E A7III: Speicherkarte will nicht mehr einrasten
dooyou
Servus Leute,
aus dem Nichts will meine A7III die SD-Karte nicht mehr bei sich behalten. Leider ausgerechnet der UHS-II Slot. Genauer gesagt, nach fünf oder sechs Versuchen hält die Karte. Auf den ersten Blick kann ich im Slot nichts erkennen, also kein abgebrochenes Plastikstück von der SD-Karte oder ähnliches. Eine andere Karte ändert nichts.
Bei den Servicestellen die ich bisher gefunden habe steht immer, ohne Kostenvoranschlag oder vorherige Sichtung keine Preisnennung (und bitte um keine Nachfrage). Verstehe ich auch, aber ich würde schon gerne ungefähr wissen, was sowas außerhalb der Gewährleistung kostet bevor ich die Cam einpacke.
100 - 300 Euro?
Gibts da ungefähr eine Hausnummer? Die Suchfunktion hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich nicht der Erste mit dem Problem bin.
Vielen Dank im Voraus.
meist brechen die Stege zw den Kontakten ab u leigen unten drin
dann lässt sich die SD Karte nicht mehr ganz runter drücken u die Arretirung rastet seitlich nicht ein
od die Feder mit der Arretierung hat sich verhakt
wenns ein onboard slot ist dann muss mainboard ausgetauscht werden
man kann den Kartenleser auch reparieren,macht der Service aber nicht
Das heißt, nur wegen einer nicht einrastenden SD-Karte könnte es eine ziemlich teure Reparatur werden? Mainboardtausch ist beim Laptop mehr oder weniger Totalschaden.
ja da sind 2 onboard Kartenleser auf dem mainboard
https://www.lensrentals.com/blog/20...y-a7riii-in-search-of-better-weather-sealing/
ich würde erst mal nach Fremdkörper innen schaun ( ist es in den meisten Fällen) Taschenlampe u Lupe
die Rastmechanik ist ne kl Feder mit nem Haken , um da ran zukommen muss die Abdeckung teilweise abgelötet werden
mainboard
https://de.aliexpress.com/item/3296...xp_id=2b05e7b4-52db-4f0f-b492-206cdaa4e347-39
Kartenleser kann man auch tauschen ;)
Repkosten beim Service 300-400€
Die Kamera ist mittlerweile repariert zurück, ging schnell und funktioniert wieder. Ein bisschen verwundert bin ich immer noch über die Schadensursache. Ist ja nicht so, dass ich die Speicherkarte mit Gewalt verkehrtherum reingeschoben habe.
