D50 - Err (Spiegel bleibt hängen)
wri
Mir ist es nun schon zum 2. Mal passiert, daß meine D50 "Err" im Display angezeigt und der Spiegel ca. in Mittelstellung hängen bleibt. Nach ca. 3 Minuten läßt sich der Auslöser dann wieder drücken und die Cam funktioniert wieder. Es ist jedesmal passiert, nachdem ich sehr viele Bilder hintereinander gemacht habe, wobei die letzte jeweils Hochformat war.
Ist das eine Art "Überlastungs(schutz)reaktion" oder bahnt sich da ein ernstes Problem an :confused::confused::confused:
Tja, dann ab zum Service und die Mechanik checken lassen, würde ich sagen.
ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Batteriegriff, als ich den abgeschraubt hatte, funktionierte die Kamera seitdem ohne Probleme
Hallo
Vor dem Gang zum Service vielleicht mal einen Reset der D50 versuchen. Das hört sich eigentlich nach enem Problem mit der Software an. Bei so empfindlichen Mechaniken wie dem Spiegel gibt es meist nur "Geht" oder "Defekt" ,aber nur bei Serienbildern kann eigentlich kein Mechanischer Fehler sein.
Grüße Thomas
Hallo
Mal als Nachtrag
Hast Du vielleicht beim Dauerfeuer von Quer ins Hochformat gewechselt ohne mal den Finger vom Auslöser zu nehmen? Dann könnte der Lagesensor noch eine Rolle spielen. Damit erkennt die Kamera ob Du Hoch oder Querformat aufnimmst.
Grüße Thomas
...Dann könnte der Lagesensor noch eine Rolle spielen. Damit erkennt die Kamera ob Du Hoch oder Querformat aufnimmst...
Glaub ich eher weniger, da der Sensor nur ein kleines Metallkügelchen in nem Röhrchen ist. Bei Hochformat wird lediglich in der Datei vermerkt das sie im Hochformat ist...
Für wahrscheinlicher halte ich, dass im Hochformat die Spiegel- oder Verschlussmechanik aufgrund der anderen Kräfteverhältnisse leichter hängenbleibt...
@ Olagan
Naja, der Lastwechsel ist auch nicht von der Hand zu weisen
Ich denke der Themenstarter sollte mal eine Versuchsreihe machen.
Serien im Dauerfeuer mit wechsel auf Querformat
Serie Hochformat
Serie Querformat
Reset
Das oben genannte wiederholen
Taucht der Fehler dann immer noch auf, ist es wohl ein Fall für den Service.
Verschluss bleibt offen
habe gestern meinen D50 sensor mit discofilm gereinigt, als ich dann nach ca 4 stunden den discofilm abziehen wollte war die CAM komplett aus , es wurde nichts im display angezeigt obwohl der akku voll geladen war. wenn ich jetzt ein foto machen möchte löst der spiegel aus aber bleibt zu , erst wenn ich dann wieder auf den auslöser drücke geht er wieder auf. Kann es sein das der verschluss kaputt ist??????????
Ehm, geht der Verschluss nicht zu wenn die Cam ausgeht? Und wenn da noch was auf dem Sensorfilter war stört es den Verschluss. Naja, ich hatte das auch einmal, einfach 3mal versucht auszulösen und dann lief es.
Hab schon allesn entfernt was stören könnte oder besser gesagt was ich sehen konnte, wenn ich die cam aus mache bleibt der vorhang trotzdem offen.
