Verhältnis Sucher - Bild
Niko_Bellic
ich als Newbie hab da mal ne Frage:
Ist das normal, dass das Bild auf dem Bildschirm der Kamera kleiner dargestellt wird, als im Sucher?
Ich verwende seit ein paar Tagen die Alpha 200 und hab mich bei den ersten Portraitbildern etwas gewundert. Im Sucher erscheint das Bild grösser, als auf der Bildanzeige und am PC.
Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass das Verhältnis annähernd 1:1 ist, wie bei meiner alten Nikon.
What you see is what you get!!??
Meistens zeigen die Sucher nicht 100% des Bildes, sondern etwas weniger. Welche SLR hast du? Und welche Nikon hattest du vorher?
hat er doch geschrieben,alpha 200:confused:
die alte nikon schätze ich mal war ne d2? die hat nen unheimlich schönes sucherbild,das würde den unterschied erklären(auch wenn ich den sucher der a200 net selbst kenne) normal ist es so das der sucher immer <100% anzeigt,dementsprechend dürfte das bild am monitor normal auch immer grösser sein als das sucherbild.von einer sucherbildabdeckung >100% ist mir nichts bekannt.:(
Danke mal!
Die Nikon war aus dem Jahre 1988 - keine Ahnung, was für ein Modell.
Das der Sucher nicht 100% abdeckt ist mir klar, aber es fällt schon auf. War gestern im Zoo und hab die Tiere herangezoomt und hab dann bemerkt, dass sie auf dem Display viel weiter weg sind, als im Zoom.
Fotografieren tu ich als jpeg mittlere Größe Fein. Als Objektiv benutze ich das Standard 18-70mm.
Aber dann weißt Du doch die Antwort schon. Der Sucher der Alpha 200 zeigt 95% des aufgenommenen Bildes. Das Display zeigt 100% des aufgenommenen Bildes.
Wenn also der Kopf der Giraffe den gesamten Platz im Sucher einnimmt, dann ist auf dem Display noch was drumherum. Und deshalb sieht es so aus, als wäre das Bild im Sucher näher herangezoomt, als das Bild im Display.
Das ist der gleiche Effekt, wie die Crop-Faktoren beim Sensor.
Ist bei den meisten DSLRs so, Kameras mit 100%-Sucher sind eher die Ausnahme (bei Nikon die D2/D3-Serie und die D300, bei Canon die 1D-Serie, bei Olympus die E-3).
