    Nur noch bis zum 30.08.2025 23:59!
450D: Haupt-Wahlrad defekt?
Netnov
ich habe eine ca. 11,5 Monate alte EOS 450 D und glaube, dass das Haupt-Wahlrad defekt ist. Wenn ich in den AV/TV/M Modus wechsle kann ich die entsprechenden Werte nicht mit dem Hauptwahlrad ändern. Außerdem kann ich im Bildbetrachtungsmodus nicht mit dem Wahlrade zwischen den Bildern hin- und herblättern.
Was kann ich machen? Ein Update einspielen? Und wenn ja, wie?
AW: EOS 450D Haupt-Wahlrad defekt?
Wenn der Schalter defekt ist wird dir ein Firmwareupdate nicht wirklich was bringen. Firmwareupdates kann man über die SD-Karte machen...
Hab grade gesehen, dass ich die Kamera am 07.01. im MediaMarkt gekauft habe. Dann werde ich wohl ganz schnell dorthin fahren...
Zufällig einen Batteriegriff dran geschraubt ?
Manchmal verklemmt sich dort das Rad und dann geht das Hauptrad an der Kamera auch nicht mehr. Einfach mal ausschalten den BG oder abbauen und testen.
... nur wenn BG vorhanden :)
Chris
Chris
Das war der Grund! Vielen Dank! Manchmal sieht man den Wald vor lautet Bäumen nicht. Einfach den Griff abschalten reicht auch schon...
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe! :)
Hi
hast du einen Noname Bg an der Cam, denn ich hatte dies auch bei der 40D mit noname BG!!
mfg
Ronald
Nach meiner Erfahrung ist es unerheblich, ob Original oder Zubehör.
Es liegt einfach daran, dass das Wählrad am BG schnell mal "geschaltet" wird und dabei in einer Zwischenstellung stehen bleibt. Dann blockiert das Hauptwahlrad an der Kamera. Ausschalten des BG oder einmal am BG Griff drehen hilft da immer.
Aus der Folge: Ich hab den BG immer aus, es sei denn, ich benötige den Hochauslöser. So kann das einfach nicht passieren.
Chris
Da muss ich doch mal Danke sagen. Auch ich hatte jetzt 2 mal dieses Problem. Erst dachte ich das neue Objetiv sei Schuld. Nach dem Wechsel ging alles wieder. Heute jedoch brachte das alles nix. Erst eure Hilfe hier hat mir weiter geholfen vielen vielen Dank!
LG
Bluesharp
An Chris: Ich sag auch noch mal danke, danke, danke - wollte schon zum Händler, weil ich heute beim schönsten Sonnenuntergang dieses Problem zum 2. Mal hatte - wieder was gelernt :top:
Hi
Ja, das war ein NoName Griff. Ich habe nur die NoName Varianten und keinerlei sonstige Probleme damit. Ich schalte sie, wie hier schon von Earlgrey einfach aus, wenn ich sie nicht benötige. Dadurch gibts dann keine Probleme.
