gerade richten von Panoramen mit Hugin...
  • Themenersteller Themenersteller aze
  • Erstellt am Erstellt am
aze
hey zusammen,
ich bräuchte mal einen kleinen Tipp zu Hugin!. Ich habe mangels zu wenig WW ein Pano mit schräg nach oben gerichteten Objektiv gemacht und dies "wölbt" sich natürlich jetzt beim zusammensetzen mit Hugin. Welchen Wert bzw. wo muß ich drehen, damit ich diese Krümmung in der Mitte ein wenig nach oben drücken kann. gier mal ein Beispiel-Bild. Wenn der Pano-Adapter sauber im Wasser ausgerichtet ist, klappt das natürlich auch wunderbar (siehe hier als Beipielbild), aber das geht halt nicht immer. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich dazu!
Merci
ne, das ist zu amateurhaft und sieht absolut unnatürlich aus! Ich wußte ja, das es diese Funktion in Hugin gibt und manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! Trotzdem merci für deine Mühe!
Hi aze,
na klar gibs da ne Funktion.
Füge Zwangslinien ein, die dem Verbund sagen 'das bitte senkrecht machen'.
Dazu ein Bild im linken und rechten Fenster imControlPoints Tab einstellen in demDu schöne senkrechte (im Motiv) hast, dann im linken Fenster einen Punkt oben auswählen und im rechten Fenster (selbes Bild) einen Punkt senkrecht darunter auswählen. Als Passpunktart musst Du dann vertical auswählen.
Mach davon mal ein paar und alles wird schön.
Zusätzlich kann es helfen, wenn Du das Ankerbild manuell mit dem Wert für 'roll' 'geraderückst'
Zu den Passpunkten für Horizontale und Vertikal schau mal auf die Seiten HUGIN bei der Doku, in dem einen Tutorial wird das mit Bilder erläutert.
Hier: http://hugin.sourceforge.net/tutorials/architectural/en.shtml
War das klar? hoffe:-)
rgds,
Helge
merci, aber genau das war mir entfallen! ich dachte immer das muß durchs ganze Bild, aber man kanns ja auch in Etappen machen, was ich auch eben so gemacht habe! (siehe Anhang). Jetzt gehts dann erstmal ans berechnen --> ca. 1-2h und dann noch ans Feintuning was bestimmt auch noch einiges an Arbeit erfordert!
Das ist schon shick geworden. Gut ausbelichtet.
Was mich ein wenig stört, daß die Grundseite der Gebäude (die Kante wo die Fassade den Boden berührt) gebogen ist, also aneinander gelegt, verlaufen die Gebäude in einer Welle. Der Römer ist doch aber eben, oder?
Hast Du schon mal den Ankerpunkt verlegt,oder ersucht in der Kante eine Horzontale einzuführen? Horizontale sind bei zyl. Projektion tricky, aber vielleicht hilfts.
rgds,
Helge
