Photoshop und Exif-Daten
Pixcam
Hallo!
Mich stört, dass wenn ich Bilder im Photoshop 7 bearbeitet habe, die meisten EXIF-Daten verloren gehen. Habe auch schon den EXIFER ausprobiert, aber dort muss man für jedes einzelne Bild die EXIF-Daten einzeln abspeichern. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit einer Menge Bildern (im tausender Bereich) aus dem Urlaub komme, erscheint mir das doch etwas zu aufwendig.
Kann man im Photoschop einstellen, dass nach der Bearbeitung die originalen Exif-Daten erhalten bleiben? Oder gibt es einen einfacheren Weg als mit dem EXIFER?
Gruss Bernd
erkläre doch mal bitte, was genau (schritt für schritt) du mit den bildern machst. bei mir gehen mit ps7 keinerlei exifs verloren.
ich nehme in raw auf, wandle nach tiff 16, bearbeite und speichere die bearbeiteten bilder als jpeg. alles exifs sind in den jpegs.
Ob Tiff oder Jpeg, die Exif sind nicht mehr Original. PS verewigt sich in den Exif Daten und einige Parameter fliegen raus.
ok, das stimmt, kannofant. aber das sie weg sind, kann ich nicht behaupten. die relevanten daten sind jedenfalls da.
hierzu ein beispiel:
[code:1:df8b2a5425]
exifs im raw: exifs im daraus erstellten tiff: exifs im daraus erstellten jpeg:
File: fressorgie0004.CRW File: fressorgie0004.tif File: fressorgie0004.jpg
File size: 7300KB File size: 36,3MB File size: 246KB
Image Serial Number: 189-8958 Image Serial Number: 189-8958
Camera Model: Canon EOS 300D DIGITAL Camera Model: Canon EOS 300D DIGITAL Camera Model: Canon EOS 300D DIGITAL
Camera serial number: xxxxxxxxxx Camera serial number: xxxxxxxxxx
Firmware: Firmware Version 1.1.1 Firmware: Firmware Version 1.1.1 Firmware: Adobe Photoshop 7.0
Owner: xxxxxxxxxxxxxx Owner: xxxxxxxxxxxxxx Owner: Unspecified
Date/Time: 2004:01:10 19:09:33 Date/Time: 2004:01:10 19:09:32 Date/Time: 2004:01:10 19:09:32
Shutter speed: 1/100 sec Shutter speed: 1/100 sec Shutter speed: 1/100 sec
Aperture: 6,3 Aperture: 6,3 Aperture: 6,3
Exposure mode: Manual Exposure mode: Manual Exposure mode: Manual
Flash: External E-TTL Flash: External E-TTL Flash: On
Flash EF guide number: 2047,97
Metering mode: Center-weighted average Metering mode: Center-weighted average Metering mode: Center-weighted average
Self-timer: 65 secs
Drive mode: Single frame shooting Drive mode: Single frame shooting
ISO: 400 ISO: 400 ISO: 400
Lens: 18,0 to 55,0 mm Lens: 18,0 to 55,0 mm
Focal length: 18,0mm Focal length: 18,0mm Focal length: 18,0mm
Focal length: 29mm (in 35mm film) Focal length: 29mm (in 35mm film)
Subject distance: 66 m Subject distance: 66 m
AF mode: AI Focus AF AF mode: AI Focus AF
Image size: 3072 x 2048 Image size: 3076 x 2052 Image size: 600 x 400
Image quality: Raw Image quality: Raw
Rotation: none
White balance: Auto White balance: Auto White balance: Auto
Color space: sRGB
Saturation: Normal Saturation: Normal
Sharpness: High Sharpness: High
Contrast: High2 Contrast: High2
Color profile: IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB Color profile: IEC 61966-2.1 Default RGB colour space
- sRGB
[/code:1:df8b2a5425]
Hi Scorpio!
Ich speichere die Bilder schon in der Cam als jpg. Und wenn ich dann irgendetwas im PS an diesen Bildern ändere und sie dann speicher sind die meisten EXIf-Daten weg.
Gruss Bernd
das passiert aber eigentlich nur, wenn du mit "für web speichern" speicherst.
mit normal "speichern" oder "speichern unter" bleiben die exifs erhalten.
Hi!
Speichere die Bilder immer nur mit "speichern" oder mit "speichern unter" ab. Das einzige was übrigbleibt ist:
Name der gespeicherten Datei
Bezeichnung des Kameramodells
Aufnahmedatum/-zeit
21.12.03 11:08:31
Tv (Verschlusszeit)
1/160
Av (Blendenzahl)
10
Belichtungskorrektur
0
Filmempfindlichkeit (ISO)
400
Bildgröße
2048x3072
Blitz
Ein
Dateigröße
2451KB
Name des Besitzers
Gruss
Pixcam schrieb:
Hi!
Aufnahmedatum/-zeit
21.12.03 11:08:31
Tv (Verschlusszeit)
1/160
Av (Blendenzahl)
10
0
400
Bildgröße
2048x3072
Blitz
Ein
Dateigröße
2451KB
Name des Besitzers
Gruss
Also mir reicht das an Infos, die nach PS Bearbeitung übrigbleiben.
Deryk
Hi!
Den ganzen Rest:
Aufnahmemodus
Programmautomatik
Messmodus
Mehrfeld
Objektiv
50.0 - 500.0 mm
Brennweite
50.0 mm
Bildqualität
Fein
Weißabgleich
Auto
AF-Betriebsart
AF-Betriebsart AI Focus AF
Parameter
Kontrast +1
Schärfe +1
Farbsättigung +1
Farbton Normal
Farbraum
sRGB
Dateigröße
3844KB
Filmtransportart
Einzelbild-Aufnahme
Seriennummer des Kameragehäuses
Gruss
Hilfe
Bei CS schaffe es nicht exif-Daten zu speichern.
Hab um es zu testen folgendes gemacht:
Öffnen eines Kammerabildes mit dem Raw-Plugin
Umwandeln in 8 bit
Abspeichern mit "Save as"
Anschauen der Datei mit "FileViewerUtility"
Und siehe da es ist nur der Name des Besitzers da :mad:
Georg
Bearbeitung: Im DSLR-Forum ist das Exif da
wozu ist das eigentlich gut, das man die exif´s im *jpg hat ?
die sind doch sowieso nur für mich da.
ausserdem extrahiere ich als erstes die exif aus den dateien (mit exifview) und die werden dann mit dem original raw gebrannt.
gruss
rené
