    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Stativ/-kopf Klemmstativ - 13cm Spannweite gibts da Ideen?
mmbmmb
Liebes DSLR-Forum,
ich würde gerne eine Lumix GH4 samt Mikrofon an einen Alu-Brüstungskanal (das ein ein dicker Kabelkanal, der waagerecht an der Wand verläuft) anklemmen. Das ganze soll dann eine Art bessere Webcam werden. Die elektronischen "Hürden" sind genommen und nun "klemmts" an der Mechanik.
Leider habe ich bisher keine Klemmstative gefunden, die eine derartige Spannweite von ca. 13/14cm bewerkstelligen können.
Maximal 8cm ... darüber hinaus ist nix zu finden.
Stand jemand von Euch evtl. schon mal vor einem ähnlichen Problem bzw. hat jemand eine Lösungsvariante?
Sicher, ich könnte Löcher bohren ... aber zerstörungsfrei wäre mir aktuell lieber.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße!
Michael
Ist der Kanal stabil genug damit sich der unter der Klemme nicht verformt?
Üblich sind die meisten bei 8cm am Ende (zB Manfrotto 649 Quick Release Clamp) ich kenn dann noch von TT eine Klemme bis 10cm (4") https://tethertools.com/product/rock-solid-easygrip/
Frag mal bei Veranstaltungs- und Bühnentechniker (für Licht) nach. Da sind die Teile meist günstiger und die gibts auch in größeren Abmessungen.
Ich würd aber eine einfache Schraubzwinge aus dem Baumarkt nehmen und daran dann eine der Clamps befestigen
Wenn es keine externen Kräfte gibt (Wind, Vibrationen, etc.) würde ich es mit einem GorillaPod versuchen. Die Reibung einer "hängenden" Installation sollte diese stabil genug halten, sodaß es nicht abrutscht.
Ich hab das mal mit einer Schraubzwinge gemacht.
Am Ende ein Loch gebohrt und einen Blitzschuhadapter durchgeschraubt....
Ich hab mal zwei Bilder des Kanals angehängt. Ich kann ihn leider nicht "umfassen", da er an der Wand verschraubt ist. Würde der Gorillapod da wirklich halten? Wind und Wetter sind kein Problem ... höchstens unvorsichtige Kollegen ;)
Ich würde einen Kugelkopf auf ein Brett schrauben und dies mit einer klassischen Schraubzwinge am Kanal befestigen. Gegebenenfalls auch auf der zweiten Seite der Zwinge ein Brett unterlegen (Kratzer verhindern?!). Kamera auf Kugelkopf fertig.
Das ist natürlich die pragmatische Lösung. (y)
Optisch halt eher Heimwerker-Style.
Du kannst natürlich auch ein lange Stativschraube besorgen, eine Zwinge durchbohren und einen Kugelkopf aufsetzen... man muß nur so eine Schraube finden.
...das ist auch ne Idee. Evtl. mit einer Gewindestange auf die obern Stativgewinde aufgeschnitten wird ... muss direkt mal gucken, ob es derartige Gewindeschneider gibt.
Es kann aber auch gut sein, dass die ganze Sache doch noch eine Wandmontage wird...
Bei dem Kanal würd ich aber nicht mit zu viel Kraft die Zwingen anschrauben.
Ich würd die Kamera an die Wand oder Decke schrauben. Dann hast keine Probleme mit Vibrationen und das hält sicher
Ich würde ein Element der Frontblende des Kanals ausbauen. Dann muss die Klemme nicht den ganzen Kanal umfassen, sonndern entweder nur das obere Blech oder du fütterst das auf, so das es die Dicke der oberen Kantung hat. Dadurch würde es auch stabiler werden.
Stabilix
