55-250 IS stellt nicht scharf?
hefetrinker
Hallo Gemeinde,
kann jemand folgendes Problem nachvollziehen:
Hab mein EF-S 55-250IS jetzt ungefähr 2 Wochen.
Von Anfang an fällt mir auf, dass das Objektiv bei Einstellung 250mm
den Schärfebereich nicht durchfährt.
D.h. ich habe (immer bei 250mm) auf "unendlich" stehen, und will dann etwas in 2mtr. Entfernung aufnehmen. > Die Cam stellt erst scharf, nachdem ich zurück gezoomt habe.
Und umgekehrt ist es genauso.
Die Naheinstellgrenze wurde nicht unterschritten.
Danke und Euch allen ein schönes Wochenende.
Gruss
Hmm,
heisst das jetzt, Ihr habt das Problem alle (also völlig normal)?
Oder wisst Ihr nicht genau was ich meine?
Gruss
Ich besitze das Objektiv auch und hab mal folgendes probiert:
Fokus auf unendlich dann auf AF umgestellt und es wurde problemlos bis an die Naheinstellgrenze fokussiert.
Hallo Toto,
vielen Dank für Deine Antwort.
Auch bei vollem Zoom?
hab auch mal ne kurze frage, hab mein 55-250 is vorgestern bekommen, und wenn der IS angeschaltet ist, macht das objektiv immer einige sekunden ein leichtes geräusch. verglichen mit dem 18-55is ist mir das geräusch unbekannt. denn wenn da der IS eingeschatet ist merkt man nur ein leichtes geäusch wenn man die kamera beim focussieren bewegt. bei dem 55-250is dauert es einige sekunden an wenn ich focussiere, auch wenn die kamera still bleibt, also nicht beweg wird. ist das normal?
Ja, das ist Objektivabhängig und völlig normal.
Mit der Scharfstellung in den Unendlichbereich habe ich schon oft gelesen, jedoch habe ich keine Antwort drauf (vergessen :o). Versuche es mal noch ein wenig mit der Sufu, vielleicht findest Du noch was.
moin.
Es sollte auch bei 250mm / unendlich in AF automatisch zurücktriggern.
Sonst stimmt was nicht. Teste das nochmal aus.
Wenn Du etwas in ~ 500m Entfernung fotografieren willst, setze den Fokus
auf etwas, was auf 1/3 der Entfernung liegt. Sonst könnte das Motiv
matschig aussehen
Zum Geräusch: Das ist der Stabi. Beim Auslöser andrücken, wird er aktiviert.
Er braucht mit unter eine Sekunde, bis er sich eingependelt hat (Gyro).
Drückst Du nicht, hört man ihn auch nicht (weil er nicht läuft) :rolleyes:
Hallo Sashmann,
das Ganze funktioniert auch nicht, bei Entfernungen
um die 20m.
Egal was ich tue, bei vollem Zoom funktioniert der AF nicht.
Hallo Sashmann,
um die 20m.
Hmm...
Wenn ich Dich dann richtig verstanden habe, dann scheint Dein
AF im Mors zu sein. Du benutzt nur den mittleren AF-Punkt ?!
Hast Du das Problem auschliesslich beim 55-250 oder auch beim
17-85 ? Hast Du mal die Kontakte vom 55-250 gereinigt oder zumindest
das Objektiv ab und wieder angeschraubt ?
Vielleicht hat der AF-Kontakt keine richtige Verbindung...
Hmm...
ist nur beim 55-250er. War von Anfang an.
Ist nur bei vollem Zoom.
Ich denke, das Teil hat ne Macke.
ha, üble Sache. Man denkt, die Kamera oder die Objektive haben nen Schuss weg, und am Ende dann das :mad::)
Bloß nicht löschen den Thread ! Könnte noch öfters hilfreich sein !
Nochmal Glück gehabt.
Und viel Spaß mit dem neuen Objektiv :top:
Da hast Du recht.
Mit dem löschen meinte ich, durch die Überschrift mach ich das Objektiv ja eigentlich schlecht.
Aber es kann gar nix dafür ;-)
