Auch das zweite Nikon 70-200/2.8 mit Schärfeproblem
Jetfreak
Mein im Juli neu gekauftes 70-200/2.8 hatte eine massive Unschärfe in der linken Bildhälfte. Somit ging das Objektiv zur Nikon zur korrekten Justierung. Nach dem ein Techniker sich mehrere Stunden grosse Mühe gegeben hat, das Objektiv korrekt einzustellen, teilte man mir mit, dass das nicht möglich war. Nach 4 Wochen lehnte man mir dann ein Ersatzobjektiv aus, bis ein neues 70-200/2.8 bei Nikon eintrifft. Das Ersatzobjektiv habe ich nun gestern im Einsatz gehabt und stellte auch bei diesem Objektiv die gleiche Unschärfe fest; und das im ganzen Brennweitenbereich und bei Blende 8.0.
An meiner D2X liegt das Problem aber definitiv nicht, denn diese arbeitet mit allen anderen Objektiven einwandfrei und hat keinerlei Unschärfe.
Aus diesem Grund möchte ich euch fragen, wie eure 70-200/2.8 funktionieren und ob ihr ähnliche Probleme habt. Ich habe das vor einigen Wochen bereits schon mal gemacht. Nach dem aber das 2. Objektiv die gleichen Probleme hat, stellt sich für mich die grosse Frage, ob auch andere davon betroffen sind.
Im Voraus besten Dank für eure Hilfe.
Gruss, Andi
AW: Auch das zweite 70-200/2.8 mit Schärfeproblem
Da stellen sich mir gleich zwei Fragen:
Tritt das Problem bei dir über den gesamten Brennweitenbereich auf?
und
Mit was für Bildern hast du es festgestellt?
(Typische Testbilder oder auch ganz normale Bilder?)
[EDIT]: Vergessen: ein Beispielbild wäre gut...
Hier das 1. Testbild
Auf meiner Seite habe ich ein Testbild (Grösse 1,7 MB) abgespeichert. Die Aufnahme entstand von einer Zeitung mit 200mm und f.7.1. Aufnahme ohne Bildstabilisator.
Ich habe ca. 10 Aufnahmen mit der gleichen Einstellung gemacht. Alle Aufnahmen sind identisch.
Wie beurteilt ihr die Unschärfe? Ist die Normal? Meines Erachtens ist die zu gross.
http://www.jetwings.ch/Testbilder.htm
Wie ist die Unschärfe bei euch? Etwa gleich?
Gruss, Andi
ich finde in der Mitte des Ausschnittes die schärfe OK, am Rand lässt sie sehr stark nach ! ist das ein Crop oder ist das das volle Bild ?
Gruss Philipp
Das ist das volle Bild. Nur die Bildqualität wurde komprimiert.
Ist deine Linse auch so oder besser?
Also geht die Schärfe zum Rand hin auch etwas flöten, aber m.E. nicht so stark. Zudem sind meine Bilder auch noch etwas verwackelt, deshalb stelle ich sie auch hier nicht rein.
Müsste den Test nochmal wiederholen. Wozu ich aber keine Lust habe. Und weißt du, warum?
Weil es bei Aufnahmen, die normal (also draußen in der Landschaft, oder irgendwo unter normalen Bedingungen) aufgenommen wurden, schlicht und einfach nicht auffällt und stört.
Aber wenn man der Kamera und Linse solche Tests aufzwingt, ist es kein Wunder, dass sich alle verrückt machen.
Hier noch 2 weitere Testbilder mit Landschaft
Ich habe hier noch 2 zusätzliche Bilder integriert. Dieses Mal mit Landschaft, etc. Dort fällt sehr gut auf, dass auf der linken Seite der Schärfeverlust sehr deutlich ist. Rechts ist er eigentlich sehr gut.
Gruss, Andi
AW: Hier noch 2 weitere Testbilder mit Landschaft
Gruss, Andi
Man muss genau schauen, aber es ist tatsächlich links immer etwas weniger scharf.
Sieht so aus, als ob die optische Achse des Objektivs nicht perfekt senkrecht auf den Sensor trifft. Da gibt es 3 Möglichkeiten:
- das Objektiv ist dezentriert
- der Chip ist nicht perfekt plan montiert
- das Gehäuse der Kamera ist verzogen
Es könnte auch sein, dass alle drei innerhalb der Fertigungstoleranz liegen und nur kumuliert im Bild bemerkbar werden.
Falls es an der Kamera liegt, müsste es bei allen Objektiven auftreten. Bei kurzen Brennweiten stärker als bei langen. Mal Tests mit Weitwinkel bei Offenblende machen.
Gruss
Tinu
Hallo Andi,
Entweder hast du ein Montagsobjektiv oder alle anderen 70-200/2,8 Besitzer sind nicht sonderlich Anspruchsvoll was die Objektivqualität angeht.
Ich würde weiter auf Nachbesserung bestehen oder wenn das nichts nützt auf Wandlung!
Friedhelm
PS
Ich probiere inzwischen alle Objektive vor dem Kauf aus.
Die Produktstreuung ist schon Interessant.
Danke für eure Hilfe. Ich werde nun meine Kamera nochmals zur Nikon bringen. Der zentrale AF-Punkt stimmt sehr genau. Auch erhalte ich mit einem anderen Objektiv grundsätzlich gute Bilder. Das 70-200 zeigt die Unschärfe vorallem im oberen Brennweitenbereich. Die AF-Felder links scheinen auch nicht so gut zu funktionieren. Zumindest stellen sie dort nicht scharf. Links besteht ein Backfocus. Das ist jedoch eigenartig. Oder kann man die AF-Felder einzeln justieren?
Mein Ersatzobjektiv sollte in ca. 2 Wochen eintreffen. Nikon werde ich bitten, dieses vor der Aushändigung genau zu kontrollieren, zusammen mit der D2X.
Beste Grüsse
Andi
www.jetwings.ch
Ich habe nun nochmals Testaufnahmen gemacht und dabei festgestellt, dass ich bei 200mm Brennweite eine Unschärfe links im Bild habe und bei 70mm Brennweite eine Unschärfe oben im Bild. Daraus muss ich wohl schliessen, dass die Zoomelemente hier nicht korrekt justiert sind. Die Verlagerung der Unschärfe von links nach oben entspricht ungefähr der Drehbewegung von 200mm auf 70mm am Zoom.
Mein 1. Objektiv hatte dieses Problem und nun auch das Leihobjektiv von Nikon. Es scheint, dass es hier wohl leider kein Einzelfall ist.
Gruss, Andi
Vermutlich wird eine verschiebbare Linsengruppe nicht in Flucht der optischen Achse laufen.
Kann durchaus ein Serienmontagefehler sein. Glaube beim besten Willen nicht, dass man bei den Großherstellern die Montagelinie und die Voreinstellungen stichprobenartig überprüft.
Genau das gleiche Problem hatte ich mit einem EF 70-200 f/2,8 L USM (non IS).
Aber Du weißt ja, es gibt ein AF-S 70-200 welches ?????
Richtig, wenn das Objektiv 200 Euro kosten würde hätte ich das auch so gesagt.
