50 1,8 = AI Servo nur mit 4 fps?
neyman
Mit dem 50mm 1.8 MkI ist mir an der 30D aufgefallen, dass der AI Servo lediglich ~4 anstatt 5 fps zulässt.
Wer kann bestätigen, dass 5 fps mit dem 50 1,8 im AI Servo möglich sind?
Alte Frage:
Lässt die 30D mit einem Tamron 17-50/2.8 5 fps zu oder "nur" 4 fps?
-> Ja, es ist möglich. Danke an rick.
Achtung: Es geht hier nicht um den Sinn und zweck des AI Servos mit einem 50mm 1.8 ;)
AW: 30D + non-USM-Linse = AI Servo nur mit 4 fps?
Ist das bei allen nicht-USM-Objektiven der Fall?
Lässt die 30D mit einem Tamron 17-50/2.8 5fps zu oder "nur" 4?
Was für eine Belichtungszeit?
Schalte mal auf MF und probier es nochmal bei 1/1000s oder kürzer.
TORN
Im MF muss man ja manuell fokussieren. Die Funktion des AI Servo wäre dahin.
Dass die 30D die fps begrenzt liegt offenbar daran, dass die Linse nicht so schnell fokussieren kann, wie eine USM-Linse.
Erkennt die 30D das Tamron 17-50/2.8 auch als "langsame Linse"?
AW: 30D + Tamron 17-50 / 2.8 = AI Servo nur mit 4 fps?
Mich interessiert's viel eher, ob das Tamron nur 4 fps im AI Servo schafft, nicht, ob es sein könnte. ;)
Hab´s grad mal getestet, also bei mir macht die 30D mit dem 17-50 bei AF Servo 5 Bilder/s. Bei meinem damaligen ef 50 1,8 II ist mir auch nie eine langsamere Bildfrequenz aufgefallen.
Danke für die Bestätigung mit dem Tamron 17-50. :)
Da du mit deinem 50 1,8 II keine Probleme hattest, werde ich den Threadtitel wieder ändern. Kann noch jmd. bestätigen, dass 5fps mit dem 50 1,8 im AI Servo möglich sind?
das tamron is langsam ^^ würde mich also nicht wundern.
Sorry, aber das ist Unfug... das Tamron ist nur minimal langsamer als ein USM-Objektiv. Die 5fps sind damit genauso locker möglich wie mit USM-Objektiven, wenn die Belichtungszeit keine "Bremse einbaut". ;)
Ciao
M:
