Hier sind mal die kompletten Daten eines Bildes aus Exiftool, die AF-Area Daten habe ich rausgenommen.
Eigentlich steht überall als focal length 20mm.
Lediglich die LensType Daten sind nicht ganz so korrekt.
---- ExifTool ----
ExifTool Version Number : 11.77
---- File ----
File Name : R6__0689.CR3
Directory : .
File Size : 17 MB
File Modification Date/Time : 2021:08:23 22:28:32+02:00
File Access Date/Time : 2021:08:23 22:28:32+02:00
File Creation Date/Time : 2021:08:23 22:28:32+02:00
File Permissions : rw-rw-rw-
File Type : CR3
File Type Extension : cr3
MIME Type : image/x-canon-cr3
Exif Byte Order : Little-endian (Intel, II)
---- QuickTime ----
Major Brand : Canon Raw (.CRX)
Minor Version : 0.0.1
Compatible Brands : crx *isom
Movie Header Version : 0
Create Date : 2021:08:23 20:28:31
Modify Date : 2021:08:23 20:28:31
Time Scale : 1
Duration : 1.00 s
Preferred Rate : 1
Preferred Volume : 100.00%
Matrix Structure : 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Preview Time : 0 s
Preview Duration : 0 s
Poster Time : 0 s
Selection Time : 0 s
Selection Duration : 0 s
Current Time : 0 s
Next Track ID : 5
Track Header Version : 0
Track Create Date : 2021:08:23 20:28:31
Track Modify Date : 2021:08:23 20:28:31
Track ID : 1
Track Duration : 1.00 s
Track Layer : 0
Track Volume : 0.00%
Image Width : 5472
Image Height : 3648
Media Header Version : 0
Media Create Date : 2021:08:23 20:28:31
Media Modify Date : 2021:08:23 20:28:31
Media Time Scale : 1
Media Duration : 1.00 s
Media Language Code : eng
Handler Type : Video Track
Graphics Mode : srcCopy
Op Color : 0 0 0
Compressor ID : CRAW
Source Image Width : 5472
Source Image Height : 3648
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Bit Depth : 24
Video Frame Rate : 1
Sample Time : 0 s
Sample Duration : 1.00 s
Jpg From Raw : (Binary data 844710 bytes, use -b option to extract)
Track ID : 2
Track Layer : 0
Image Width : 1624
Image Height : 1080
Op Color : 0 0 0
Source Image Width : 1624
Source Image Height : 1080
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Bit Depth : 24
Track ID : 3
Track Layer : 0
Image Width : 5472
Image Height : 3648
Op Color : 0 0 0
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Bit Depth : 24
Track ID : 4
Track Layer : 0
Handler Type : NRT Metadata
Meta Format : CTMD
Sample Time : 0 s
Preview Image : (Binary data 162952 bytes, use -b option to extract)
Movie Data Size : 17460310
Movie Data Offset : 261632
---- MakerNotes ----
Compressor Version : CanonCR3_001/00.10.00/00.00.00
Macro Mode : Normal
Self Timer : Off
Quality : RAW
Canon Flash Mode : Off
Continuous Drive : Single
Focus Mode : Manual Focus (3)
Record Mode : CR3
Canon Image Size : n/a
Easy Mode : Manual
Digital Zoom : None
Contrast : Normal
Saturation : Normal
Metering Mode : Evaluative
Focus Range : Auto
Canon Exposure Mode : Aperture-priority AE
Lens Type : Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6
Max Focal Length : 20 mm
Min Focal Length : 20 mm
Focal Units : 1/mm
Max Aperture : 1.8
Min Aperture : 1.8
Flash Activity : 0
Flash Bits : E-TTL
Focus Continuous : Single
Image Stabilization : On (2)
Zoom Source Width : 0
Zoom Target Width : 0
Manual Flash Output : n/a
Color Tone : Normal
SRAW Quality : n/a
Focal Type : Zoom
Auto ISO : 100
Base ISO : 200
Measured EV : 0.50
Target Aperture : 1.8
Target Exposure Time : 1
Exposure Compensation : 0
White Balance : Auto
Slow Shutter : None
Shot Number In Continuous Burst : 0
Optical Zoom Code : n/a
Camera Temperature : 30 C
Flash Guide Number : 0
Flash Exposure Compensation : 0
Auto Exposure Bracketing : Off
AEB Bracket Value : 0
Control Mode : Camera Local Control
F Number : 1.8
Exposure Time : 1.1
Measured EV 2 : -25
Bulb Duration : 0
Camera Type : EOS High-end
Auto Rotate : None
ND Filter : Off
Canon Image Type : Canon EOS R6
Canon Firmware Version : Firmware Version 1.4.0
Owner Name :
Canon Model ID : Unknown (0x80000453)
Thumbnail Image Valid Area : 0 159 6 113
AF Area Mode : Off (Manual Focus)
Num AF Points : 1053
Valid AF Points : 0
Canon Image Width : 5472
Canon Image Height : 3648
AF Image Width : 5472
AF Image Height : 3648
AF Area Widths : 0 0 ...
