Kompkatblitzgerät tunen?
NetSurfer23
Hi Leute, ich nutze ein "altes" TTL-Blitzgerät mit digitaler Leistungsregelung als "Studioblitz" also nur im manuellem Modus als Slaveblitz, nun möchte ich auch bei voller Leistung schneller Blitzen, die Energiespeicherung übernimmt ja der Kondensator... wenn ich jetzt einfach einen 2. gleichen Kondensator paralell schalten würde... würde die Elektronik dann trotzdem nur die eingestellte Leistung abblitzen (LZ42) oder den Hahn voll aufdrehen und mir die ganze Elektronik zerlegen???
Gruß Sven
Mal abgesehen davon, dass ich von solcher Bastelei generell abrate, hat Dein Vorschlag auch einen Logikfehler: Je größer der Kondensator ist, desto länger braucht die Blitzelektronik zum Laden. Schneller würde also nur eine Elektronik sein, die mehr Strom liefern kann.
Pimp ur flashlight!
Gruß Sven
Hallo Sven,
da liegst Du falsch! Die Energieeinspeisung kommt von Batterien, bzw. den Akkus. Mit mehr Kondensatorleistung würdest Du vermutlich Deine Blitzröhre überbelasten und damit zerstören. Außerdem würdest Du, wie schon im vorigen Beitrag erwähnt, genau das Gegenteil erreichen. Du würdest die "Ladezeit" verdoppeln.
Die einzige Möglichkeit, Deinen Altblitz zu "pimpen" ist, diesen mit guten Akkus auszustatten. Wenn Du kurze Blitzzeiten willst, geht das NUR über Teilleistung, in Zusammenhang MIT Akkus. Akkus haben gegenüber Alkaline Batterien einen niedrigeren Innenwiderstand und brauchen so zur Ladung des Kondensators nur etwa halb so lange. :top:
Ich verwende einen 40MZ3i. Der hat von Hause aus eine Riesen - Leuchtkraft :ugly: (LZ 40 bei 35mm) und auch eine Stroboskop Funktion. Er unterstützt sogar die Serienbild Funktion (bis 3 Bilder/Sek) der meisten DSLRs.
MfG. Emil
OK, Danke für Eure Antworten und Infos...
kenne mich mit Elektroniksachen nicht so aus, war halt nur meine Theorie das sowas vielleicht klappen könnte.. gut dann versuche ichs mal mit neuen Akkus. :)
Meine Frage zum dem Thema wäre, ob jemand weiß, wie viel Strom der Kondensator so zieht und was die Elektronik verträgt? Man könnte doch bspw. die Akkus durch einen dicken Kondensator oder ein entsprechend leistungsstarkes Netzteil ersetzen. Dann könnte der Blitzkondensator sehr schnell nachladen und wäre schneller Blitzbereit. Des Weiteren würde mich die max. Spannung der Stromquelle interessieren. Sind das immer nur ~6 Volt oder könnte man da eine höhere Spannung anlegen? Der Blitz macht ja eh Hochspannung daraus. Aber auch hier ist halt die Frage, was verträgt die Elektronik?
Bitte keine Warnhinweise, wie gefährlich die Sache doch ist oder das ein Kompaktblitz nach mehreren Blitzen mit voller Leistung verglüht. Ich habe das sowieso nicht vor. Es interessiert mich halt nur mal.
Du kannst auch 2 Kondensatoren nehmen und zwischen diesen Umschalten ^^
Lasst doch Leute solche Sachen machen, die sich damit auskennen!
