Retroadapteranschluß für Kit Optik von Sony
Manfredxxx
Habe noch mal zur Veranschaulichung, für verschiedene Optiken zur Selbstbauweise diese Bilder gemacht. :)
Wer noch dazu Fragen hat, kann sich ja melden.
Viel pass und gutes Gelingen beim Nachbau.
Manfred, erstmal ein guten Rutsch ins Jahr 2009
und danke für die Anleitung........................mal sehen wann ich es nachbaue
mfg Clarissa
Beim Sony Kit würde ich ihnen die Feder noch entfernen, die die Blende schließt.
Dann kann man nämlich auch beim Sony die Blende von hand grob einstellen, in dem man das kleine Metallstück beim Bajonett verschiebt.
So hab ich es zumindest gemacht.
Danke euch für die zahlreichen Vorschläge.
Kann mir denn jemand trotzdem erklären, wie ich bei dem Sony Kitobjektiv- Umkehrring 55mm habe ich- die Blende fixieren kann ? Es paßt ja alles, nur die Blende steht permanent auf kleinster Blende (Und kein Blendenverstellring). Und Federn wollte ich (noch) nicht entfernen, da ich ja auch mit dem DT18-70mm noch "normal" fotografieren will.
Also einen praktischen Tip. Denn die Kamera muß aufs Stativ, die Entfernung muß bestimmt werden, da wäre eine mittlere Blende schon recht...
Und mit einem Kaugummi wollte ich den kleinen Hebel temporär nicht fixieren.
Danke für die "Nachdenkungsanstrengungen" ;o) - Gruß Schorsch
https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=704815&d=1230747096
Hiermit wird Dir geholfen sein, den Filterring kannst Du weglassen. Die Öffnung im Fußdeckel sollte so groß sein wie die größte hintere Offnung am Objektiv ist, das wäre dann 35 mm. Durch drehen des Deckels öffnest Du, verstellst Du dann gleichzeitig die Blenden öffnung. Nicht wie hier immer gesagt wird mit Büronadel, Kaugummi oder irgend ein anderes KOMISCHES Hilfsmittel .
Käse hoch 3
Mit solch einem Deckel funktioniert es einfach einwandfrei und sehr genau.
Vorsicht ist geboten wenn noch am Deckel eine Linse, oder ein Objektiv anders herum angebracht ist.... der Verstellweg ist dann, hier nur etwa 15mm und es kann dann leicht herunter fallen. Hat man die richtige Blendenöffnung eingestellt sollte es mit einen Klebestreifen fixiert weden. Viel Spass beim bauen....:)
Danke Manfredxxx das werde ich versuchen. So wird es gehen, "die Blendenöffnung sei mit mir" ;o)) . Ciao cacao- Gruß vonne Küste- Schorsch