AF Area Heights : 0 0 ...
AF Area X Positions : 0 0 ...
AF Area Y Positions : 0 0 ...
AF Points In Focus : (none)
AF Points Selected : (none)
Image Unique ID : 2a930bef355a4748846ff185886635c9
Time Zone : +02:00
Time Zone City : Paris
Daylight Savings : On
Battery Type : LP-E6NH
Bracket Mode : Off
Bracket Value : 0
Bracket Shot Number : 0
Raw Jpg Size : Large
WB Bracket Mode : Off
WB Bracket Value AB : 0
WB Bracket Value GM : 0
Live View Shooting : On
Flash Exposure Lock : Off
Lens Model :
Internal Serial Number : KQ0166249
Dust Removal Data : (Binary data 1024 bytes, use -b option to extract)
Crop Left Margin : 0
Crop Right Margin : 0
Crop Top Margin : 0
Crop Bottom Margin : 0
Exposure Level Increments : 1/3 Stop
ISO Speed Increments : 1/3 Stop
AEB Auto Cancel : On
AEB Sequence : -,0,+
AEB Shot Count : 3 shots
Safety Shift : Disable
Shutter Speed Range : Manual: Hi 1/8123; Lo 31.9; Auto: Hi 1/8123; Lo 31.9
Aperture Range : Manual: Closed 64; Open 1; Auto: Closed 1.7; Open 1.7
Same Exposure For New Aperture : Disable
AE Lock Meter Mode After Focus : Evaluative, Partial, Spot, Center-weighted
Dial Direction Tv Av : Normal
Custom Controls : 19 0 42 0 0 65535 65535 65535 0 0 0 65535 65535 65535 18 0 4 0 53 0 25 0 67 0 14 0 92 2 13 2 5 0 29 0 76 0 75 0 75 0 76 0 23 0 0 0 0 0 72 0 29 0 54 0 78 0 89 0 103 0 39 0 105 0 53 0 254014 0 3 5376 3840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 0 0 1 0 0 0 0 0 0 65535 0 7 3 4 31 1 7 3 2 4 1
Shutter Release Without Lens : Enable
Control Ring Rotation : Normal
Add Aspect Ratio Info : Off
Default Erase Option : Cancel selected
Retract Lens On Power Off : Disable
Add IPTC Information : Disable
Audio Compression : Enable
Aspect Ratio : 3:2
Cropped Image Width : 5472
Cropped Image Height : 3648
Cropped Image Left : 0
Cropped Image Top : 0
Tone Curve : Standard
Sharpness : 4
Sharpness Frequency : n/a
Sensor Red Level : 0
Sensor Blue Level : 0
White Balance Red : 0
White Balance Blue : 0
Color Temperature : 5200
Picture Style : Standard
Digital Gain : 0
WB Shift AB : 0
WB Shift GM : 0
Measured RGGB : 852 1024 1024 386
Color Space : sRGB
VRD Offset : 0
Sensor Width : 5568
Sensor Height : 3708
Sensor Left Border : 84
Sensor Top Border : 50
Sensor Right Border : 5555
Sensor Bottom Border : 3697
Black Mask Left Border : 0
Black Mask Top Border : 0
Black Mask Right Border : 0
Black Mask Bottom Border : 0
Picture Style User Def : Standard; Standard; Standard
Picture Style PC : None; None; None
Custom Picture Style File Name :
AF Micro Adj Mode : Disable
AF Micro Adj Value : 0
Peripheral Lighting Setting : Off
Chromatic Aberration Setting : Off
Distortion Correction Setting : Off
Peripheral Illumination Corr : Off
Auto Lighting Optimizer : Off
Highlight Tone Priority : Off
Long Exposure Noise Reduction : Off
High ISO Noise Reduction : Off
Ambience Selection : Standard
Multi Exposure : Off
Multi Exposure Control : Additive
Multi Exposure Shots : 0
HDR : Off
HDR Effect : Natural
AF Config Tool : Case 2
AF Tracking Sensitivity : -1
AF Accel/Decel Tracking : 0
AF Point Switching : -1
AI Servo First Image : Equal Priority
AI Servo Second Image : Equal Priority
USM Lens Electronic MF : Disable in AF Mode
AF Assist Beam : Disable
One Shot AF Release : Focus Priority
Auto AF Point Sel EOS iTR AF : Enable
Lens Drive When AF Impossible : Continue Focus Search
