DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Fototechnik > Bastelecke
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 14.03.2016, 14:18   #121
hopfen
Benutzer
Standard AW: Canon EF-S 18-55 zum Makroobjektiv umbauen
Neue Erkenntnis,
die vordere Linsengruppe stört nur,
Eine schwarze LochScheibe aus Papier und ein Filter UV. vorne drauf als Schutz.
Fällt dann gar nicht mehr auf das es um bzw. eigentlich abgebaut wurde.
Auch der Deckel passt dann wieder.
Bereich ca. 1:3 da Zoom so voll nutzbar. 0,5 - 1,5 € Cent. In der Höhe.
Abstand ca. 1-2cm finde ich auch praktisch da ich so einfach die Optik an der Kante abstützen kann ;-)
Kein Tunnelblick, außer man möchte einen. (Lochscheibe )
Die Scheibe muß sauber sein, jede Störung drauf ist direkt sichtbar.
Habe ja noch kein Filter, nur eine zerkratzte Ks Scheibe.
Glas wäre besser.
SG
hopfen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2016, 09:12   #122
Fotoassi2007
Benutzer
interessiert verfolge ich den Thread und habe jedoch eine entscheidene Frage
Um welches Canon EF-S 18-55mm geht es hier eigentlich?
Im Bild wird das Canon EF-S 18-55mm II abgebildet.
Im Text geht es dann um das Canon EF-S 18-55mm IS.
Ich habe nämlich mein altes kaputtes Canon EF-S 18-55mm II ohne die Schrauben hinter der Klebeblende. Oder mach ich hier was verkehrt?
Lg
Fotoassi2007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2016, 21:50   #123
schubbser
Benutzer
Ort: der Wohnort ist der Ort, an dem man zumindest ein paar Möbel haben sollte!
Zitat:
Auf der 2.Seite dieses Threads steht, dass es wohl die IS-Version war.
__________________
Wenn Du das lesen kannst, dann hast Du den Text mit der Maus markiert. Warum nur? Ist Dir langweilig? Oder ist Dir die Maus entkommen?
schubbser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2016, 14:03   #124
LeftyBruchsal
Benutzer
Wer günstig in die Makrofotografie einsteigen möchte, dem würde ich folgendes empfehlen (falls denn ein Canon 55-250mm vorhanden ist):
Man nehme einen Zwischenring und benutze diesen mit dem Canon 55-250mm.
Die besten Ergebnisse (Distanz und Größe) habe ich (mit dem Meike MC Cup als Zwischenring, ich weiß grad nicht genau wieviel mm das dann sind) bei ca. 100-130mm erhalten.
Damit habe ich noch einigen Abstand zum Objekt und kann auch noch so manch scheues Insekt fotografieren.
Jetzt habe ich mir allerdings noch ein Tamron 60mm Makroobektiv gekauft und werde dies die Tage austesten.
Diese Lösung hier finde ich interessant, aber 1-5cm zum Objekt sind arg wenig.
LeftyBruchsal ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Antwort
Stichworte
makro-objektiv , selbstbau
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Werbung
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2020, DSLR-Forum.de
Akzeptieren
