Einstellungen und Regenschutz für Straßenfotografie bei Regen und Dunkelheit?
Stimpey
Ich fange mal direkt mit der Verlinkung eines Beispielfotos an: https://img.fotocommunity.com/rainy...e3-278e-4930-92e2-78e2c739bb02.jpg?width=1000
Morgen soll es Regnen und ich hätte endlich mal Zeit Abends/bei Dunkelheit in die Stadt loszuziehen und ein paar Straßenfotografie-Aufnahmen zu machen.
Habe soetwas vorher noch nie gemacht. Deshalb frage ich mich nun:
Mit was für einer ISO muss ich rechnen um Bilder wie oben verlinkt ohne Bewegungsunschärfe schießen zu können? Allgemein: Was für Einstellungen sollte ich hierfür benutzen?
Auch: Als Regenschutz für meine DSLR (EOS 80d) habe ich eben schonmal probiert, wie gut der "Müllbeutel-Tipp" klappt. Habe es problemlos hinbekommen meine DSLR in einen Müllbeutel zu umhüllen und die Öffnung des Müllbeutels vorne unter die Sonnenblende in das Sonnenblenden-Gewinde einzuklemmen. Oben drauf noch ein ordentlich fest dran gedrehter UV-Filter, der dann mögliche Regentropfen, die an der Sonnenblende vorbeigehen, abfangen sollte. Der Rest der DSLR ist komplett mit dem Müllbeutel umhüllt.
Wie sicher ist dies in der Praxis?
Die 80D ist zwar Spritzwassergeschützt, aber ganz sicher nicht Wasserdicht. (Das Objektiv das ich verwende ist nichts von beiden.)
Ich schätze die größte Gefahr ist, dass der Müllbeutel an irgendeiner Stelle reißt, oder? Ist dies davon ab eine recht sichere Methode, wenn man keine Regenschutzumhüllungen zur Hand hat?
Mit genau gleicher Methode war ich auf einer Raffinerie unterwegs und habe Fotos von einer Wasserhochdruckreinigung gemacht. Natürlich mit etwas Abstand, aber trotzdem hat der Müllbeutel die Kamera geschützt.
Für solche Fotos würde ich behaupten, dass du die größtmögliche Blendenöffnung, also die kleinste f-Zahl die dein Objektiv kann wählst. An der Kamera kannst du eigentlich in den Modus für Blendenpriorität wechseln und die ISo-Automatik begrenzen. Verschlusszeit hängt auch ein bisschen von der Brennweite ab. Für Objektive ohne Bildstabi sagt man als Faustformel, dass die längste Verschlusszeit nicht kleiner als 1/Brennweite sein sollte. Als Bsp.: 30mm Brennweite = 1/30s.
Iso Automatik würde ich erstmal auf 6400 begrenzen (hängt auch von deiner Kamera ab, wie Rauscharm die bei solchen ISO Werten ist) und dann einfach mal losziehen und versuchen :)
Strassenfotografie im Regen? Die einfachste Lösung: ein Regenschirm! Mit der linken Hand den Schirm halten, mit der rechten Hand die Kamera. Ist völlig ausreichend wenn es nur normal regnet.
Strassenfotografie im Regen? Die einfachste Lösung: ein Regenschirm!...
So mache ich das auch, ist einfach und zusätzlich extrem unauffällig.
Viel Erfolg
... Als Bsp.: 30mm Brennweite = 1/30s.
1/30 dürfte in vielen Fällen schon zu Bewegungsunschärfen führen, zumal die Menschen bei Regen immer schneller unterwegs sind. Der Hinweis mit ISO Automatik ist gut, ich gehe da bis in die extremen Werte. Schau von der Belichtung, dass Du hinterher nicht die Schatten hochziehen musst, dann sind sehr hohe ISOs problemlos. Im Notfall füge hinterher noch irgendein künstliches Korn hinzu, geht bei Straßenfotografie immer.
Experimentiere am besten ein wenig herum, bis Du Deine Einstellung gefunden hast. Viel Spaß!
Hm, also einen Regenschirm brauche ich höchstens für mich selber. Bei der Kamera kommt einfach ein WR-Objektiv drauf.
Hilfreich ist noch eine Gegenlichblende, damit nicht Wassertropfen direkt vorne auf dem Objektiv im Bild störend wirken.
