EOS 400D: Wie kann ich die Aufnahme-Dpi Zahl ändern?
MiKa123
ich habe eine Eos 400d und bin bisher nicht so richtig zufrieden mit der Bildqualität. Daher habe ich einmal den Vergleich mit einer Nikon D40 gemacht und der Unterschied war schon riesig. Gleiche Einstellung bei beiden Kameras, gleiches Motiv und beide auf höchstmögliche Bildqualität eingestellt.
Fazit: die Eos zeigt farblich wesentliche dunklere Züge, die Schärfe beim Reinzoomen lässt sehr zu wünschen übrig, Grund: die Auflösung bei der Eos beträgt immer nur 72 dpi, bei der Nikon 300 dpi. Einstellen lässt sich das aber bei der Qualität bei beiden Kameras nicht manuell.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, bei der Eos mit 300 dpi aufzunehmen? Im RAW Format komme ich auf immerhin 240 dpi, aber ich möchte - wie bei der Nikon auch - auch im Jpg-Format eine höhere dpi Zahl haben. Weiß hier jemand, ob das geht?
Inzwischen bereue ich ein wenig, dass ich mir keine Nikon geholt habe. :(
Die Angabe der DPI im JPG ist reine Herstellerentscheidung und hat keinerlei Einfluss auf die Bildqualität - es ist nur ein Datenwert im JPG-Header - dieser lässt sich mit vielen Programmen (z.B. IrfanView) nachträglich verlustfrei beliebig ändern.
Einfach das Bild verkleinern :rolleyes:
Vergiss die Angabe einfach wieder: Für die Darstellung am PC (Normalanwender) völlig belanglos und auch beim Ausbelichten gibst Du die Größe in cm an. Der Wert wird ignoriert.
Ausgewertet wirds bei der Voreinstellung für den Ausdruck z.B. aus Photoshop und wenn Du das Foto in ein Satzprogramm z.B. InDesign/Freehand importierst.
