PhotoShop CS3/CS4: Aktionen gehen mal, mal nicht (Dateiformatabhängig?)
sighthound
Ich habe eine Aktion erstellt, damit ich meinen Rahmen und "Wasserzeichen" schnell ins Bild bekomme.
Jedoch geht es mal, mal nicht, je nachdem als was das Bild gespeichert ist, bei CS3 und CS4.
Ich speichere meine Bilder in RAW, JPG und PSD ab.
Beispiel:
...öffne ich das Bild als JPG, führe die Aktion aus, dann gehts:
...öffne ich das Bild als anderes Dateiformat (.cr2/.psd), dann geht es nur halb:
Die Ebenen werden erstellt, aber der Rest geht nicht.
Hat jemand Ahnung?
AW: PS CS3: Aktionen gehen mal, mal nicht (Dateiformatabhängig?)
Zu der Aktion:
..bzw. es sind zwei Aktionen
Aktion 1 (Diese funktioniert überall):
-Bild verkleinern auf Forumsgröße
-Neue Ebene erstellen (Ebene1)
-Alles auswählen
-Auswahl freitransformieren: Höhe 85%
-Auswahl umkehren
Jetzt Färbe ich die Auswahl manuell ein, je nach Bild eine andere, passende Farbe.
Aktion 2: (Rot markiertes geht nicht bei .cr2 und .psd Dateien):
-Ebene1 auswählen
-Alles auswählen
-Auswahl freitransformieren: Höhe 85,5%
-Auswahl umkehren
-Farbfelder tauschen (Zweifarbe ist immer schwarz)
-Fläche füllen
-Auswahl aufheben
-Neue Ebene erstellen (Ebene2)
-Fläche füllen mit Muster "Wasserzeichen"
-Verschieben auf aktueller Ebene zur Postion x.x
Moin!
Guck mal wie viel Bits die Bilder haben. Ich hatte das Problem, dass einige Aktionen nicht funktionieren weil es ein 16 Bit Bild war. Eine Umschaltung auf 8 Bit (Image -> Mode -> 8 Bits/Channel) hat den Fehler behoben. :)
JPEGs dürften 8 Bit haben, die anderen 16 Bit.
Da habe ich auch schon geschaut, ist alles 8 Bit.
Auch mit den Ebenen habe ich geschaut, die ich bei der Bearbeitung mache, egal ob eine oder 12, bei JPG geht es, bei den anderen nicht.
Manuell geht es überall.
Bei einer sehr ähnlichen Aktion (Rahmen für Hochformatbilder) kommt bei der Ausführung der "Aktion 2" folgende Meldung:
Wenn dieser Hinweis kommt bezieht sich der ausgewählte Bereich auf einen transparenten Bereich. Schau mal nach, in welcher Ebene die Auswahl vorgenommen wurde. Dann blende mal alle bis auf diese Ebene aus und schau mal nach, ob hier tatsächlich Bildinformationen vorhanden sind oder es sich um eine leere Ebene handelt.
Bin jetzt der Sache mit der Fehlermeldung auf die Spur gegangen:
In dem Hochformat Aktionen wird auch das Logo verkleinert, welches sich auf Ebene2 befinden sollte.
Da PhotoShop es aber nicht rein setzt, kann auch nichts verkleinert werden, daher die Meldung, weil sich nichts auf dieser Ebene2 befindet. :)
Aber warum zickt PhotoShop bei den Aktionen da so rum, und auch noch beide Versionen :confused:
Hoffnung machen will ich dir jetzt nicht, aber zumindest von einem ähnlichen Problem berichten...in CS2 habe ich das Problem, das eine bestimmte Action im Batch-Modus läuft, aber nicht bei allen Bildern. Bei denen, wo es nicht funktioniert, fehlt am Schluss das Logo/Schriftzug rechts oben, das eigentlich mit eingebaut werden soll. Manuell (Bild öffnen und Action ausführen) hingegen funktioniert es immer :(.
Das ist mir auch schon aufgefallen dass bei Stapelverarbeitung hin und wieder mal was ausgelassen wird.
Hole das nochmal hoch.
Kann mir den keiner helfen? :confused:
Anscheinend hat es was damit zu tuen, wenn man ein Bild beschneidet.
Hallo Armin,
kannst Du mal Deine Aktionen irgendwo zum Download bereitstellen? Wenn ich Zeit hab, würde ich sie mir mal ansehen/ausprobieren. Manchmal liegt es auch an der Rechnerkonfiguration, ich hatte da schon mal bei einer anderen Funktion in PS Probleme, bei einem Rechner lief alles, beim anderen nicht. Auch der Adobe Support war da ratlos.
