AF-S 35mm 1,8 - Ständige Lensflares - defekt?
TorstenN.
Nabend zusammen,
ich habe seit ca 3 Wochen mein zweites AF-S 35mm 1.8 und mir fielen nun schon des Öfteren Lens Flares auf - auch in Situationen in denen mein "Erstes" mMn keine geworfen hätte. (Ich hab dies leider nichtmehr und kann daher nicht vergleichen)
Natürlich kommen Lensflares vor und sind nicht vermeidbar... aber in dieser Größenordnung?... Nun ist die Frage, ob es sich hier um einen Fehler des Objektivs handelt...
Anbei einige Beispielbilder ooc:
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Torsten
... hat niemand weiter Tipps für mich? :(
Starkes Gegenlicht möglichst meiden.
Dieser Effekt zieht sich über etliche Objektive und sämtliche Hersteller. Es ist also sehr unwahrscheinlich, das dein erstes AF-S 35/1,8 solche Reflexe/Geisterbilder nicht hatte. Auch das AF-S DX 17-55/2,8 ist davon betroffen.
DASS hier fast immer welche wären bestreite ich nicht, aber so heftige Flares sind mir noch nicht untergekommen... :eek:
Ich glaube ich lass das Objetkiv dennoch einmal als Garantiefall bearbeiten, nur zu meiner eigenen Sicherheit und für mein "Gefühl".
Mir ist noch nicht ganz klar, wie man im Rahmen eines Garantie-/Gewährleistungsfalls argumentieren soll. Gibt es denn klare Kriterien, wie gut die Linsen eines Objektivs vergütet sein müssen, um normgerecht Lensflares zu vermeiden?
derartige Flares sieht man schon im Sucher und kann sie meist durch geringfügige Änderung des Aufnahmestandorts abschwächen oder sogar vermeiden.
Jürgen
Falls Dich die Lensflares bei Gegenlicht derart stören, hilft meist
bereits mit Hilfe des LiveViews eine Positionen zu finden, um diese zu vermeiden.
Irgendwo im Nachbarforum gab/gibt es einen ähnlichen Thread.
Tip: Filter weglassen, denn dieser verstärkt meist den Effekt.
Bevor Du Dein Objektiv einschickst, lieber mit der Hotline telefonieren, das spart Geld.
Vielleicht kannst Du aber ds Objektiv beim Händler wandeln und vielleicht ein 30/1.4 probieren. Bei Gegenlicht treten die Lensflares bei einem Objektiv stärker, bei anderen weniger bis kaum sichtlich auf.
Guten Morgen zusammen,
einen Filter habe ich nicht drauf, ich mache meistens einen großen Bogen um diese Teile (bis auf Graufilter).
Ich habe nun von Amazon ein zweites Exemplar zum Ablgeich geschickt bekommen. Wenn dieses da ist werde ich beide parallel auf Stativ testen und es euch mitteilen.
Sehr sehr toller Service muss ich sagen! :top:
Danke Euch erstmal, ich melde mich wenns Neues zu erzählen gibt. :)
Hallo Thorsten,:)
ich hab auch das 1,8 35mm DX, aber so etwas hab ich bei meinem trotz Nikon-Schutzfilter noch nicht gehabt.;)
Auch bei meinen anderen Nikkoren hat ich so etwas, zumindest in der Heftigkeit,:eek: was Streulicht betrifft noch nicht gehabt.
Allerdings habe ich meistens die Gegenlichtblende drauf. Bei dem von dir angesprochenem Objektiv hab ich allerdings was Innenaufnahmen betrifft drauf verzichtet aber diesen Effekt hab ich trotzdm nicht gehabt.
Hab mit dem Objektiv und der D90 ein anderes Problem. Der mittlere AF-Sensor kann oftmals nicht scharfstellen obwohl Kreuzsensor.:eek:
Nehm ich einen der anderen "herkömmlichen" Sensorn klappt es dann! Schon merkwürdig, aber im Januar geht es zum Check zum Service-Point damit!:evil:
Grüße und guten Rutsch, Oliver!:cool:
Hallo Torsten,
ist das Problem mit den Lensflares bei der Ersatzlinse ebenfalls aufgetreten? Ich habe es nämlich auch bem gleichen Objektiv und es nervt ziemlich (siehe Fotos 1 und 2). Habe übrigens mit Gegenlichtblende und ohne irgendwelche Filter fotogragfiert. Beim 85mm 1.8 trat dieser Effekt so gut wie gar nicht auf, wenn ja, dann nur gaaanz dezent. Außerdem ist der Sonnenstern im Gegenlicht viiiiiiel schöner (siehe drittes Foto).
Schade, ich wollte das 35er eigentlich behalten.
Gibt es diesen Effekt bei anderen Objektiven auch so stark? So einfach wegstempeln läßt sich der ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich den im Grafikprogramm (Photoshop Elements) wegbekommen soll:confused:
Petra
ne geli bringt doch garnichts wenn das licht genau von vorn kommt, so wie auf den beispielen von petra.
Streu/streiflicht empfindlich ist das objektiv eigentlich nicht, aber ich hab die GELI trotzdem drauf.
Das objektiv ist ohne geli einfach nicht schön.
So Hallo zusammen,
ich bin momentan dabei die beiden Objektive gegeneinander auszutesten, bisher liefern beide in guten Momenten nahezu gleiche Ergebnisse... in den schlechtern allerdings auch.
Im Anhang 2 Beispielbilder der Flares, man könnte fast meinen sie sind vom selben Objektiv gemacht worden. :(
Ich kann (fast) ausschließen, dass beide Obektive zufällig gerade bei mir den selben Fehler haben, oder? :grumble: :(
Weitere Bilder folgen demnächst und ja die Belichtungszeit / Blende wurden natürlich absichtlich so ausgewählt.
Auch vom Schärfeverlauf und dem Fokus sind beide nahezu identisch, nun weiß ich garnicht welches ich behalten soll, auch hier wäre ein Tipp hilfreich :D
@Torsten Ist Dir eigentlich aufgefallem, dass Dir bei allen gezeigten Bildern eine Art "Kreuzgitterfilter" geglückt ist. Entweder durch Ästchen oder Glasflächen und Kanten hinter denen jeweils das Hauptlicht stand
@Petra Nimm einfach ne moderate Blende zwischen 4 und 8 und zumindest Dein Problem sollte gelöst sein. f14-f22 wenns kein Makro ist ..... brrrr
Ich weiß nicht genau was du mir damit sagen willst, ist das gut oder schlecht? ;) :confused:
Beim letzten Beispielbild das ich grade eben postete sollte dies aber nicht der Fall sein...
