CANON: Canon revolutioniert 180° VR mit innovativem 3D VR System und RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE
scorpio
Administrator
Teammitglied
PRESSEMELDUNG
Zum bahnbrechend neuen EOS VR SYSTEM gehört das weltweit erste i Objektiv für Digitalkameras mit Wechselobjektiven, welches 180° VR mit nur einer Kamera und einem einzigen Sensor ermöglicht.
6. Oktober 2021
Canon kündigt heute eine Innovation für das EOS R System an. Dabei handelt es sich um eine bahnbrechende neue Lösung zur Erfassung von Virtual Reality, die auf den überlegenen Fähigkeiten des RF Bajonetts basiert. Das Canon EOS VR SYSTEM, zu dem auch das neue RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE Objektiv gehört, wurde als Antwort auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen 3D 180° VR Inhalten entwickelt.
VR-Technologie weitet sich stetig in diversen Bereich aus, darunter Reise, Sport, Live-Events und Dokumentationen. Das neue Angebot von Canon vereinfacht den gesamten Prozess der stereoskopischen 180° VR und Postproduktion. Das EOS VR SYSTEM schafft für die Zuschauer:innen ein immersives Erlebnis und holt dank professioneller Abbildungsqualität und einem hohen Maß an Realismus die Betrachter:innen mitten ins Geschehen.
Das RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE ist das erste VR-Wechselobjektiv von Canon. Es wurde entwickelt, um das Setup und die Aufnahme von 180° VR-Videos und -Fotos mit der EOS R5ii zu vereinfachen – und das alles unter Beibehaltung der hohen optischen Leistung des EOS R Systems. Dies vereinfacht die Erstellung von 3D-Inhalten für VR-Creators, Produktionsfirmen und weitere Fachleute, die mit einem effizienten System in den VR-Markt einsteigen wollen. Neben dem RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE gehört zum Canon EOS VRSYSTEM mit EOS VR Utility auch eine neu entwickelte Canon VR-Software bzw. das EOS VR-Plug-in für Adobe Premiere Pro. Damit lässt sich die 180° VR Postproduktion von der Eingabe bis zur Ausgabe optimieren.
Innovatives Objektivdesign für die unkomplizierte Erfassung
Die beiden nach vorne gerichteten Fisheye-Objektive des RF 5.2 mm F2.8 L DUAL FISHEYE liefern ein extrem weites Sichtfeld von 190 Grad und bilden die Grundlage für die stereoskopische VR-Erfassung. Die fortschrittliche Objektivkonstruktion von Canon ermöglicht die Projektion von zwei Bildern auf den einzelnen Sensor einer Kamera – für eine perfekte Ausrichtung und Synchronisation direkt aus der Kamera heraus. Damit vereinfacht das Objektiv eine VR-Erfassung in der Praxis gegenüber einem Zwei-Kamera-System erheblich.
Die Aufnahme von zwei Bildern auf einem einzelnen Sensor bedeutet auch, dass beide Bilder identische Merkmale haben, wodurch subtile Abweichungen wie Bildqualität und Belichtung, die bei Zwei-Sensor-Systemen auftreten können, vermieden werden. Darüber hinaus werden die beiden elektromagnetisch betriebenen Blenden (EMD) in jeder Linsengruppe präzise gesteuert, um eine gleichmäßige Belichtung auf dem Sensor zu ermöglichen. Dies trägt dazu bei, dass so gut wie keine nachträglichen Anpassungen der linken und rechten Bilder notwendig sind.
Das kompakte Objektiv verfügt über ein cleveres optisches Faltdesign und die Linsengruppen haben einen Abstand von 60 mm für eine natürlich wirkende Erfassung. Das Objektiv wurde für den Einsatz mit kompatiblen Kameras innerhalb des VR-Systems wie z.B. der Canon EOS R5 entwickelt. Es bietet sowohl die Portabilität als auch die Vertrautheit des EOS Systems.
Die optischen Grenzen verschieben
Das stereoskopische RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE trägt den roten Ring der professionellen Objektive aus der L-Serie, ist mit zwei UD-Elementen pro Einzelobjektiv ausgestattet und überzeugt mit scharfen, klaren Bilder von der Bildmitte bis zum Rand. Zudem eignet es sich dank SWC-Vergütung gut für Aufnahmen mit Gegenlicht, da es Linsenreflexionen und Streulicht unterdrückt – eine bei VR-Aufnahmen häufig auftretende Situation.
