Canon 40D + Sigma 30 1.4 = unscharf
mwitte
seit dem Wochende bin ich besitzer der o.g. Ausrüstung. Leider kann ich nicht sagen "stolzer Besitzer" denn irgendwie finde ich die Ergebnisse überwiegend unscharf.
Hier mal ein paar Beispielbilder:
1. auto: im full automatic modus - Auto unscharf
2. blaetter: nur zentraler fokussensor aktiv, spotmessung (3,8%), und damit auf das Paar am Ufer fokussiert (die Blätter im Vordergrund sind scharf - aber auch nicht knackscharf)
3. fokuschart: a) sieht so erstmal passabel aus, kein front/back-fokus, aber in der mitte nicht richtig scharf
b) noch was ist hier merkwürdig, wenn ich die Textzeile genau auf die Unterkante der äußeren Sensorrahmen im Sucher halte ergibt sich eine Schieflage von 0,66° beim Bild später (s. gelbe Linie, kann ich mit Stativ bzw. Kamara auf Tischstehend reproduzieren) - ist sowas normal?
4. hunde: nur zentraler fokussensor aktiv, spotmessung (3,8%) - auf Mann fokussiert
5. muell: Der Müllwagen mit 1/200s fotografiert muss doch scharf werden?!?
Das das Sigma mal am Rand unscharf sein soll habe ich gelesen und in Kauf genommen, da ich es für die Studiofotografie bei available light (Portraits, ...) einsetzen will.
Hat jemand 'ne Idee? Kann ich sonst noch was Testen? Braucht ihr noch was von mir (ich kann noch Wunschfotos nachliefern), um mir Tipps zu geben?
Was ich auch merkwürdig fand. Ich habe einen Body bestellt. Die Kamera kam in einem Kit-Karton, bei dem das Objektiv entnommen und eine handschriftlicher "Body"-Aufkleber angebracht war. Kann ich irgendwie überprüfen, ob die Kamera "2nd hand" bzw. ein Servicerückläufer ist?
Für Hilfe wäre ich echt dankbar - so habe ich mir den Einstieg in die DSLR nicht vorgestellt. :(
Gruß, m
AW: Canon D40 + Sigma 30 1.4 = unscharf
Es fehlen leider die EXIFs!
Alle Bilder sind ziemlich dunkel, daher vermute ich mal mit Blende 1.4 und Verschlusszeiten um die 1/30 sek ...
Könnten also auch Verwacklungsunschärfen sein.
Zu Bild 2: Du hast die Kamera nach dem Fokussieren verschwenkt, das hat bei offener Blende schon einen Einfluss, daher ist das Paar unscharf.
Mach mal Bilder bei mehr Licht.
Die Außenfotos haben eine starken Frontfokus. Sind alle Bilder so oder nur die kleine Auswahl?
Bei Blende 1.4 liegt der AF regelmäßig daneben. Etwa 2/3 der Fotos sollte aber brauchbar sein. Ansonsten zurück schicken und ein Canon 50mm/1.4 kaufen.
Mein 1.4/30 hatte genau wie Deins auch im Fernbereich einen Frontfokus, sowohl an der 40D, der 400D, einer 300D und 350D. Im Nahbereich (bis ca. 1,2m Objektdistanz) war aber alles ok. Das liess sich mit dem LiveView-Modus ganz gut verifizieren: Kamera auf ein Stativ, senkrecht zum kontrastreichen Objekt (am besten ein großes L oder X auf einem Blatt Papier) ausrichten (also am besten an eine Wand pinnen), per AF fokussieren und dann sofort per LiveView prüfen, ob der AF das "schärfstmögliche" herausgeholt hat. Das ein paar mal wiederholen. Erhält man durch manuelles Nachregeln eine Besserung der Schärfe, ist es ein Fall für den Service bzw. für den Umtausch.
Der Sigma-Service hat der AF-Elektronik meines 30ers dann ein paar Korrekturparameter einprogrammiert, damit gehts jetzt auch in der Ferne ganz gut. Kostenpunkt - da meins schon aus der Garantie raus war - 37,70EUR incl. Versand per NN und MwSt., die ganze Sache dauerte 4 Wochen.
Beim ersten kan ich dir sagen was war --- fullauto - ist meist die schlechteste idee, und du siehst dass der fokus unten auf dem fusweg ist und nicht auf dem auto...das ist einfach ein fehlfokus der nicht die schuld der kamera oder des objektivs ist sondern die schuld der person dahinter.
