Crops ?
M.I.O
Hallo könnte mir jemand sagen was das heißt wenn man Crops einstellen soll hier..? den Begriff konnte ich mir erlesen...aber ich lese immer wieder hier das mann die crops hochladen soll...danke
Du schneidest aus dem vollständigen Bild einen Teil heraus .. sinnvollerweise sollte der das zeigen, wovon Du gesprochen hast .. also zB dass die Schärfe nicht auf dem linken Auge liegt ;)
Dieser Ausschnitt aka Crop ist dann zB 800x600 Pixel gross ... über die Funktion Anhänge verwalten kannst Du den hochladen, so dass alle sehen was Du zu zeigen hast.
to crop = beschneiden
Ein Crop ist also ein Beschnitt.
Ein Crop-Sensor ein beschnittener Sensor.
100% crop = Beschnitt aus der 100% Ansicht des Bildes (auch "Originalgröße", d.h. 1 Pixel der Cam wird mit einem Pixel des Monitors dargestellt).
Anleitung für 100%-Crops:
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=797495&postcount=8
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=16644
lg Bernd
Hallo!
Ich habe da aber noch eine Frage zu diesem 100% Crop.
So wie ich verstehe, erfolgt der Beschnitt nicht "am Bildschirm" sondern im Speichern.
Es gibt daher kein Qualitätsunterschied zw. 100% Ansicht und 70% Ansicht des Bildes, außer daß bei 100% Ansicht man genauer positionien kann.
Oder liegt hier ein Denkfehler?
100% Crop heißt, dass du pixelgenau zuschneidest.
Das Gegenteil ist der Fall, wenn du den Ausschnitt bei 70% Ansicht zuschneidest und feststellst, dass das Bild zu groß wird und anschließend neu skalierst. Dann sind es eben keine 100% mehr.
Du kannst aus einem Bild auch einen 1200x800 großen 100%-Crop erstellen, nur soll eben nicht mehr skaliert werden, denn dann kommt es nicht mehr hin.
Wenn man die Bildgröße verändert sind 100% nicht mehr 100%.
Es geht ja immer was verloren, wenn man nur einen Ausschnitt aus einem Bild gezeigt bekommt (Beispiel Unschärfe am Auge), aber man erkennt unter Umständen dann nicht mehr, wo die Fokusebene eigentlich liegt.
Darum empfielt es sich IMMER zum 100%-Ausschnitt auch ein verkleinertes Original-Bild anzuhängen.
Also ich habe ein Bild von 3000x2000 Pixels, das Crop liegt z. B am x = 100, y = 50, Breite = 200, Höhe = 150.
In 100% Ansicht kann ich genau so positinieren und schneiden. In sagen wir 70% Ansicht kann mann nicht genau positionieren, der Schnitt liegt dann auf x = 97, y = 54, Breite = 206, Höhe = 142.
Gibt es wirklich Qualitätsunterschied zw. beiden Schnitten?
und falls du nicht weißt was aka heißt: also known as ;)
ist egal, ob das nun 100 oder 97 Pixel breit ist.
Ich will nur wissen ob es wirklich ein Qualitätsunterschied zw. einem Crop aus der 100% Ansicht und einem aus der z. B. 40% Ansicht gibt.
Es wird immer wieder gesagt daß man einen 100% crop hochladen muß um eine genaue Beurteilung der Bildqualität zu ermöglichen.
Man denke dabei daß ein Stück des Bildschirm ausgeschnitten wird.
Ich meine aber daß die gleiche Menge Pixels im Speichern genommen werden, egal welcher % Ansicht das Bild dargestellt wird.
Viele Software, z. B. IrfanView, JPEGCrops beherrschen verlustlos schneiden, lossless cropping, in Batchbearbeitung. Man stellt dabei die Koordinationen X/Y und die Breite/Höhe und es wird in einem Rutsch mehrene Bilder beschnitten. Man sieht die Bilder dabei überhaupt nicht!
Ich würde gerne Eure Meinung dazu hören.