Das RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE bietet hinten einen Gelatinefilterhalter für vorgeschnittene ND-Filter, auch von Drittanbietern. Die MF Peaking Funktion der EOS R5 ermöglicht eine einfache manuelle Fokussierung, da die fokussierten Bereiche hervorgehoben werden.
Bei Verwendung des 8K-Vollformatsensors der EOS R5 iii ermöglicht das RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE hochauflösende 180° VR Aufnahmen mit einem hohen Dynamikumfang unter Verwendung von Canon Log / Log 3. Die hohe Lichtstärke von 1:2,8 sorgt zusammen mit der hohen ISO-Empfindlichkeit der EOS R5 auch bei wenig Licht für eine hervorragende Leistung und ermöglicht kreative Aufnahmen in einer Vielzahl von Szenarien.
Optimierte 180° VR Workflows
Beim brandneuen EOS VR SYSTEM wird das Canon RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE Objektiv einfach an die Kamera angesetzt. Eine zeitraubende Objektivausrichtung ist nicht erforderlich. Nach der Aufnahme befinden sich die Informationen für das linke und das rechte Bild perfekt synchronisiert in einer Datei. Dadurch kann die Canon Software oder das Plug-in das aufgenommene zirkuläre Fisheye-Doppelformat präzise in ein standardmäßiges 180° VR-Format konvertieren, das für die weitere Bearbeitung in Adobe Premiere Pro oder die Betrachtung mit einem VR-Headset bereitsteht.
Die neue leistungsstarke Canon EOS VR Utility Anwendung und das EOS VR Plug-in für Adobe Premiere Pro übernehmen problemlos die Bildkonvertierungiv der kreisrunden Fisheye-Bilder in das besser erkennbare, gleichwinklige 180° VR-Format. Mit diesen zusätzlichen Lösungen können Videos und Standbilder einfach bearbeitetv und in verschiedenen Auflösungen und (professionellen) Codecs bis zu einer Video-Auflösung von 8K2,3 für die Nachbearbeitung und/oder die endgültige Wiedergabe auf geeigneten VR-Headsets exportiert werden.
Das aktualisierte EOS Utility und die Camera Connect App von Canon ermöglichen zudem eine einfache Fernsteuerung und eine Livebildansicht während der Aufnahme.
Diese hochwertige Lösung nutzt die Vorteile des RF Bajonetts und bietet gleichzeitig eine innovative neue VR-Technologie, die den gesamten Prozess der 180° VR-Erfassung vom Setup bis zur Postproduktion vereinfacht.
Das RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE wird voraussichtlich ab Dezember 2021 zu einem UVP von 2199,00€ verfügbar sein.
Hauptleistungsmerkmale – EOS VR SYSTEM:
• Vereinfachte 180° VR-Einrichtung und -Erfassung in kompakter Form
• Professionelle Bildqualität mit Ausgabe in 8K-Auflösung3
• Eine einzige Bilddatei sorgt für einen effizienten Arbeitsablauf in der Postproduktion
• Das EOS VR Utility3,4 vereinfacht die Bildkonvertierung
• Das EOS VR Plug-in3,4 integriert sich als Erweiterung in Adobe Premiere Pro
Hauptleistungsmerkmale – Canon RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE Objektiv:
• Zwei Fisheye-Objektive für die stereoskopische 180° VR-Erfassung mit 190°-Bildwinkel
• Kompaktes leichtes Design mit hoher Lichtstärke von 1:2,8
• Zwei UD-Elemente pro Objektiv
• SWC-Vergütung (SubWavelength Structure Coating)
• Präzise synchronisierte und gesteuerte elektromagnetische Blenden (EMD)
i Stand: 5. Oktober 2021, bezogen auf alle Objektive für Digitalkameras mit Wechselobjektiven (basierend auf Canon Untersuchungen). ii Die EOS R5 ist derzeit die einzige kompatible Kamera, und es wird ein Firmware-Update benötigt. iii Die aufgenommene Auflösung pro Einzelobjektiv ist etwas geringer als 4K, da die beiden Bildkreise nebeneinander auf dem Sensor platziert werden. iv Das Canon EOS VR Utility oder das EOS VR Plug-in für Adobe Premiere Pro werden benötigt, um die äquirektanguläre Konvertierung von aufgenommenen 180° VR-Bildern von einer kompatiblen Kamera (EOS R5) durchzuführen. v Eine Testnutzung der Canon App mit Bildern und Videos unter 2 Minuten ist kostenlos. Für den Export (EOS VR Utility) / Import (EOS VR Plug-in für Adobe Premiere Pro) von Videos, die länger als 2 Minuten sind, ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.