Die anderen sehen auch sehr ... verwackelt aus..stell mal die exifs dazu rein.
Der Chart sieht für mich völlig okay aus, wenn das Objektiv offen war (1.4).
Ansonsten habe ich Bedenken wegen der Spot-Angaben: Spotmessung hat nichts mit dem AF zu tun! Ich tippe daher schon auf einen Bedienfehler.
So ein Fehlfokus jenseits des Nahbereichs ist absolut typisch für Sigmas. Habe ich auch mit 30/1.4 an der 350D, ist mir als "AF-Gegner" aber egal zumal der für f/1.4 sowieso zu ungenau ist.
Da es zum Sigma an Crop keine Alternative gibt: EF-S Fokussierscheibe kaufen und manuell fokussieren oder aber Objektiv UND Kamera zu Sigma schicken, um das justieren zu lassen.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten in der kurzen Zeit.
Da habe ich heute noch einiges zu Testen. Noch ein paar Rückfragen, sorry für blöde Fragen - ist meine erste DLSR.
@bionet
Machen die das auf Garantie? Auch mit der Kamera? Hast du da Erfahrungen? Direkt zum Werk schicken?
@Hasifisch
Objektiv war offen 1.4
Wie zwinge ich die Camera, nur auf die Mitte zu fokussieren. Ich dachte die rot blinkenden Dinger sind die AF-Messfelder??
@AcidR4in
Stimmt (war 'n Versuch). Ich möchte gerne nur auf Mitte fokussieren und habe ausschließlich das mittlere Feld aktiviert und Spotmessung.
Wie geht das. Kann das z.B. Exif-Viewer 2.4?
@barney
Danke für den Tipp, Teste ich heute abend und stelle Ergebnisse ein.
@Sprechender Esel
Mein Problem: Ich brauche ein 30er - für ein 50er ist mein Wohnzimmer zu klein.
Mike Hope
Wenn Verwacklungsunschärfen: Auch der Müllwagen, der mit 1/200 fotografiert wurde. Ich habe das auch bei 1/1000.
fotokarl
>Sind das 100% Crops?
Sorry, die Frage verstehe ich nicht. Was ist ein Crop?
Gruß, m
Beim Vollautomatik-Modus ("Omataste") mit dem grünen Quadrat werden die Fokusfelder automatisch gewählt. Bei P, Av, Tv, M kann man sie manuell wählen (siehe Anleitung).
100%-Crops sind Bildausschnitte in 1:1-Auflösung, also nicht verkleinert. Brauchen wir aber in dem Fall nicht, ist das übliche Sigmaproblem.
Sigma justiert das Objektiv auf die Kamera, kostenlos innerhalb der Garantiezeit des Objektivs.
Daß das überhaupt nötig ist liegt daran, daß Sigma das AF-Protokoll von Canon nur unzureichend implementiert hat und offensichtlich irgendeine Parametrierung für die automatische Anpassung zwischen Objektiv und Kamera nicht vorhanden ist.
...@Hasifisch
die rot blinkenden Dinger sind die Indikatoren für die AF-Felder. Sie zeigen dir an, das die Kamera meint, mit dem für dich nicht sichtbaren zugeordnetem AF-Messfeld auf etwas fokussiert zu haben.
Die Spotmessung ist etwas anders. Hier misst die Kamera mit einem zentralen Beichtungsmesssensor eben die Belichtung.
so ich habe den EXIF-Export gefunden. Unten die Daten. Bis auf den Fukoschart ist alles 100% Crop. Ich stelle nachher noch Bilder ein, die bei mehr Licht gemacht wurden.
