Phottix PT-04 Blitzfernauslöser <=> Nissin DI622
Majestyc
Hallo Fotofreunde,
ich Seppel hab mir so´n, PT04 gekauft und nachher natürlich festgestellt, daß das Ding nicht mit meinem Nissin funktioniert.:rolleyes:
Hätten die ja auch mal dazu schreiben können, da der Di622 ja auch ein recht aktuelles Teil ist.:grumble:
Hab natürlich reichlich recherchiert, aber meinen Blitz will ich nicht modden.
Wisst Ihr vielleicht ob es mittlerweile eine Lösung für das Kompatibilitätsproblem gibt ?
LG
Majestyc:top:
Hallo Fotofreunde,
LG
Majestyc:top:
Eine Recherche hier im Board hätte Dir die Info gebracht, dass es für den Nissin in absehbarer Zukunft ein Firmwareupdate geben soll, mit welchem er dann in die Lage versetzt wird, per Mittenkontakt ausgelöst zu werden.
Siehe dazu auch den Thread zum Nissin 622 im Canon-Systemzubehör-Unterforum.
Recht vielen Dank auch...:confused:
Hilft mir jetzt nix mehr.
Weiß man schon mehr über das Firmwareupdate ?
So ein "vielleicht bald" hilft einem auch nicht wirklich weiter.
Majestyc:top:
wenn du gerne bastelst kannst du dir auch sowas hier bauen :)
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=467815
Wenn Du ihn nicht modden und auch nicht auf das Update warten willst, bleibt nur, Dich damit abzufinden, dass der Nissin sich von Haus aus gar nicht per Mittenkontakt auslösen lässt, egal mit welchen Trigger Du es versuchen magst.
Auch wenn Dir das nicht gefällt, es ist halt so.
:cool:
So ich hab also jetzt akzeptiert, daß der Nissin nicht mit dem PT-04 zusammenarbeiten will.
Ich hab dann auf unserem Dachboden gekramt und meinen alten Carena TZ-250 Blitz gefunden.
Jetzt kam mir die Idee, den Carena an den PT-04 und den Nissin also Opto-Slave zu benutzen. Man kann ja nie genug Blitze haben.:p
Ich also gleich ausprobiert - und siehe da - es geht !:top:
Allerdings nur wenn man den Testknopf auf dem Sender drückt.:(
Beim Auslösen per Kamera blitzt´s nur sporadisch jedes 6. oder 7. mal.
Die LED´s leuchten beide (Sender und Empfänger) auf, aber der Blitz zündet nur sporadisch. Wenn man den Testknopf auf der Oberseite des Senders drückt blitzt´s immer
K O M I S CH:eek:
Woran könnte das jetzt schon wieder liegen ?
LG
Majestyc
Vielleicht Kontaktprobleme am Sender? Der wird ja, nehme ich an per Mittenkontakt ausgelöst. Vielleicht ist da ne Lötstelle unsauber gearbeitet oder die Kontaktflächen verschmutzt.
Hab wahrscheinlich die Lösung des Problems :
D I E___B A T T E R I E N !!! :lol:
Nachdem ich alle beteiligten Batterien ausgetauscht und alle Akkus erneut geladen habe scheint´s jetzt immer zu klappen.:rolleyes:
So, jetzt bin ich also auch stolzer Besitzer einer funktionierenden PT-04-II Blitzfunkfernsteuernung.
Klasse !
I love you all....
Majestyc
:top:
Rüdiger wollte damit ausdrücken, dass man den Blitz auch einschicken kann.
in "unserem" Fall zu "hapa-team.de"
Christian
Ok Ok, hat sich ja erledigt.
Durch meinen alten Carena (und der macht auch hell...) bleibt der Nissin vom Umbau verschont und fungiert in Zukunft als Opto-Slave.
Am Ende hat sich die ganze Sache gelohnt, da ich dadurch unerwartet zu einem weiteren nutzbaren Blitz gekommen bin und die Funksteuerung letztlich auch bestens funktioniert.:D
Was das Update für den Di-622 betrifft, müssen wir erstmal abwarten, ob sich das überhaupt lohnt.
Majestyc:top:
hallo forum,
Ich möchte mit einem Phottix Tetra PT-04 einen nissin d622 auslösen.
Mir ist bewusst das der nissin nicht mittenkontakt fähig ist. (außer neue + firmenware)
Meine überlegung dazu ist, das über die seitliche blitzusyncbuchse des Phottix Tetra PT-04 ja das signal abgegriffen werden kann.
Hier gab es ja den vorschlag das signal direkt an den pilotschalter zu löten … kann ich aber dieses signal nicht an einen zusätzlichen blitzschuh zum aufschieben übergeben und dort nicht als mittenkontaktsignal sondern so ein signall wie die cam abgeben würde? Ist sowas möglich ? wie steuert überhaupt die cam (der blitzschuh) den nissin an wenn nicht über mittenkontakt?
Vielleicht lässt sich das ja umsetzen?
wie ist das wenn ich mir einen neuen Nissin kaufe dürfte dann das auslössen über funk funktionieren??? über den PT-04 oder den RF-602??? danke schon mal...
mfg Matthias
Die Frage, die ch mir stelle ist:
Wenn der Nissin nicht über den Mittenkontakt auslöst, löst er dann über Kurzschluss zweier anderer Kontakte aus?
Wenn ja, könnte man doch einfach den Empfänger so modifizieren, dass er nicht den Mitten- und Seitenkontakt, sondern die benötigten anderen verbindet.
Nur so'ne Idee.
MfG
dominik
