Panasonic DMC TZ 7 - Firmware Update 1.1
  • Themenersteller Themenersteller HDD
  • Erstellt am Erstellt am
HDD
Hallo
ich habe mir gestern die neue TZ 7 gekauft und bin echt begeistert! Ich bin auf dieses Forum gestoßen über die interessante Diskussion des "Piepgeräusches".
Ich habe nämlich das gleiche Problem!!
Ich hab im Netz gefunden dass es hierzu ein Firmware Update 1.1 gibt. Runtergeladen...
Als ich die TZ 7 via USB mit dem Rechner verbunden habe um die Firmware auf das Gerät zu ziehen kam mir die Meldung "Der Datenträger ist schreibgeschützt!". Ohne SD Karte drin, sprich mit internem Speicher krieg ich die gleiche Meldung. Schreibschutz deaktivieren bringt nix... Es ist danach noch immer drin!
Ich konnte die Firmware nicht auf die TZ 7 packen....
Ich habe eine Panasonic SD 2 GB Karte Class 6 von Saturn !
Ich habe daraufhin die SD Karte in meine alte Kamera (Konica KD-400Z) gepackt und konnte dort ohne Probleme die Firmware auf die SD Karte ziehen. In den DCIM Ordner hab ichs gepackt....
SD Karte wieder in die TZ 7, wie nach Anleitung gestartet....
Aber Punkt 4.7.erscheint bei mir nicht. Bei mir kommt keine Anzeige wie beschrieben "Star Version Up ? "
Vorgang wiederholt... ohne Erfolg....
Jetzt habe ich die Diskussion des Piepens im anderen Thread verfolgt.... welche SD Karten ohne Piepen funktionieren und welche nicht....
Soll ich mir gleiche eine von mcco beschriebene SD Karte holen oder was tun ?
Also erst mal geht es ums piepen.. wenns mit sona Karte auch mit Firmware 1.0 geht wäre das vorrübergehend i.O.
Aber was ich nicht verstehe, ich habe wie nach Bedienungsanleitung eine original SD Karte von Panasonic sogar Class 6 gekauft und trotzdem hab ich dieses ****** piepen!!!
Kann doch nich sein. Waren immerhin nochmal 16€ ....
Eine Mail an Panasonic hab ich grad rausgeschickt.... Hätte ich dieses Forum früher gefunden hätte ich mir das gespart! ich denke hier werde ich kompetenter beraten :)
Bitte um Hilfe
Mfg
Ich hab die SD Karte heute bei Saturn umgetauscht und mein Geld zurück bekommen...
Eine SDHC Card 4GB Lexar Professional 133x habe ich mir jetzt bei Amazon bestellt. Hoffentlich klappt das damit!
Danke für die Empfehlung mcco!!
Mfg
Ich hab jetzt folgende Anleitung von Panasonic geschickt bekommen:
Für die DMC-TZ7 wurde auf nachfolgend genannten Link ein Update zur
Verfügung gestellt.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/TZ7_ZS3/index.html
Dieses ermöglicht die Wiedergabe von AVCHD-Aufnahmen in der DMC-TZ7, die
mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel in der Lumix Kamera DMC-GH1
aufgenommen wurden. Desweiteren wurden Geräusche beim Autofokus
(Quick-AF-Mode) verringert.
Prüfen Sie zuerst die aktuelle Firmwareversion Ihrer DMC-TZ7. Schalten
Sie dazu die Kamera Ein und auf Wiedergabe. Dann drücken Sie Set/Menü,
links und nach unten auf das Werkzeugsymbol. Dann nach rechts und
blättern dort bis zum Punkt "Firmware Anz.".
Das Update ist nicht notwendig, wenn dort schon 1.1 angezeigt wird.
Laden Sie die exe-Datei > "TZ7_V11.exe" von oben genannten Link unter
Verwendung eines Windows-Betriebssystems herunter. Prüfen Sie bitte die
Dateigröße. Diese muss 10,132,044 Bytes betragen. Danach führen Sie
einen Doppelklick auf diese exe-Datei aus. Es wird dann die eigentliche
Firmwaredatei entpackt. Bestimmte Systemmeldungen je nach Betriebssystem
können eingeblendet werden. Bestätigen Sie diese.
Es wird dann zusätzlich im Ordner die Datei TZ7__110.bin angezeigt.
Nehmen Sie jetzt eine leere SD-Karte, formatieren diese und nehmen ein
Bild mit der Kamera auf. Die TZ7_110.bin-Datei kopieren Sie danach über
ein Kartenlese-/Schreiblaufwerk direkt ins Stammverzeichnis der SD-Karte
(diese muss mindestens 11 MB freien Speicherplatz haben). Beachten Sie
bitte, dass auf die per USB-Kabel angeschlossene DMC-TZ7 nicht kopiert
werden kann. Die Kamera hat per USB nur eine Lesefunktion.
Laden Sie den Akku der Kamera vollständig. Fehlt ein Balken in der
Akkuanzeige wird der Updatevorgang nicht gestartet!
Stellen Sie sicher, dass der ON/OFF-Schalter der Kamera ausgeschaltet
ist. Setzen Sie den aufgeladenen Akku und die vorbereitete Speicherkarte
ein.
Stellen Sie den Aufnahme/Wiedergabe-Schalter auf Wiedergabe.
Schalten Sie dann die Kamera ein.
Nachdem die Anzeige "PLEASE WAIT ..."/"BITTE WARTEN ?" erscheint, wird
die Meldung "Start Version Up? Yes / No" auf dem LCD angezeigt. Wählen
Sie ?Yes? an und bestätigen mit der Set/Menü-Taste. Danach startet der
Updatevorgang, der ca. 10 bis 30 Sekunden in Anspruch nimmt. Schalten
Sie während dieser Zeit die Camera nicht aus und betätigen keine Taste.
Wenn der Update Prozess komplettiert wurde, schaltet die DMC-TZ7 aus und
wieder an (automatisch im Eingangsmodus). Schalten Sie die Kamera aus
und entfernen die SD-Karte. Prüfen Sie wie oben genannt die Firmware
Version. Es sollte jetzt 1.1 angezeigt werden.
Nachdem die SD-Karte für das Firmware Update genutzt wurde formatieren
Sie diese, bevor Sie wieder Fotos aufnehmen.
Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen und/oder die Menge
an möglichen Fotos auf der Karte reduzieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
Soo. Und direkt einen Unterschied festgestellt. In der englischen Anleitung oll man die Kamera auf das Aufnahmesymbol, sprich das Kamerazeichen einstellen und HIER steht drin man soll es auf den Wiedergabemodus einstellen.
WAS ist jetzt richtig??
Direkter Vergleich dazu:
Ich habe beides probiert. Ohne Erfolg...
