Mit Sony@ 100 2 Slave Blitze aktivieren
Manfredxxx
Hallo, kann mir hier jemand helfen ???
Ich habe 2 Blitze die das Signal empfangen, auch auslösen...:confused:
Aber, welches Zubehör brauche ich um den Vorblitz an der Sony abzuschalten, damit korrekt belichtete Bilder dabei rauskommen, es soll ja nur für die Macrofotografie gedacht sein.:)
Entweder korrigierst von Hand an der Cam (und hoffst, das der Offset reproduzierbar ist)
oder...
Das Blitzsystem der D7d und der Alpha sind bekannt dafür wireless mit mehreren Blitzen (am besten noch im verhältnis eingestellt) zu nicht reproduzierbaren Ergebnissen führen
Black
Hallo, Black.... bei Traumflieger werden ja solche Slave Blitze angeboten ???
Hatte mal vor Monaten dort im Forum nachgefragt´, ob sie auch an eiiner Sony @ funktionieren.: Antwort war ja :)
Habe dann in einem Fotoladen hier in NL danach gefragt.... gesagt getan, der Slave löste aus. War aber komplett dunkel. Man kann also nicht den Vorblitz ausschalten :confused: :confused: :confused:
Sind denn die Slavs vom Traumflieger anders, oder sind sie im Prinzip schaltungsmäßig alle gleich. Der Sensor an den Dingern bekommt doch das Signal vom Kamera eigenen Blitz oder ?
Was kann ich denn für konkretes Zubehör mir besorgen, damit es funktioniert ???
ach so meinst das, sory, hatte angenommen, du wolltest 2 systemblitze wireless nehmen.
Ok, bei dir müßte das gehen, wenn du einen alten 5400er oder so, wo du vorblitz ausschalten kannst und den du im notfall mit nem lappen "dimmen" kannst, auf den Blitzschuh schiebst.
Alternativ auch einen Systemblitz
Hab in etwa verstanden..... also ich decke den Vorblitz ab .... wieviel... so viel. das kein Licht ans Objekt kommt :confused::confused::confused:
ne, net den vorblitz abdecken. Du kannst an den aufgesteckten blitzen den vorblitz ausschalten, so das deine slaves dann richtig zünden.
Da du den Aufsteckblitz ja nur zum Zünden brauchst, muß der so schwach wie möglich sein, als runterregeln, wenns nicht geht, dimmen mit lappen.
so wars gemeint.
AW: Mit Sony@ 100 4 Slave Blitze aktivieren
Hallo, habe jetzt das Problem gelöst.:top:
Dieser Ringblitz löst die Slaveblitze aus. Es klappt super und licht ist bis Blende 32 noch sehr viel vorhanden, sodas ich die Blitze abdecken muß.:)
Gekostet.: Ringblitz ( mit nur 10 Auslösngen ) 35 €uronen, die Slave`s a= 19 €uro ( sie sind NEU ).... ist auch super einsetzbar am Microskop.
Vorallem DRAUßEN sind die Slaves mit entsprechenden Heringen für in den Boden sehr gut geeignet. Vorallem sind sie hell.
Alles für gerade mal 120 €uro
Die Platine auf dem Foto ist etwa 35 x 15 mm groß und mit dem Slaveblitzen von Rechts und Links enstanden:top:
