Welche Canon-Objektive für Infrarot?
Gast_10604
Guest
Ich stehe vor dem Kauf eines Infrarot-Filters. Da fehlen mir bisher die Erfahrungen. Man liest, dass sich einige Objektive wegen Hotspots dafür nicht eignen. Kann mir jemand über entsprechende Erfahrungen mit dem Canon 17-40L oder dem Tamron 28-75 Di berichten?
Gruss, berki
Good:
Canon EF 17-40mm f/4 L
Canon EF 24-70mm f/2.8 L
Canon EF 28-135mm/3.5-5.6 IS
Canon EF 28mm f/2.8
Canon EF 50mm f/1.8 MKI
Canon EF 50mm f/1.8 MKII
Canon EF 70-200mm f/4L
Canon EF 75-300mm/4.0-5.6 IS
Canon EF 135mm f/2L
Canon EF 100-400mm4.0-5.6 IS L
Canon EF 100mm f/2.8 macro
Canon EF 100 F/2,0
Radubowski schrieb:
Good:
Canon EF 28mm f/2.8
Canon EF 135mm f/2L
Canon EF 100 F/2,0
wie sieht es da eigentlich mit dem 50 / 1.4 er aus ?
Gruss
Das erzeugt einen Hot Spot.
Radubowski schrieb:
Good:
Canon EF 28mm f/2.8
Canon EF 135mm f/2L
Canon EF 100 F/2,0
Gemäss folgender Liste schneidet das 17-40L nicht besonders gut ab: http://www.schnittfest.de/ir.php
Habe das Canon EF 24 f2.8 sowohl nicht in der Good als auch in der Bad List gefunden. Hat jemand Erfahrung damit?
berki schrieb:
gemäss dieser Liste sollte das Sigma 18-50mm F3.5-5.6 DC geeignet sein für IR ...zudem wäre es "relativ" preiswert.
Hat jemand dieses Objektiv und benutzt es für IR ? Taucht es was, oder kann ich es mir sparen und besser mein 100erMacro dafür benutzen? Alle anderen Objektive, die ich habe/haben möchte sind auf der "BAD"-Liste.
Es gab da mal einen Theard drüber, ja, es ist IR tauglich, sah sogar recht gut aus, mit sicherheit ein interessantes IR Objektiv
Hi, 100er Brennweite ist viel zu viel, mit 50 ist man schon zu eingeschränkt.
Probier das Sigma aus.
G P
Das 50 1/1.4 hat definitiv einen sehr deutlichen Hotspot, das 35 1/2 hat einen leichten Hotspot, den man unter bestimmten Umständen - je nach Motiv - akzeptieren kann. Meine restlichen Objektive habe ich leider mangels IR-Filter in passender Größe noch nicht ausprobiert.
Hallo!
Ich habe zwei etwas ältere Canon Objektive.
Das Canon EF 28-80 3,5-5,6 Ultrasonic und
Canon EF 100-300 4,5-5,6 Ultrasonic.
In der Good/Bad Liste zu Infrarotaufnahmen sind diese beiden nicht drinn.
Weiß jemand, ob die beiden Infrarottauglich sind?
Danke für die Hilfe!
HI,
ich habe es (ist mein einziges Sigma ;) ) habe es mir extra nur für IR zugelegt.
Der Brennweitenbereich ist ideal und da es nur 58mm hat, kommt man auch mit einem preiswerten 58mm Filter aus.
Good:
Canon EF 17-35mm f/2.8 L
Canon EF 28mm f/2.8
Canon EF 135mm f/2L
Canon EF 100mm f/2.0
Sigma 20mm f1.8
Bad:
Canon EF 16-35mm f2.8 L
Canon EF 20mm f/2.8
Canon EF 35mm f/2
Canon EF 24-85mm f/3.5-4.5
Canon EF 28-70mm f/2.8L
Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5
Canon EF 35-80/4.0-5.6
Canon EF 50mm/f1.4
Canon EF 50mm/f2.5 Macro
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS
Canon EF 85mm f/1.8
Tamron 70-300mm f3.x-xxx Macro
Sigma 70-200 2.8 ex
Tamron 28-75 2.8 xr di
Tamron 19-35mm f3.5-4.5
Sun-10D schrieb:
HI,
ich habe es (ist mein einziges Sigma ;) ) habe es mir extra nur für IR zugelegt. Der Brennweitenbereich ist ideal und da es nur 58mm hat, kommt man auch mit einem preiswerten 58mm Filter aus.
Genau das habe ich mir auch gedacht - und bei Foto-Erhardt gab es das Sigma für ca. 75? :) Ist schon per Post unterwegs .... :D :D
Habe ich also mit meiner Überlegung nicht so falsch gelegen und kann mir auf die Schulter klopfen :rolleyes:
Edit: schöne Landschaftsbilder auf Deiner Site ("gemeinsam einsam" ist ja wohl der absolute Burner :eek: )
Übrigens hat das 1,8 85 auch einen Hotspot, aber der ist nicht so arg wie beim 50 1,4.
Im Zweifel einfach den Radial Luminance Filter benutzen, oft kann man das Ergebnis verbessern.
Zur hotspotlosen Liste sei noch das Sigma EX 14/2,8, das EX 8/4 und das Tokina
ATX Pro II 28-70 hinzugefügt.
Chris.B. schrieb:
kann mir mal ein geduldiger Mensch erklären, was es mit dem Hotspot auf sich hat?
Woher kommt er und was bewirkt er?
Tschüs Christoph
woher er kommt weiss ich nicht, aber es ist eine in der Mitte des Bildes liegende kreisförmige Zone, in der Bildinhalte heller dargestellt werden als weiter aussen. Der Unterschied zur Vignettierung besteht darin, das die unterschiedlichen Bereiche sehr deutlich voneinander abgegrenzt sind. Meistens nimmt der Hotspot
ca. 1/4 der Bildfläche in Anspruch.
Hi
also das das kit objektiv der 300d nicht geht hab ich ja schon rausgefunden wie ist es denn mit dem EF 55-200 1:4,5-5,6 II USM dazu hatte ich bis jetzt noch nichts gefunden
Wenn jemand noch Objektive für die Liste hat, bitte einfach dazuschreiben.
Good:
Canon EF 28mm f/2.8
Canon EF 135mm f/2L
Sigma 8mm f4 EX Fisheye
Sigma 14mm f2.8 EX
Sigma 20mm f1.8 EX
Tokina ATX Pro II 28-70
Bad:
Canon EF 20mm f/2.8
Canon EF 35mm f/2
Canon EF 50mm/f1.4
Canon EF 85mm f/1.8
Sigma 70-200 2.8 ex
