SDHC: Schreibschutz kaputt
Gladiator1984
Hab vollgendes Problem. Bei meiner SDHC Speicherkarte San Disk Ultra II 4GB ist der Lockschalter um die Karte mit schreibschutz zur versehen nicht mehr vorhanden. Er mus irgendwie abgegangen sein. Jetzt wird die Karte zwar erkant aber ich kann sie weder formatieren noch Bilder oder Daten speichern.Speicherkarte wäre schreibgeschützt sagt windows und meine Kamera. Gib es einen Trick um die Karte wieder für meine Digicam schreibbar zur machen. Habe schon gegoogelt aber nichts gefunden. Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen kann.
David
AW: SDHC Schreibschutz kaputt
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Ich habe die Kartenhälften an der Naht vorsichtig getrennt und innen das entsprechende Teil so hingeschoben, dass man die Karte wieder nutzen konnte.
Obs dir jetzt hilft, weiß ich nicht....
Das muss sicher fummelarbeit gewesen sein oder? :D
Gar nicht mal. Zumindest bei meiner. An einer Ecke mit dem Messer gehebelt, löste sich die komplette Verklebung ganz leicht.
Anschließend ganz sparsam mit Sekundenkleber neu verklebt.
iirc wird der Schreibschutz von außen über einen Taster erkannt. Also einfach n Stück Tesa o.ä. an der richtigen Stelle drüber und gut is.
Hab ich schon probiert. Aber hab nichts gefunden was man da hinschieben könnte. Das Inenleben sieht ja auch ganz einfach aus. Eigentlich könnte die Karte nur halb so groß sein.
Ganz hatte ich die Technik auch nicht verstanden. Da war nur ein Stück Plastik, welches an der richtigen Stelle fixiert werden musste. Dann funktionierte sie wieder.
hoaxus schreibt ja, ein Stück Tesa anbringen reicht. Vieleicht im Prinzip von außen das, was ich von innen gemacht habe.
ers wird gemekert, ins andere thema verschieben, dann hab ich es unter zubehör verschoben statt unter technick. Und nun wirds geschlossen, so eine schei...:mad:
Was hast Du denn nicht verstanden?
Du hast hier einen Thread zu Deinem Thema im Unterforum "Zubehör", das sollte doch wohl reichen, oder?
Habe es mit Tesa ausprobiert und es Funktioniert. Die Karte läuft in meiner Cam. Nur mein Lesegerät sagt Karte wäre noch Schreibgeschützt. Werde mal versuche ein Stuck Plastik dranzukleben. Nutzt die Schreibschutz Funktion sowiso nicht. Danke Hoaxus.:top:
