Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs September 2025.
Nur noch bis zum 30.09.2025 23:59! Jeder darf abstimmen! Zur Abstimmung und Bewertung hier lang
Ich freue mich bekannt geben zu können, dass das DSLR-Forum einen neuen Aktionspartner gewinnen konnte.
In eigener Sache!
Hässlich findet die übrigens auch nicht jeder - beispielsweise in modernen PC Spielen wird viel Rechenleistung drauf verwendet genau diese Flares "naturgetreu" zu rendern.
Mit der ISO haben diese so aber erstmal garnichts zu tun (siehe Wikipedia Artikel).
Allerdings siehst Du die Flares schon beim Fotografieren im Sucher und merkst wie sie zu/abnehmen wenn Du die Kameraposition auch nur minimal veränderst.
Das Verwenden einer Streulichtblende bringt u.U. ebenfalls Verbesserung, ansonsten kannst Du versuchen das Objektiv mit der Hand abzuschatten.
Dabei immer den Effekt im Sucher beobachten und wenn Du zufrieden bist abdrücken.
Genausowenig wie eine Streulichtblende hilft . Danke für den Hinweis, das hatte ich vergessen zu schreiben.
Bei Extremsituationen direkt in die Lichtquelle hilft meist weder StreuLiBlende, noch Hand. Da muss man echt die Position so lange wechseln bis man eine gefunden hat an der die Flares am wenigsten stören.
Das hängt mit dem Winkel zusammen mit dem die Lichtquelle ins Objektiv strahlt. Wenn die Sonne Quasi gerade ins Objektiv scheint, dann sind zwar Lensflares da, aber die sieht man nicht, weil sie nicht seitlich versetzt sind sondern direkt vor der Sonne. Sobald die Lichtquelle weiter vom Linsenmittelpunkt entfernt ist umso weiter entfernen sich die Flares von der Lichtquelle. Jedes Objektiv verhält sich da etwas anders und zeigt nicht in jedem Winkel Flares. Manche Objektive produzieren auch praktisch gar keine Flares.
Manche Flares finde ich auch störend, manchmal passen sie aber auch gut zum Bild. Bei Landschaftsaufnahmen vielleicht nicht unbedingt, aber wenn man z.B. einen Wolkenkrater fotografiert und die Sonne so zur Hälfte vom Gebäude bedeckt ist, finde ich Flares (sofern sie keine wichtigen Bildinhalte überstrahlen) ganz schön.
Ich denke, die Reflexe im Ausgangsposting sind zufällig mal keine Lensflares, da sie sich konzentrisch um die Sonne zeigen. Typische Lensflares zeigen eine Reihung, die der Linsenabfolge im Objektiv entspricht oder generelle Überstrahlungen im Bildbereich
In diesem Fall scheint der überwiegende Effekt eine Doppelreflexion von Licht zwischen Sensor und Objektivhinterlinse zu sein, die durch das extrem helle Sonnenlicht in Verbindung mit der exakt mittigen Ausrichtung provoziert wird.
Abhilfe für diesen Fall ist
(a) die Sonne nicht in das Zentrum der Aufnahme rücken
(b) warten, bis die Sonne nicht mehr so hell strahlt
Egal wie ich die Kamera auch halte, kippe oder drehe, die Pünktchen tauchen trotzdem auf.
Ich glaube es liegt an dem Foveon X3 Sensor meiner DP1.
Was kann ich dagegen tun?
Das sind Reflektionen am Sensor, die vom Objektiv erneut gespiegelt werden. Da man das Objektiv nicht wechseln kann, hilft nur, einen Winkel und Lichtsituationen zu vermeiden, bei dem man die Reflektionen sehen kann. Es tritt nur im Rotbereich auf, vielleicht kann man das auch mit einem IR-Sperrfilter wegbekommen.
