E Objektive für Sony a7c
Objektief
Ich versuche jetzt hier mal mein Glück und hoffe, dass das ohne Zankereien über das Für und Wider der Kamera klappt. Das macht das Lesen der anderen Threads rund um diese Kamera sehr mühsam.
Ich fotografiere im Moment mit meiner Fuji X100V und möchte die Kompaktheit der a7c und den Benefit ihres VF Sensors und der Möglichkeit des Objektivwechsels nutzen.
Für mich ist das reines Hobby und insofern beschränken sich meine Anforderungen auf die typischen Basics: Reise, Street, Porträt, Freistellen.
Um den Vorteil der kompakten Kamera auch entsprechend zu nutzen, benötige ich also Objektive die meine o. e. Anforderungen erfüllen und gleichzeitig zurückhaltend in Sachen Größe und Gewicht sind!
Ich muss jetzt nicht gleich alle Objektive auf einmal kaufen, aber als Konzept sind die folgenden Objektive mal eine Idee von mir:
Zeis Batis 18 f2.8
Sony 24-105 f4 (eigentlich schon zu groß!?!)
Sony 35 f1.8
Sony 85 f1.8
Was haltet ihr davon? Habt ihr noch Ideen, Erfahrungen, Empfehlungen?
Ich freue mich wenn ihr mir Tipps geben könnt und sende
viele Grüße aus Berlin
Frank
hatte mal ne Liste gemacht, die ich persönlich recht geeignet für die 7C finde.
FE 12-24 4.0 Sony
FE 18 2.8 Samyang
FE 18 2.8 Zeiss
FE 20 1.8 Sony
FE 24 1.4 Sony
FE 25 2.0 Zeiss
FE 28 2.0 Sony
FE 35 2.8 Sony
FE 35 1.8 Sony
FE 35 1.8 Samyang
FE 40 2.0 CF Zeiss
FE 45 1.8 Samyang
FE 45 2.8 Sigma
FE 50 1.8 Sony
FE 55 1.8 Sony
FE 75 1.8 Samyang
FE 85 1.8 Sony
FE 85 1.8 Zeiss
FE 17-28 2.8 Tamron
FE 28-75 2.8 Tamron
Plus das neue Zoom.
Die Samyang sind am kompaktesten und günstigen, auch am
langsamsten, und wahrscheinlich optisch leicht hinter den anderen.
Die Sony FB sind überwiegend auch recht kompakt, die Zeiss etwas größer.
Die Tamron Zooms für ihre Leistung und Brennweitenbereich plus Lichtstärke am kompaktesten auf dem Markt.
Ich nutze Sonys drei 1.8er 20mm/35mm/85mm ab und zu auch an der A6500 und finde die passen da schon mal vom Handling her gesehen perfekt.
Deshalb wird die A7C demnächst die A6500 und vielleicht sogar die A7Rii ersetzen.
...An einer A7c kann ich mir auch gut das 1.8/55 Sony/Zeiss und das Sony 1.8/35 vorstellen. Edit: auch das Sony 1.8/85.
Das 35mm habe ich ja auch auf dem Zettel. Das entspricht in etwa meiner aktuellen Fuji X100. Könnte also das Standardobjektiv sein!?!
Wie gehst Du mit 55 und 85 um? Nutzt Du beide oder nur eins davon? Und wenn beide, wie unterscheiden sich die Situationen in denen Du sie nutzt?
Super, vielen Dank! Was sind davon Deine Favoriten in Sachen BQ? Oder vielleicht anders gefragt, was sind aus der Liste Deine Top 3?
Aus eigener Erfahrung:
FE 55 1.8 Sony
FE 85 1.8 Zeiss
FE 24 1.4 Sony
und das 35 2.8 Sony mag ich sehr. Ist halt perfekt von der Größe für die C.
Sind halt leider auch die teuersten FBs. You get what you pay for.
Ansonsten sind die Zeiss halt einfach fantastisch und die Samyang gut für den kleinen Geldbeutel.
Also meine aktuelles Traumobjektivtrio (kann sich ggf. noch ändern) wäre
Voigtländer 21mm f/3.5
Sony FE 35mm f/1.8
Samyang AF 75 mm f/1.8
Das 75 mm Samyang ist bei mir quasi gesetzt, da ich es schon für die a6400 habe. Auch das 35 mm Sony will ich recht sicher dazu haben, auch wenn das 35 mm Samyang noch etwas kleiner wäre. Aber die 35 mm sind für mich die universelle Festbrennweite, daher das vermutlich etwas bessere Sony, zumal das auch noch eine recht gut Naheinstellgrenze hat. Beim Weitwinkel bin ich aktuell noch etwas unsicher. Wenn ich bei Null anfangen würde, dann sicher das 21 mm Voigtländer. Allerdings hab ich schon das 21mm Loxia, und es kommt es mir etwas unsinnig vor noch ein zweites 21mm zu kaufen. Das Loxia will ich aber ungern abgeben ... Das werde ich entscheiden wenn ich die Kamera habe (muß dafür erst noch mein APS-C Gerassel verkaufen). Dann muß ich erstmal schauen wie das manuelle Fokusieren mit dem kleineren Sucher überhaupt funktioniert. Alternative mit AF wär bei mir dann noch das Samyang 18 mm f/2.8. Zwar etwas größer als das Voigtländer, dafür leichter. Für schöne Sonnensterne muß man es allerdings schon stark abblenden.
