Hi
ich frag mich zwar, für was man dafür eine Anleitung benötigt, weil ich davon ausgehe, daß wenn man sowas kauft, man auch weiß, wie damit gearbeitet wird.....
hier mal der Begleittext direkt aus dem Shop:
For close-up and macro photos
You receive a complete set of macro extension rings. The set consists
of 3 extension rings and two bayonet rings (for connection to the lens
and camera bayonet)
The extension rings are simply screwed together by the screw thread.
The extension rings can be combined optionally so that the following
range combinations are possible: approx. 15mm, 21mm, 30mm,
36mm, 42mm 49mm, 57mm, 62mm.
As there are no glass surfaces or similar on the inside of the extension
rings, the image quality is not worse than when using the manufacturer's
original extension rings.
Please be informed that all adjustments of the lens must be made
manually. According to the number of extension rings you must expose
1-2 shutters longer (however most cameras measure the correct shutter
speed per TTL).
You must focus manually (normally by changing the photo range), in the case
of more modern lenses without shutter ring a manual shutter alteration is
not possible (you would then be taking photos with opened shutter).
Possibilities to upgrade:
By means of an adapter, which is available in our shop, you can connect
reasonable but nevertheless image powerful M42 lenses (and also other
lenses) and so have complete control over the shutter adjustment.
Damit sollte man meiner Meinung nach auskommen...
Meine Kurzanleitung: Je nach gewünschtem Abbildungsmaßstab werden die Dinger in kürzerer oder längerer kombination zw. Objektiv und Body geschraubt. Fokussiert muss dann natürlich manuell werden, und da die Dinger Licht schlucken manuell überbelichten. Der Rest ist Erfahrungssache.
Achtung: die Schärfentiefe beträgt dann nur mehr wenige Millimeter (wenn überhaupt so viel)
Ohne Stativ wird auch nicht viel gehen !!!
Gruss Bertram - da war einer schneller ...
