Lichtstärke - ist 5,6=5,6
Panzerknacker
ich habe mal einen selten dämlich Anfängerfrage zu lichtstarken Objektiven, aber ich weiß nicht so recht wie ich es formulieren soll.
Das ein 2.8er lichtsärker ist als eines mit Anfangsblende von 5.6 ist klar.
Wenn ich aber mit dem 2.8er mit 5.6 für mehr Tiefenschärfe fotografiere, habe ich dann die gleiche Belichtungszeit, wie mit dem 5.6er oder kommt durch das 2.8er bei 5.6 mehr Licht, so dass ich mit kürzeren Zeiten belichten kann? Gleiche Brennweite natürlich vorausgesetzt.
*schämduckundwech
aber vielleicht gibt doch einer ein kurzes Statement.
Danke
PK
*schämduckundwech
Danke
PK
5,6 ist 5,6. Gleicher Crop vorausgesetzt.
Hallo!
Vielleicht sollte man noch eines erwähnen: Objektive bilden bei ganz geöffneter Blende normalerweise nicht so gut ab wie bei einer etwas kleineren Blende. Da ein Objektiv mit der Lichtstärke 2.8 bei 5.6 schon abgeblendet ist wird die Bildqualität wohl besser wie die des anderen sein (wobei das natürlich noch auf die optische Qualität der Objektive ankommt).
Allerdings wird ein 2.8er Objektiv ohnehin eine höhere optische Qualität wie ein 5.6er haben, da letzteres eher preiswerte Objektive sind ;)
-Johannes
FETTES NEIN
ich kenne welche die tun so als wären sie 5,6 ! liegt an der 5,6 AF Grenze, aber in Wirklichkeit fangen die bei grösser 6 an oder hören da auf, ist eine kleine Software Mogelei , damit der AF nicht aussteigt....
Es gibt aber auch ganz ausgezeichnete 5,6er Objektive, Z.B. 5,6/400mm L :D
Nur Spass, in der Regel hast du schon recht.
jar schrieb:
da gibt es noch ein 5,6er sogar L , ich glaube hat 1200 mm aber das ist so mies gibt es nicht ab Lager :eek:
Das ist aber nicht so toll. Ich weiß nicht was alle an diesem Objektiv reizt, das braucht man einfach nicht. Da finde ich das Sigma 5,6/300-800mm und das 4/400er Do viel interessanter
erstmal danke für die Antworten, auch wenn ich eigentlich mit einer anderen Antwort gerechnet hatte.
Ich hätte jetzt gedacht, dass die 2.8er mit den großen Linsen deutlich mehr Licht durchlassen und dann auch bei einer Abblendung eine kürzere Belichtungszeit zulassen als eine 5.6er-Gurke.
ach...wenn es mir einer für ein normales Angestelltengehalt verkaufen würden, könnte ich mich evtl. damit anfreunden ;)
Die Frage ist gar nicht so dumm.
Ich würde sie sogar erweitern und fragen, wie es bei verschiedenen Brennweiten ist.
Die Öffnung F/5,6 bei 300mm ist eben nicht die Öffnung F/5.6 bei 50mm, weil es ja eine Verhältniszahl ist.
Würde das eigentlich bedeuten das letzteres eigentlich weniger Licht durchläßt, weil die Öffnung viel kleiner ist?
NIKOM schrieb:
Darf man fragen, zu was man ein solches Objektiv für 105.000? braucht? Zur Spionage ist es doch vollkommen ungeeignet, da es bestimmt 2m lang und 20kg schwer ist... :p
so um 80cm und 16kg
aber es gibt kostenlos ein schönes Gitzo Stativ dazu :D
ich hab es letztens im TV gesehen, gerichtet auf Papst Krankenzimmer
wozu ? keine Ahnung :rolleyes:
Mich würde interessieren, wie das Monster im Einsatz aussieht.... :eek:
Aber noch ne andere Frage bezüglich dem Thema "Blende":
Ist es denn nicht auch mitentscheidend, welchen Druchmesser das Objektiv hat? Wäre denn ein Objektiv mit 70mm Filterdurchmesser und Offenblende 5.6 nicht Lichtstärker, als eins mit nur 58mm Filterdurchmesser und Offenblende 5.6????
so siehts bei Nikon aus
http://www.geizhals.at/deutschland/a116154.html
ob die 6 die es empfehlen gekauft haben ?
gefunden in
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=13297&page=1&pp=10
.....soso ist also Hupe. Hmmmm, ist dann eine Digi-Cam wie diese hier
mit Offenblende 3.5 genauso Lichtstark ist wie eine DSLR mit einem solchen
Objektiv, das ebenso Offenblende 3.5 hat???
Durch diese Winzöffnung an der Sony kommt doch längst nicht soviel Licht wie es bei dem Tamron-Objektiv der Fall wäre?
Muss man mit der Sony nicht wesentlich länger belichten um das gleiche Ergebnis zu bekommen???
lies doch mal richtig:
300mm (Brennweite) / 5,6 = 53,8mm (rechnerisch grösste Blendenöffnung). Ob nun das Filtergewinde 58mm oder 72mm misst, ist der Blende wirklich vollkommen Hupe.
Schau dir mal die kleinen (echten) Brennweiten der Kompakten an, nicht die Pseudoumrechnungen auf Kleinbild.
Da geht es um Bereiche von ca. 5mm - 50mm Brennweite und Chipflächen die um ein vielfaches kleiner als die einer (schon kleinen Crop-DSLR) sind.