Ich setze sehr gerne beide ein, je nachdem, welche Brennweite ich brauche bzw. welche Wirkung ich erzielen will. Das 55 ist sehr universell, damit geht eigentlich alles. Meist fange ich mit dem an und wechsle dann zum 85 (ich hab das Batis). Manchmal mache ich es aber auch umgekehrt - bei Portraits z. B.
Noch universeller ist das 40er Batis (das „ersetzt“ bei mir ein 35er, das ich nicht habe), weil es auch die „Makro“-Funktion hat.
Kann ebenfalls für Samyang eine Lanze brechen. Das Samyang 45mm F1.8 schneidet im Vergleich zum deutlich teureren Sony Zeiss 1.8 in der Tat ziemlich gut ab.. so liest man es auch in gängigen Testberichten.. und unter 160g ist einfach ne Ansage! Und auch das 35er 1.8 von Samyang scheint in vielen (wenn nicht allen Punkten) dem Sony FE 35 1.8 das Wasser zu reichen.
Ich war eine Zeit lang mit der Kombi 28 F2, 55 F1.8 und 85 F1.8 unterwegs. Unten rum noch ein 20 F1.8 G wäre ein Traum aus leichten Linsen.
Die Liste von ThreeD23 ist wirklich gut selektiert! :top:
Ich habe jetzt mal eure Ideen und Vorschläge genommen und mir diese genauer angeschaut. Daraufhin hat sich mein Bedrafs- bzw. Wunschpool verändert und sieht nun folgendermaßen aus:
- Sony 20mm f1.8
- Tamron 28 - 75mm f2.8
- Sony 35mm f1.8
- Sony Zeiss 55mm f1.8
- Sony 85mm f1.8
Ich möchte zunächst mit 2 Objektiven starten. Dafür könnte ich mir vorstellen das Tamron 28 - 75 und das Sony 85mm zu nehmen.
Was haltet ihr von der Kombi bzw. hat jemand eine bessere Idee?
Frank
Mut zur Lücke ;)
Deine Auswahl ist üppig und lückenlos.
Wenn du öfter im Portraitbereich unterwegs bist ist das 85er ein Muß, sonst ist der Abstand zu 75mm des Tamrons nicht allzuweit. Ich hätte immer das Eine oder das Andere dabei.
Ich würde mit der Universalfestbrennweite 35mm starten, die passt zumindest bei mir ganz oft, gerade auch wegen der Naheinstellgrenze.
Oder erst mal nur das Tamron und schauen, in welchem Brennweitenbereich du am Häufigsten unterwegs bist, falls du das nicht schon weißt.
Bei mir wurde ganz schnell klar, dass mir 28mm oft nicht weit genug sind.
EDIT: Ich bin oft nur mit 20mm/85mm unterwegs, allerdings an der A7Rii, mit der C würde ich dann doch öfter das 35mm mitnehmen.
Wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich das Zeiss 85er dem Sony vorziehen. Die Farben, Kontraste, sowie das Gegenlichtverhalten sind beim Zeiss einfach besser.
Aber klar ist es teurer und schwerer.
Ich besitze momentan folgende objektive zur a7c:
- sony 24-105 f4 (Reiseobjektiv)
- tamron 28-75 f2,8 (Family, indoor)
- samyang 35 1,8
- samyang 45 1,8
- samyang 75 1,8
Das tamron gefällt mir vom handling an der a7c sehr gut, überlege daher statt dem sony 24-105 das tamron 28-200 iVm dem 17-28 für Ausflüge anzuschaffen. Alternativ das 18er samyang zum 24-105 für untenrum. Hat jmd erfahrung mit beiden kombis?
Das 24-105 ist wg der durchgehenden blende und der 24mm fein - man wechselt da das objektiv seltener. Bin etwas unentschlossen..
Das fe 28-60 werde ich mir jedenfalls auch noch holen; das tamron 70-180 f2.8 steht dann auch noch - ganz hinten - auf meiner wunschliste..
Lg chris
Sony FE 35mm f/1.8
Samyang AF 75 mm f/1.8 ...
21/35/75mm ist mein Standardsetup seit Jahren!
Die A7c werde ich dann aber (als Novum für mich) mit dem 28-60er Kit nehmen, weil es so schon klein ist.
Deine Auswahl klingt schonmal gut!
Die 21mm kannst du ja zuerst mal mit dem Loxia abdecken und dann weiter sehen.
Meine Objektive für die A7C.
Samyang 18 2.8
Samyang 35 1.8
Samyang 75 1.8
Alle schon vorhanden.
Dazu noch das 28-60mm und man hat ein eigentlich ziemlich unschlagbares kompaktes Set, das einen durch die Lichtstärke der Primes viel kreativen Gestaltungsspielraum gibt.
Ich habe z.B. auch das Batis 40 2.0.
Das ist nicht schwer, aber, wie schon gesagt wurde, halt voluminöser. Da würde ich das Samyang 35 1.8 bevorzugen.