Gruß, m
1. Auto ###########################################
Hersteller: Canon
Kamera: Canon EOS 40D
Firmware: Firmware Version 1.0.8
Datum: 14.10.2008 07:50:53
Blende: f 1,8
ISO-Wert: 400
Belichtungszeit: 1/50 s
EV ±0,00 EV
Programm: Easy Shooting
Meßmodus: Multisegment
Blitz: Aus
Weißabgleich: Auto
Zoom: 48 mm KB (30,0 mm Real)
Auflösung: 3888 x 2592 Pixel (Groß)
Bilddichte: 72 x 72 dpi
Makromodus: Normal/Aus
Dateilänge: 1795836 Bytes
Blitz:: Aus
Kamera-Orientierung: 0° / Z:Oben S:links
Datum der letzten Änderung: 14.10.2008 07:50:53
YCbCr Positionierung: Nullpunkt
EXIF-Version: V 2.21
Datum der Digitalisierung: 14.10.2008 07:50:53
FlashPix Version: V 1.00
CCD Pixelauflösung: 4438 x 4446 dpi
Kommentar:
Bildverarbeitung: Normaler Prozeß
Belichtungsmodus: Auto Belichtung
Weißabgleichmodus: Auto Weißabgleich
Szenenaufnahme: Standard
Makro-Modus II: Normal/Aus
Timer in sec: Kein
Bildkompressionsrate: Normal
Blitz-Modus: Kein Blitz
Serienbildmodus: Einzelbild bzw. Timer
Fokus-Modus: AI Focus
Bildgröße: Groß
Easy Shooting Mode: Kein Blitz
Kontrast II: Normal
Farbsättigung II: Normal
Schärfe II: Niedrig
ISO-Wert II: k.A. (255)
Metering Mode: Normal
AF Punkt gewählt: k.A. (0)
Programm-Modus: Easy Shooting
Max Brennweite: 30,0 mm
Min Brennweite: 30,0 mm
Fokus-Modus II: Einzel
Weißabgleich II: Auto
Sequenzbild Nr:
Blitz EV: ±0,00 EV
Motiv-Distanz II: 0,000 m / 0,00 m
Bild-Typ: Canon EOS 40D
Firmware II: Firmware Version 1.0.8
Kamera Serien-Nr: 554705099 / 143072151
Eigentümer: m
Digitaler Zoom: Aus
Fokustyp: Auto (2)
2. Blaetter ########################################################
Hersteller: Canon
Datum: 14.10.2008 07:57:45
Blende: f 1,4
ISO-Wert: 400
Belichtungszeit: 1/160 s
EV ±0,00 EV
Programm: A - Zeitautomatik
Meßmodus: Spotmessung
Blitz: Aus
Weißabgleich: Auto
Dateilänge: 1890743 Bytes
Blitz:: Aus
Datum der letzten Änderung: 14.10.2008 07:57:45
Datum der Digitalisierung: 14.10.2008 07:57:45
Kommentar:
Timer in sec: Kein
Fokus-Modus: Einzelbild AF
Bildgröße: Groß
Easy Shooting Mode: Manuell
Kontrast II: Normal
Schärfe II: Niedrig
Metering Mode: Spotmessung
Programm-Modus: Zeitautomatik
Sequenzbild Nr:
Blitz EV: ±0,00 EV
Eigentümer: m
Digitaler Zoom: Aus
Fokustyp: Auto (2)
3. Fokuschart ######################################################
Hersteller: Canon
Datum: 14.10.2008 08:34:38
Blende: f 1,4
ISO-Wert: 400
Belichtungszeit: 1/2000 s
EV ±0,00 EV
Blitz: Aus
Weißabgleich: Auto
Dateilänge: 1703340 Bytes
Blitz:: Aus
Datum der letzten Änderung: 14.10.2008 08:34:38
Datum der Digitalisierung: 14.10.2008 08:34:38
Kommentar:
Timer in sec: Kein
Bildgröße: Groß
Kontrast II: Normal
Schärfe II: Niedrig
Sequenzbild Nr:
Blitz EV: ±0,00 EV
Eigentümer: m
Digitaler Zoom: Aus
Fokustyp: Auto (2)
4. Hunde ##################################################
Hersteller: Canon
Datum: 14.10.2008 07:56:12
Blende: f 1,4
ISO-Wert: 400
EV ±0,00 EV
Blitz: Aus
Weißabgleich: Auto
Dateilänge: 2203465 Bytes
Blitz:: Aus
Datum der letzten Änderung: 14.10.2008 07:56:12
Datum der Digitalisierung: 14.10.2008 07:56:12
Kommentar:
Timer in sec: Kein
Bildgröße: Groß
Kontrast II: Normal
Schärfe II: Niedrig
Sequenzbild Nr:
Blitz EV: ±0,00 EV
Eigentümer: m
Digitaler Zoom: Aus
Fokustyp: Auto (2)
5. Muell ##############################################################
Hersteller: Canon
Datum: 14.10.2008 07:54:52
Blende: f 1,4
ISO-Wert: 400
Belichtungszeit: 1/200 s
EV ±0,00 EV
Blitz: Aus
Weißabgleich: Auto
Dateilänge: 1637019 Bytes
Blitz:: Aus
Datum der letzten Änderung: 14.10.2008 07:54:52
Datum der Digitalisierung: 14.10.2008 07:54:52
Kommentar:
Timer in sec: Kein
Bildgröße: Groß
Kontrast II: Normal
Schärfe II: Niedrig
Sequenzbild Nr:
Blitz EV: ±0,00 EV
Eigentümer: m
Digitaler Zoom: Aus
Fokustyp: Auto (2)
wow....so viele daten brauchen wir ja gar nicht :)
blende, verschlusszeit und iso hätten es auch getan.
