Frage zum mittigen Kreuzsensor 450D
Sp4wN
Hallo liebe Community,
hier ein kleines Zitat aus den technischen Details der Canon 450D:
"9 AF-Sensoren (mittiger Kreuzsensor bis 1:5,6; spezielle Messempfindlichkeit bei 1:2,8 oder lichtstärker)"
Mich würde nun interessieren was genau die rot markierte Stelle bedeutet. Was passiert wenn man ein lichtschwächeres / lichtstärkeres Objektiv verwendet und über den mittigen Kreuzsensor fokusiert ?
Sp4wN
Die Kamera stellt in beiden Fällen scharf :D
Die "spezielle Messempfindlichkeit" bedeutet "höhere Empfindlichkeit".
Bei lichtstarken Objektiven muss die Kamera genauer fokussieren können, weil
bei Offenblende der Kontrast abnimmt und die Schärfentiefe sehr gering ist.
GoLdmember
es geht dabei um das abgeteilte Strahlenbündel, die Messbasis richtet sich nach der Entfernung der Messpunkte voneinander (ist ein bischen diletatisch erklärt jetzt ;) ) welche die Messbasis bildet.
Normalerweise nutzt man eine Messbasis, die in etwa Blende 5,6 entspricht, was dazu führt, dass die üblichen Kameras bei Blenden über 5,6 weniger genau oder garnicht mehr fokussieren.
Allerdings bringt das auch einen Nachteil mit sich, denn Objektive haben durch den Öffnungsfehler meistens andere Fokuspunkte je nachdem wie stark die Randbereiche der Linse genutzt werden (sprich wenn ein lichtstarkes Objektiv weit aufgeblendet ist) das muss ausgeglichen werden, indem man Korrekturwerte für das Objektiv nutzt.....besser ist es allerdings zu messen, wie hier mit einem zweiten Sensor, der eine Messbasis hat, wie sie bei Blende 2,8 möglich ist.
Dieser Sensor misst erstens bei offenerer Blende und kann aufgrund der grösseren Messbasis auch genauer messen....funktioniert allerdings bei Blendenwerten über 2,8 nicht mehr richtig....ist also nur für lichtstarke Objektive mit Lichtstärke von 2,8 oder besser zu gebrauchen.
