Probleme mit Ansmann - Akku für D40 (Aufladevorgang)
ronmann
Habe einen Ansmann-Akku A-Nik ENEL9 mit 1300mAh, sodass dieser also theoretisch leistungfähiger sein sollte als der originale der Nikon D40 (1000mAh). Aber schon beim Laden schaltet das Ladegerät nach kurzer Zeit vom Blinklicht auf "kein Licht" (wird dabei weitergeladen?). Stecke ich den AKkku nach 3Stunden aufladen in die D40 zeigt diese Akku voll (3Striche). Aber er hält nur halbsolang und schaltet ohne Vorwarnung ab. Der Nikonakku zeigt ja zum Schluß wenigstens noch Bilder, löst aber eben nicht mehr aus. Der Ansmannakku ist aber völlig tod. Bin mir nun unsicher, ob vielleicht das Ladegerät mit dem Chip im Akku nix anfangen kann und deshalb nicht richtig lädt. Müsste den Akku mal an einem Universalladegerät aufladen, wo ich weiß, dass dieses nicht abschaltet. Aber vielleicht kann jemand von euch etwas dazu sagen, ob der Akku ne Macke hat, generell Ansmann-Akku + Nikon-Ladegerät nicht zusammenpassen oder wo auch immer der Hase im Pfeffer liegt.
Marian
Na kommt, wie verhalten sich eure Ansmann-Akkus? Auch eine Aussage für eine andere Kamera wie "funzt ganz normal" oder "Ansmann ist Schrott" hilft mir vielleicht weiter einzuschätzen, ob ich den weiten Weg zum "Akkuhändler" mache und sage, dass er nicht so will wie ich.
Ich kann nur von meiner 50D sprechen
Da sind die Ansmann genauso wie die Canon, dass die Kamera sofort ausgeht
Bei dem Verhalten würde ich nicht lange hier fragen, sondern den Akku zurückgeben/tauschen wenn Du noch kannst.
Hab einen ENEL3 der funktioniert wunderbar aber die Aussage hilft Dir auch nicht viel.
Btw, hier noch ein link zu einer Bewertung bei Amazon, da gabs auch Probleme mit dem Akku
http://www.amazon.de/Ansmann-504413...=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1242249388&sr=8-1
Den letzten billig Akku der nicht laden wollte, hab ich einmal etwas härter mit der Unterseite auf den Tisch gelegt (ergo schepperte es dabei ein wenig lauter), danach lud er wieder ganz normal ... :D :rolleyes:
Imo sind die Ansmann Akkus untauglich (*Euphemismus*). Hatte genau das gleiche Problem, hab ihn wieder zurück geschickt. Also von kompatibel kann man imo nicht sprechen, ich glaube der lässt sich nur mit dem original Ansmann Ladegerät ordentlich laden. Machen die wohl damit man das auch noch dazukauft... tja der Schuß ist nach hinten losgegangen.
