Objektiv Minolta 200 2.8 APO
kentsfield
Kann mir jemand mittelien, wo ich diesen CLR-Filter finde? Hab nur einen UV drauf.
Zu den Bildern.
Beide das gleiche Bild. Bei Blende 2.8 und ISO 200 an der D7D.
Der Bildausschnitt befindet sich am Rand unten, etwa mitte-links.
Sind beides 100% CRop.
Der linke absolut ungeschärft(auch nicht im Konvertor), wobei die D7D halt im RAW eben wirklich nicht geschärft ist, d.h. sehr unscharf ist.
Das rechte Bild, welches dasselbe ist ganz moderat mit Radius 0.6 200% in CS3 nachgeschärft.
Gruss
die CLR Filter gehörten seinerzeit bei den Objektiven zum Lieferumfang.
Die Vergütung der Frontlinse ist sehr empfindlich.
Soweit ich weiß, gibt es diese Filter nicht neu zu kaufen. Vieleicht hilft eine Suchanfrage in diesem oder anderen (Markenbezogenen) Foren einen gebrauchten CLR zu finden. Wird aber sicher nicht einfach.
Was ich nicht so wirklich verstehe, stehen die gezeigten Crops in irgend einem Zusammenhang mit Deiner Frage nach dem CLR Filter?
GuidoG
Hat niemand noch mehr Bilder von dieser legendären Minolta G Linse? ;)
Klick
War allerdings freihand und das Bild ist bearbeitet, also vielleicht nicht soo aussagekräftig.
Danke schon mal für die vielen Bilder. ;)
Hast du auch unbearbeitete Fotos oder ist das schon so überscharf? :top:
Bitte, gern. ;)
Mußte erstmal rausfinden, wie das geht.. :p
Die letzten vier sind kaum nachgeschärft, nur automatisch im Rahmen der Verkleinerung der Datei. Allerdings stehen die Voreinstellungen der A 700 bei Schärfe auf + 1. Die ,,Originale" wirken etwas weicher.
Ich schaue mal, ob ich einen noch ,,neutraleren" Weg finde, dann könnte man mal vergleichen. Aber ,,unbearbeitet" in JPEG gibt es ja eigentlich nicht. :cool:
Gruß ... :)
Leute, irgendwie müsste aus einem der besten Objektive, die gebaut wurden, etwas mehr herauszuholen sein. Ich verweise hier mal auf meinen Tokina-Thread. So etwas, aber noch einen Zacken besser, würde ich gern sehen.
Noch ein paar Beispiele, auch aus dem Nahbereich. Beim ersten sieht man die "purple fringes", die bei extremen Kontrasten entstehen können und nur bei Offenblende. Die beiden letzten sind mit dem 2x-Konverter gemacht (Minolta Apo), auch aus der Hand.
Die spezielle Frontlinse besteht durchaus nicht aus Pudding, kann mit einem weichen Pinsel ohne weiteres gereinigt werden, vermutlich auch mit Optikflüssigkeit. Da man den Schutzfilter aber eh nicht entfernen sollte (er ist ja Teil der optischen Rechnung), dürfte das Risiko einer Verschmutzung äußerst gering sein.
Da meines lange Zeit ein "Immerdrauf" und "Immer-auf-dem Stativ-im Wege stehen" war (noch zu Analogzeiten), ist es mehrmals hingefallen, und irgendwann war auch der zweite Schutzfilter kaputt und die Frontlinse hatte ein paar unangenehme Scharten. Nachdem es lange als "vermutlich unbrauchbar" in der Ecke lag, habe ich es wieder rausgeholt und festgestellt, daß es gerade am A-700-Sensor sich erst richtig entfaltet (an einem besseren bestimmt erst recht). Die Probebilder hier sind alle mit dem beschädigten Exemplar entstanden.;)
Jetzt sehe ich keinen Grund mehr, es auszurangieren, und es schlägt sich wacker mit allen Objektiven die man auch nur entfernt zum Vergleich heranziehen könnte. :p
Palantir :)
Palantir :)
Stimmt, mit der a900 macht das Objektiv eine sehr gute Figur. :top:
Ich werde noch das 70-400 G mit 200mm Brennweite gegen das Minolta antreten lassen, mal gucken, wie groß oder klein die Unterschiede sind.
Es sind nur zwei eingetrocknete Flecken drauf, wahrscheinlich der Sabber vom Vorbesitzer ... :D
Ich bitte euch darum, evtl. weitere "Gespräche" über den Zustand des Objektives oder sonstige Überlegungen ggf. per PN oder im Objektiv-Unterforum zu führen.
Hier geht es eigentlich nur um die bildliche Darstellung der Leistungsfähigkeit des Objektives.
