten ja aber eigentlich nicht sein und fanden sich beim Gitzo auch nicht.
Wenn man sie in den Hand nimmt fällt einem gleich auf das das Gitzos etwas schwerer als die anderen ist.
Das auf und zu machen der Schraubverschlüsse funktioniert bei allen ohne Probleme.
Durch die verdrehsicherheit liegen da aber Benro und Gitzo allerdings klar vorne was die Geschwindigkeit und das handling angeht.
Beim Feisol hat man zudem auch noch mit etwas "Luftwiderstand" im inneren zu kämpfen.(Die Beine lassen sich nicht ganz so schnell auseinander ziehen wie bei den anderen und ziehen sich auch wieder ein wenn man sie zu schnell außeinander zieht)
Wenn man das allerdings ein paar mal gemacht hat ist das kein größeres Problem mehr.(Geschwindigkeitsvorteil bleibt allerdings klar bei Gitzo und Benro)
Augebaut nehmen sich alle nichts.
Sie sind stabil, es biegt sich nichts durch, quietscht oder macht sonst was, was ein Einbein nicht soll.
Die Stative verfügen alle über "Kälteschutzhandgriffe" (das Benro mit Benroschriftzug)und Gewinde im Stativteller bei dem man, je nachdem wie man es dreht, entweder ein 3/8 oder ein 1/4 Gewinde zur Verfügung hat.
Sie besitzen auch alle drei über ein Handschlaufe die man bei Bedarf ganz entfernen kann.
Die beim Gitzo verfügt zudem über einen Gürtelclip und die vom Feisol kann man dank Stechschließe schnell entfernen.
Die Stativplatten sind alle aus unterschiedlichem Material.
Die beim Feisol besteht als einzige wohl nur aus Kunststoff.
Bei der vom Benro ist wohl aus Aludruckguss oder sowas (man möge mich bitte verbessern :
und die beim Gitzo aus Metall (auch da möge man mich verbessern
Also macht man im Prinzip wohl mit keinem was falsch da sie alles in allem einen wertigen Eindruck hinterlassen, was die Entscheidung nicht leichter oder einfacher macht.
Allerdings sind da doch einige kleine Unterschiede
Pro
Maße (von mir gemessen ohne geeichte Messinstrumente
an erster Stelle), Herstellerangaben (an zweiter) und der UVP der Einbeine.
Benro
Höhe max. 156cm 155cm
minimale Höhe 50cm 49,5cm
386Gramm 400Gramm
Belastbar bis 12kg
UVP 89,00 EUR (keine Verandkosten)
Feisol
167cm 167cm
52,5cm 53cm
375Gramm 360Gramm
Belastbar bis 7kg
UVP 74,- (zzgl. Versandkosten)
Gitzo
160cm 160cm
52,5cm 53cm
530Gramm 500Gramm
Belastbar bis 12kg
UVP 238,- (zzgl.Versandkosten)
Kurze Zusammnfassung
Der Punkt für den Umweltschutz zumindest was die Verpackung angeht, geht klar an Gitzo.
Handling und Wertigkeit gehen auch klar an Gitzo.
Die Verschlüsse sind am besten zu bedienen, die Verarbeitung ist einfach nur gut und die Klemmung funktioniert am besten.
Gefühlt ist das Feisol aber sehr viel leichter im Vergleich als man es vermuten könnte.
Ansonsten nehmen sich die Stative nicht wirklich viel.
Wer sicher gehen will und keinen Fehlkauf tätigen will sollte die Stative selbst in die Hand nehmen.
Einzig die mangelnde Verdrehsicherheit beim Feisol macht zumindest mir die Entscheidung leichter mich gegen das zu entscheiden.
Ansonsten ist das Stativ wirklich gut verarbeitet.
Das etwas leichtere Gewicht kommt wohl auch z.T. durch das weg lassen der Verdrehicherheit und Verwendung eines Stativtellers aus Kunststoff.
Ich hab im Moment noch keine wirkliche Ahnung wie ich mich entscheiden werde.
Wenn man nicht auf den Preis achten würde, wäre die Wahl ganz klar.
Durch den Preis relativiert sich das ganze allerdings etwas.
Hier noch einige Bilder auf die Schnelle
PS
Rechtschreibfehler dürfen behalten werden.
Ist schon spät.
erwartet einen beim Benro noch eine "Plastiktüte" die man entfernen muss und die mit einem Gummi zugemacht wurde.
Mit dem Gummi wurde auch der Werkzeugschlüssel fixiert.
Nach entfernen der "Tüte" hält man das Stativ in Händen.
erwartet einen beim Feisol eine Stativtasche, eine Garantiekarte und der Werkzeugschlüssel (auch in Plastik verpackt)
Nach öffnen der Stativtasche erwartet einen auch ein, in eine "Plastiktüte" eingepacktes Einbein.
Nach entfernen der "Tüte" hält man dann hier auch das Stativ in Händen.
erwartet einen beim Gitzo ein Beutel und eine kleine Plastiktüte mit Inbusschlüssel, Garantiekarte, Bedienungsanleitung und einem kleinen Anhänger.
Nach dem man den Beutel geöffnet hat hält man das Stativ in Händen.
Hier wurde sich die Plastiktüte gespart.
Pro
- Für Benro sprechen die verdrehsicheren Beine, die Verschlüsse die wasserdicht sein sollen(habs nicht ausprobiert), der weich gummierte Griff.
- Für Feisol das nicht vorhandene Gewicht, die max. Höhe und ebenfalls der ebenfalls weich gummierte Griff.
Außerdem bietet das Einbein die Möglichkeit das man die Handschlaufe bei Bedarf einfach abmachen kann.(Steckschließe) - Für Gitzo die Verarbeitung, das Handling, die Drehverschlüsse sind sehr gut zu bedienen, der "massive" Stativteller, die 2 kleinen Inbussschrauben in der Stativplatte (eine zum sichern der Platte und eine zum sichern des Kopfes)
- Gegen das Benro sprechen eigentlich nur die etwas schwergängigen Schraubverschlüsse (im Vergleich zu Gitzo) und die optischen Mängel am einen Schraubverschluss.
- Gegen das Feisol die Sache mit den nicht verdrehsicheren Beinen und die schon angespochenen optischen Mängel.
Aber auch die Sache mit der Steckschliese bei der Handschlaufe.(wie lange hält so ein Teil) - Gegen Gitzo der härtere gummierte Griff und das Gewicht abgesehen vom Preis.
an erster Stelle), Herstellerangaben (an zweiter) und der UVP der Einbeine.Benro
386Gramm 400Gramm
Belastbar bis 12kg
Feisol
167cm 167cm
52,5cm 53cm
375Gramm 360Gramm
Belastbar bis 7kg
Gitzo
160cm 160cm
52,5cm 53cm
530Gramm 500Gramm
Belastbar bis 12kg
PS
Ist schon spät.
