dpp Objektivfehlerkorrektur mit Sigma 18-125 OS HSM geht
Ronny66
Hi
Cam: 40D aktuelle Firmware 1.1.1
Objektiv Sigma 18-125 OS HSM
DPP Version: 3.6.1.0 aktuelle Version
hab heute was entdeckt:
Wenn ich Bilder mit 85mm Brennweite (muss genau 85 sein) aufnehme, kann ich die Objektivfehlerkorrektur von DPP anwenden!
Dachte erst dies ist ein Softwarefehler aber nein es geht bei allen Bildern mit 85 mm von diesen Objektiv!!!
Die 85mm nehm ich mal an, das die Software denkt, das es das EF-S 17-85 4-5,6 IS ist!
so nun schaut mal bei euch nach was geht!!!!!
mfg
Ronald
auch wenn der Thread schon etwas älter ist - ich bin eben auf die selbe Tatsache aufmerksam geworden und beim Suchen hier gelandet. Die DPP Objektivfehlerkorrektur funktioniert bei diesem Objektiv tatsächlich nur bei 85mm.
Die Frage ist nun, ob das normal ist oder es sich hierbei um einen Softwarefehler handet. Gibt es evtl. eine Möglichkeit die DPP Objektivfehlerkorrektur auf alle Brennweitenbereiche dieses Objektivs anzuwenden?
Grüße,
Domenic
Canon unterstützt nur original Canon Linsen. Wenn die Korrektur bei einer anderen Linse "anschlägt" bzw. sich einfach anwenden lässt, dann sicher nicht mit den korrekten Werten.
Ich denke der TO liegt mit seiner Vermutung richtig, dass da ein anderes Objektiv von der Canon Software "vermutet" wird.
Mit Fotos vom Sigma 50/1.4 funktioniert die Objektiv-Korrektur auch, allerdings ergeben die Standard-Einstellungen nicht die optimalen Korrekturen.
CA ist bei ca. 60% richtig, bei "Farbunschärfe" gibt es keinen Regler, das wird aber nicht ausreichend korrigiert.
Nur verstehe ich dann nicht, auf welcher Basis die Software den Objektivhersteller unterscheidet. In den EXIF Daten sehe ich nur den Brennweitenbereich, nicht den Hersteller.
Für meine Objektive gibt es kein 100% entsprechendes Pendant von Canon, mit dem die Software es verwechseln könnte.
1) Beim Sigma 18-125 funktionierts nur bei 85mm Aufnahmen
2) Beim Tokina 12-24 funktionierts immer
Mit "funktioniert" meine ich, dass die Regler im DPP (übrigens v3.10.2.0) eingeblendet werden. Wahrscheinlich sollte ich die Objektivfehlerkorrektur lieber nicht mit diesen Linsen benutzen... :(
Genau das ist ja das Problem von DPP. Es schert sich - zumindest bislang - nicht groß um den Brennweitenbereich, sondern stürzt sich leicht betriebsblind einzig und allein auf die Objektivkennung ("Lenstype"), die ebenfalls von der Kamera in den EXIF-Daten gespeichert wird.
Alle Objektive von Fremdherstellern haben ihre Kennungen von irgendwelchen Canon-Objektiven 'geborgt'. Dein Sigma 18-125 OS z.B. teilt sich den Lenstype 137 mit dem Canon EF 85mm f/1.2L; das Tokina 12-24 gibt vor (Lenstype 160), ein EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM zu sein.
Da das Sigma die Kennung einer Festbrennweite erwischt hat, ist es denkbar, dass hier eben nur Korrekturdaten für genau 85mm vorliegen, und nicht für einen größeren Brennweitenbereich - das würde ggf. das Verhalten von DPP erklären.
In letzter Konsequenz: Ja, völlig richtig. Die Korrekturdaten gehören nämlich zu den Canon-Originalen/Gegenstücken und passen u.U. für die Fremdobjektive mehr schlecht als recht...
Gruß, Graukater
LR erkennt "Fremdhersteller" meist auch nicht auf anhieb korrekt! Man kann aber durch einmalige Zuweisung eines Standard-Werts dies künftig automatisch anwenden lassen. Entweder verwendet LR dazu eine Objektiv Seriennummer, oder nimmt es Brennweitenbereich + LensID dazu her.
