Nikon Zoom-Nikkor 35-70 1:3.5 Ai-S
Xapathan
Ein weiteres Juwel aus der Nikonschmiede und
ein "professional" dazu.
D80 / 8s / f/8 ISO100 - crop
Huch? Hier ist ja soviel los - hier tummeln sich ja die Heerscharen.
Dann will ich auch mal ein Beispiel beisteuern. Ich hoffe, es verschwimmt nicht in den Massen der Fotos hier im Thread:
Es ist das erste Bild aus meiner D300, aufgenommen mit oben genannter Linse. Schlage mich noch mit den Eigenheiten des digitalen Wörkfloh herum. Hoffe aber, dass sich die gestalterische Absicht bereits erkennen lässt. (Man muss allerdings etwas auf Abstand gehen, um sie zu erkennen, bzw. damit sie ihre Wirkung entfalten kann.)
Ich finde die Leistung des Scherbens für einen Zoom ganz ok. Als Standardlinse für bewegte Motive sicher sehr gut zu gebrauchen. Die Makrofunktion ist eine nette Dreingabe. Ob man sie gelegentlich einsetzen kann, wird sich zeigen.
P.S. Sehe gerade, dass der Kollege Xapathan offensichtlich die Makrofunktion für sein feines Rosenportrait genutzt hat. Das würde ja bedeuten, dass sie mehr als nur eine Notlösung ist! :)
Worum geht's? Na, um dieses Schmuckstück hier.
Kaum bekannt (anscheinend), aber ein Profiobjektiv
(2-Ring, ohne "focusshift").
Und hier noch ein paar Bildbeispiele...
Alle an D700, ISO 200, LR RAW->JPEG
1. 1/500'' f/8
2. 1/500'' f/11
3. 1/750'' f/11
4. 1/1000'' f/5.6
keine Kunstwerke, aber mal eine kleine Belichtungsserie des Nikon Ai-S 35-70mm. Eigentlich angeschafft um es an einer FM2N zu nutzen. Heute hatte ich aber Gelegenheit das Objektiv an einer D200 zu nutzen. Bei Offenblende extrem weich, ab Blende 5.6 aber eine feine Linse.
Die Brennweitenangaben stimmen beim Zoom natürlich nicht, die Blendenangaben passen aber.
Gruss
Thorsten
Gestern Mittag an D700 bei 50mm, ISO-200, F/8, 1/400 Sek., mittebetont.
In PS5 moderat entwickelt und konvertiert, dann Top.
Freundlicher Gruß
Andreas
Noch eins an der D700. Aus RAW in PS5 entwickelt und mit Top für`s Forum verkleinert. Habe das Objektiv erst seit vergangenen Dienstag und muß es noch genauer erkunden.;)
Freundlicher Gruß
Andreas
Mal ein Test an der Fuji S5Pro mit folgenden Abstimmungswerten der Kamera:
Dynamik Auto
Farbe M-Low
Grad STD
Schärfe M-Hard
Rauschunterdrückung ORG
Kein künstlerischer Anspruch und eher alltägliche Motive, jedoch noch manches möglich, wie ich finde, mit dem alten Objektiv.
Bearbeitung:
aus NEF entwickelt
Klarheit + 29
Dynamik + 13
Tiefen/ Lichter
Gamma 0,95
Selektiver Scharfzeichner 120 %
Im "Makromodus" 70mm. Naheinstellgrenze 35cm, normal 70cm. 1 x f8 und 1 x f3,5. Höhen, Tiefen, Klarheit, Dynamik und für`s Forum mit "TOP" verkleinert und leicht geschärft. Figur ist 6 cm hoch.
Im Hintergrund Postkarten. Wenig vorhandenes Licht.:)
