vorderer Objektivdeckel für Pentax 10-17mm ?
joefloki
Habe heute den vorderen Objektivdeckel meines Pentax 10-17mm verloren.
Der ist zum Stecken, 60mm Durchmesser.
Bei Pentax nicht lagernd.
Weiß wer eine Lösung wie man sich vielleicht aus einem Plastikteil, oder aus was auch immer, eine Zwischen-Lösung bauen kann ?
(Ich will nicht und kann nicht das Objektiv ohne einen Deckel mitnehmen und ich würde es häufig brauchen.)
Danke !
* Einen etwas größeren Deckel (Marmeladenglas) innen mit geeignetem Brillenputztuch auskleiden und drüberstülpen.
* ein Transportsäckchen (ähnlich dem für den 1,4x Telekonverter) innen mit geeignetem Brillenputztuch auskleiden
* einen passenden Objektivköcher innen mit geeignetem Brillenputztuch auskleiden
* Das 10-17 Fischauge hat ein rudimentäres 58mm Filtergewinde in der Stummel-Streulichtblende: UV-Filter drauf und seitlich mit Klettband o.ä. abdichten
Die besseren Putztücher sollten der Frontlinse auch auf Dauer nicht schaden.
viel Erfolg!
Eddy
Danke !
Die Idee mit dem Deckel einer Spraydose umgesetzt,
Ein 58mm Filter habe ich leider nicht.
Hoffe dass Pentax bald den Deckel liefern kann.
Die Deckel vom älteren DA und dem neueren HD DA sind unterschiedlich. Wenn du dir einen bestellst, solltest du darauf achten!
Danke !
Noch einfacher:
https://www.amazon.de/vhbw-Metall-Objektivdeckel-schwarz-Fujifilm/dp/B07B3S6JF3
Ansonsten Aufsteckdeckel 60mm googeln, auch auf ebay.
Ich hab einen alten mit 62,2mm, den hätte ich da genommen und innen mit Filz ausgekleidet, so wie manche Pentax Limited-Deckel.
Oder hat mal einer aus Deinem Freundeskreis mit seinem 3D-Drucker geprahlt?
Eddy
Ich kenne niemanden mit einem 3D Drucker. Hast Du einen ?
Ich habe schon 2x an Pentax geschrieben, die offenbar jetzt in Frankreich und nicht mehr in Hamburg sitzen, bis jetzt aber keine Antwort erhalten - was nicht gerade für Pentax spricht.
Das mit dem Deckel einer Spraydose ist wirklich nur eine unbefriedigende Lösung für den Augenblick.
Danke Solair,
super, habe denen in Litauen sofort geschrieben....
dort dürften PENTAX gebräuchlicher sein als in unseren Breiten, schade...
Danke nochmals,
soeben in Litauen gleich zwei Stück bestellt - und das noch dazu sehr, sehr günstig !