Select AF Area Selection Mode : Single-point AF, Auto, Zone AF, AF Point Expansion (4 point), Spot AF, AF Point Expansion (8 point), [6], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]
AF Area Selection Method : Main Dial
Orientation Linked AF : Separate Vert/Horiz Points
Manual AF Point Sel Pattern : Stops at AF Area Edges
AF Point Display During Focus : Selected (constant)
VF Display Illumination : Auto
Thumbnail Image : (Binary data 12016 bytes, use -b option to extract)
Image Width : 1624
Image Height : 1080
Image Width : 5568
Image Height : 3708
Time Stamp : 2021:08:23 22:28:31.02
Focal Length : 20.0 mm
F Number : 1.8
Exposure Time : 1
ISO : 200
Macro Mode : Normal
Self Timer : Off
Quality : RAW
Record Mode : CR3
Easy Mode : Manual
Digital Zoom : None
Contrast : Normal
Saturation : Normal
Focus Range : Auto
Focal Units : 1/mm
Max Aperture : 1.8
Min Aperture : 1.8
Flash Activity : 0
Flash Bits : E-TTL
Color Tone : Normal
SRAW Quality : n/a
Auto ISO : 100
Base ISO : 200
Measured EV : 0.50
Slow Shutter : None
F Number : 1.8
Exposure Time : 1.1
Measured EV 2 : -25
Bulb Duration : 0
Auto Rotate : None
ND Filter : Off
Valid AF Points : 0
AF Area Widths :
AF Area Heights :
Bracket Mode : Off
Bracket Value : 0
Sharpness : 4
Digital Gain : 0
WB Shift AB : 0
WB Shift GM : 0
Color Data Version : 33
Vignetting Corr Version : 96
---- EXIF ----
Image Width : 5472
Image Height : 3648
Bits Per Sample : 8 8 8
Compression : JPEG (old-style)
Make : Canon
Camera Model Name : Canon EOS R6
Orientation : Horizontal (normal)
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Resolution Unit : inches
Modify Date : 2021:08:23 22:28:31
Artist : Michael Hahn
Copyright : Michael Hahn
Exposure Time : 1
F Number : 1.8
Exposure Program : Aperture-priority AE
ISO : 200
Sensitivity Type : Recommended Exposure Index
Recommended Exposure Index : 200
Exif Version : 0231
Date/Time Original : 2021:08:23 22:28:31
Create Date : 2021:08:23 22:28:31
Offset Time : +02:00
Offset Time Original : +02:00
Offset Time Digitized : +02:00
Components Configuration : Y, Cb, Cr, -
Shutter Speed Value : 1
Aperture Value : 1.8
Metering Mode : Multi-segment
Flash : No Flash
User Comment :
Sub Sec Time : 02
Sub Sec Time Original : 02
Sub Sec Time Digitized : 02
Flashpix Version : 0100
Color Space : sRGB
Exif Image Width : 5472
Exif Image Height : 3648
Focal Plane X Resolution : 3872.611465
Focal Plane Y Resolution : 3872.611465
Focal Plane Resolution Unit : inches
Custom Rendered : Normal
Exposure Mode : Auto
Scene Capture Type : Standard
Owner Name :
Serial Number : 123024003826
Lens Info : 20mm f/0
Lens Model :
Lens Serial Number : 0000000000
GPS Version ID : 2.3.0.0
---- XMP ----
Rating : 0
---- Composite ----
Drive Mode : Single-frame Shooting
Flash Type : Built-In Flash
ISO : 200
Lens : 20.0 mm
Red Eye Reduction : Off
Shooting Mode : Aperture-priority AE
Shutter Curtain Sync : 1st-curtain sync
Aperture : 1.8
Image Size : 5472x3648
Lens ID : Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6
Megapixels : 20.0
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 1.0
Shutter Speed : 1
Create Date : 2021:08:23 22:28:31.02+02:00
Date/Time Original : 2021:08:23 22:28:31.02+02:00
Modify Date : 2021:08:23 22:28:31.02+02:00
Avg Bitrate : 140 Mbps
Rotation : 0
Lens : 20.0 mm (35 mm equivalent: 20.1 mm)
Circle Of Confusion : 0.030 mm
Field Of View : 83.8 deg
Focal Length : 20.0 mm (35 mm equivalent: 20.1 mm)
Hyperfocal Distance : 7.42 m
Light Value : 0.7