aber was mir auffällt, warum immer iso400? iso automatik an?
einige von den bilder müssen von den verschlusszeiten her verwackelt sein. 1/50 ist grad so die grenze. 1/200 ist da schon besser :)
was mir da grad einfällt.
stell die kamera mal auf ein stativ, live view an und einach mal nen bild machen. verschlusszeit sollte auch so 1/200 sein.
dann kann man direkt sehen ob die unscharfe am objekti liegt.
so hier noch 5 weitere Bilder
1-fuenfdm / 2-auge: hier wurde auf das Auge gezielt - was sagt ihr zur Schärfe im Nahbereich?
3-baum-err / 4-baum-ok: hier wurde JEDES MAL auf die hintere Laterne gezielt: mal passt's und mal liegt der fokus völlig daneben (nicht irritieren lassen, beide Bilder haben bewusst eine unterschiedliche sättigung)
5-lx: aus 4 m fotografiert mit stativ und fernauslöser
Gruß, m
1-fuenfdm ##################################################
Blende: f 1,4
ISO-Wert: 400
2-auge #########################################################
Blende: f 1,4
ISO-Wert: 400
Belichtungszeit: 1/125 s
3-baum-err #################################################################
Blende: f 1,4
ISO-Wert: 250
Belichtungszeit: 1/8000 s
4-baum-ok ######################################################
Blende: f 1,4
ISO-Wert: 250
5-lx ##########################################################
Blende: f 1,4
ISO-Wert: 400
Die Laternenbilder bringen nichts; man sieht klar, daß der AF einmal die vordere Laterne angepeilt hat. Die Fokuspunkte sind größer als man im Sucher sieht.
Nimm das mittlere Feld und prüfe einfach mit LiveView nach, ob der AF bei mehr als ca. 2 Metern Abstand häufig deutlich zu weit vorne sitzt, und wenn ja, ab damit zu Sigma.
Änder doch mal die Überschrift in 40D :top:
Ich kann die Unschärfe beim Sigma bestätigen. Der AF im Zusammenhang mit der 40D ist nicht toll (milde ausgedrückt.
Fokussier doch mal bitte bei Blende 1.4 über LiveView und zeig uns davon mal ein paar Bilder und Crops.
Bei mir ist es über LiveView KNACKSCHARF, leider nicht über AF :(
so hier nun 100% Crop. Fokussiert auf Queen ihr linkes Auge. Stativ + Fernauslöser. Nur das letzte Bild (candollarAF) ist AF die anderen beiden sind MF.
Gruß, m
CANDOLLAR400
Blende: f 1,4
ISO-Wert: 400
CANDOLLAR100
Blende: f 1,4
ISO-Wert: 100
Belichtungszeit: 1/30 s
CANDOLLARAF
Blende: f 1,4
ISO-Wert: 100
Belichtungszeit: 1/40 s
Die manuell fokussierten erscheinen mir etwas schärfer. Aber so schlecht sitzt der Fokus beim Letzten doch gar nicht, im Gegenteil.
die Entfernung bei den Queenbildern ist auch nur 0,4 m. Ich habe den Eindruck, dass mit zunehmender Entfernung sich die Fehler einschleichen. Bei 0,4m kam es auch schon zu Fehlfokussierungen - aber seltener.
Gäbe es auch Gründe, dass das Problem bei der Kamera liegt. Oder kann man davon ausgehen, dass sie in Ordnung ist (Stichw. leicht schiefe Messfelder - s. erstes Posting).
Gruß, m
