Wie wichtig ist Spiegelvorauslösung/Abblendtaste (Threadtitel korrigiert)?
globe
Hallo!
Wie wichtig ist eigentlich Spiegelvorauslösung in der Praxis? Nicht alle Einsteiger DSLR bieten das an.
lg globe
AW: Wie wichtig ist Spiegelvorauslösung?
Bei Makroaufnahmen kann die SVA recht praktisch sein. Mit LV erübrigt sich das meiner Meinung nach, da kein Spiegelschlag vorhanden ist! ;)
Nimm nix was nicht Spiegelvorauslösung hat, keine Belichtungsreihe machen kann, nur 3 Fokuspunkte hat, und schon gar nicht, was keinen Body-internen-Verwacklungsstabilisator hat!:evil:
Pentax rulez!
Und da eh nur die kleinen Nikons keine SVA haben, erübrigt sich das - die haben nämlich auch kein LiveView;)
Die Spiegelvorauslösung mach vor allem bei Langzeitbelichtung und Nachtaufnahmen Sinn, da hier die Erschütterung der Kamera durch den hochklappenden Spiegel wegfällt.
Gruß, Andy
Das hängt in erster Linie von der "Praxis" ab. Wenn Du sehr oft vom Stativ mit langen Brennweiten und bei Belichtungszeiten von 1/30s - 1s fotografierst (zB. Nachtaufnahmen), ist die SVA durchaus wichtig. Wenn solche Anwendungen wenig oder garnicht vorkommen, dann ist sie unwichtig.
Gruß, Andy
Dem stimme ich nicht ganz zu. Bei Langzeitbelichtungen überlagern die Lichtstrahlen, die nach dem Spiegelschlag auftreffen, die wenigen "verwackelten". Der Unterschied zwischen einer - sagen wir - 30s-Belichtung mit und ohne SVA dürfte marginal sein.
SVA bringt i.d.R. etwas, wenn es auf das letzte Quentchen Schärfe ankommt und die Brennweite >100mm und/oder die Belichtungszeit zwischen 1/10s und ca. 1/30s liegt.
Stativmakros mache ich fast immer mit SVA oder LiveView (welcher technisch dasselbe ist, aber unwesentlich mehr Strom verbraucht... :evil:
Ciao,
Sven
Upps, ich glaube ich bin vom ganzen Threads lesen schon ganz verwirrt. :confused:
Eigentlich wollte ich nachfragen wie wichtig die Abblendtase ist ?
lg globe
lg globe
Ganz eigentlich möchtest du Meinungen zur Nikon D40, gell?
Der ihr Sucher ist so klein, da braucht man auch keine Abblendtaste:top:
Die Abblendtaste ist dafür da, um die Tiefenschärfe zu überprüfen.
Im Grunde kann man auch einfach soviele Fotos machen bis die Schärfe passt, ist ja digital:rolleyes:
Wenn Du durch den Sucher schaust, um zu focussieren und den Bildausschnitt festzulegen, geschieht dies immer bei Offenblende. Erst beim Auslösen blendet das Objektiv dann auf die gewünschte/gewählte Blende ab. Um dies zuvor ohne Auszulösen kontrollieren zu können, gibt es die Abblendtaste. Das kann in Grenzfällen durchaus schonmal wichtig sein, in den allermeisten Fällen hat man aber schon nach kurzer Zeit ein Gefühl für die 'richtige' Blende ...
Nein eigentlich bezog ich es auf die Sony Alpha 200. Dass man mit der Abblendtaste die Tiefenschärfe überprüft konnte ich bereits in anderen Threads nachlesen. Wichtig war mir der effektive Vorteil in der Praxis. Ich möchte mit meiner zukünftigen DSLR vor allem auch freigestellte Porträts ablichten.
lg
Mich erstaunen doch die flappsigen und mE teilweise auch falschen Antworten. Der Spiegelschlag beeinträchtigt das Bild was nach meiner Erinnerung so zwischen Belichtungszeiten von 1/30 bis 1/4 s oder 1/60 bis 1/2 s erkennbar sein soll (natürlich auch Brennweiten abhängig) .
Daher sollte eine DSLR -egal ob man Makros machen will, oder nicht- eine SVA besitzen.
M-A
AW: Wie wichtig ist Abblendtaste
Das mit der Abblendtaste ist mehr als alles andere Geschmacksache.
Ich gebe zu, sie überhaupt nicht zu nutzen...
Wenn ich wenig Tiefenschärfe als Gestaltungsmittel will, dann will ich meistens "so wenig wie möglich" und nehme Offenblende oder maximal 1 Stufe abgeblendet. Man bekommt auch sehr schnell ein intuitives Gefühl dafür, wie die Tiefenschärfe bei bestimmten Motivabständen und Blenden wirkt. Wenn die Tiefenschärfe für die Bildgestaltung relativ unbedeutend ist, wird einfach eine optimal zur Belichtungssituation und Objektivcharakteristik passende Blende genommen. Mir wäre keine Situation bekannt, wo ich durch vorheriges Prüfen ein Bild nochmal nachkorrigiert hätte...
Man ist vielleicht in einer anderen Situation, wenn man ein 85mm 1.2 hat und prüfen will, ob bei einem Portrait zwei oder drei Wimpern scharf sind... aber das konnte ich persönlich noch nicht nachvollziehen ;)
Nach über 5 Jahrzehnten Spiegelreflexfotografie kann ich mir keine neue Kamera ohne Spiegelvorauslösung und Abblendtaste vorstellen. Deren Fehlen wären für mich absolutes KO-Kriterium...
