Jpgs aus Silverfast lassen sich mit Silkypix nicht öffnen
NF1214
Bitte um Hilfe in Sachen Bildbearbeitung: Mit welchen Programmen kann man aus Silverfast8 erstellte Jpeg- bzw TIFF-Dateien bearbeiten? Mit Silkypix geht's schon mal nicht, auch dann nicht wenn der Dateiname entsprechend geändert wurde.
AW: EBB-KFKA (Kurze Frage, kurze Antwort)
Name ändern klingt nach Dateitypänderung. Sowas geht natürlich nicht, indem man einfach nur die Dateibezeichnung ändert. Da muß schon die Datei konvertiert werden. Also besser gleich in JPEG abspeichern. Dann sollte es mit allen Programmen gehen.
PS: Beispiel: JPEG2000 ist nicht JPEG. ;)
Wie gasagt, eine Jepeg-Datei ich erstellt, auch ohne Änderung des Dateinamens.
... wenn der Dateiname entsprechend geändert wurde.
Was meinst du damit?
Die Fragestellung impliziert ja eigentlich, das keine normkonformen JPG/TIF-Dateien geschrieben werden. Vielleicht doch mal einen eigenen Thread unter Computerecke aufmachen? KFKA scheint nicht das richtige Format zu sein
Das hilft vielleicht:
https://forum.silverfast.com/german-support-f53/jpg-dateien-nicht-lesbar-t8562.html
Zitat:
Sehr geehrter Kunde,
Dies ist ein Umstand zu dem es auch einen Hinweistext in SilverFast gibt (wenn man diesen nicht deaktiviert hat).
Die meisten Bildbetrachter können keine 48bit JPG Dateien öffnen.
Für JPGs sollten Sie den 48->24bit Modus benutzen der aufgrund der Kompression ohnehin mehr sinn macht.
Für 48bit Daten sollten Sie am besten TIFFs verwenden da diese die Daten auch unkomprimiert speichern.
bei mit jedenfalls funktioniert das mit 24 Bit ...
Mit 24 ja. Aber eben nicht mit 48, wie sie Silverfast offenbar erstmal raushaut. ;)
Deshalb steht ja in der Antwort des Silverfast-Supports, man solle die 48er in 24er wandeln.
Wie bekommt man aus Silverfast8 normkonforme Jpeg-Dateien?
Foto mit Pana-GX80: P7000001.RW2
nach Bearbeitung mit Silkypix: P7000001.Jpeg
Speichern im PC als "Frankfurt Zeil"
Nachbearbeitung der Datei "Frankfurt Zeil" mit Silkypix: nicht möglich
Umbenennen der Datei in P7000001.RW2
Nachbearbiten der Datei P7000001.RW2 mit Silkypix: möglich
Habe in Silverfast die Einstellung "48Bit auf 24Bit" gewählt. Die Bilder werden nach dem Scan mit 24Bit als Jpeg-Datei gespeichert.
Warum so überheblich? Vielleicht weil Du NULL zur Klärung des Problems beiträgst (außer die Frage zu stellen). Sorry, aber Silbertablett ist aus.
Nun, wenn Du der Meinung (!) bist, das es eine JPG Dtaei ist, dann scheint Silkypix keine JPGs lesen zu können.
Wie wäre es mal mit etwas Eigeninitiative (oder uns wenigstens verraten, was Du mit welchem Ergebniss schon ausprobiert hast)
Kann Silkypix andere JPG öffnen?
Können andere Programme die Dateien von Silverfast8 lesen? Welche Programme? Wie sieht der JPG Header aus? Wo können wir mal eine Datei zum Testen runterladen?
Noch Fragen?
Warum so überheblich? Um die Ursache herauszufinden frage ich hier im Forum. Bei Silverfast stelle ich auf "JPG erstellen", und mein Rechner erkennt sie auch als JPG.
Komm mal runter.
Ein Rechner verwaltet JPGs wie andere Dateien auch, als Bilder erkennen kann er sie nicht.
Wenn ein JPG angezeigt wird, dann erfolgt das mit zusätzlichen Tools - Bildbetrachter, Bearbeitungsprogramme, teilweise auch Office-Programme.
Was davon hast Du mit der fraglichen JPG-Datei schon probiert?
Stell uns bitte mal so eine Datei zur Verfügung, sonst bleibt das eine ergebnislose Diskussion.
Du kannst sie z. B. bei workupload.com hochladen. Bitte keine Fotoplattform nehmen wie z. B. Flickr, da werden die Dateien bearbeitet und sind dann nicht mehr im Originalzustand.
Der Threadstarter schreibt ja von 48 bit JPGs.
Das wäre also 3x 16 bit.
In den Definitionen von JPEG (etwa Wikipedia)
steht dazu nichts. Standard ist 3x8 Bit (also 24 Bit)
es gibt auch 3x 12 bit (also 36 Bit) im Wikipedia wird das
ausdrücklich als Nicht Standard bezeichnet.
Wenn nun Silverfast so ein 48 bit JPG schreibt ist nachvollziehbar
warum manche Programme so etwas abweisen.
Nee, der TO schreibt doch oben "Bilder werden nach dem Scan mit 24Bit als Jpeg-Datei gespeichert". Das wäre JPG-konform.
Er könnte halt mal antworten, welche Tools er probiert hat, siehe #15.
Noch Fragen?
Das habe ich hier beschrieben:
Wie gesagt, um die Ursache dafür herauszufinden, weshalb die Datei im Silkypix nicht geöffnet werden kann, hatte ich im Forum gefragt.
Habe ich hier beschrieben:
Komm mal runter.
Das ist wohlfeil, komm mal runter.
Ich hab doch nicht gesagt, daß ich die Datei nicht am PC öffnen kann.
Komm mal runter...Wenn ein JPG angezeigt wird, dann erfolgt das mit zusätzlichen Tools - Bildbetrachter, Bearbeitungsprogramme, teilweise auch Office-Programme.
Silkypix, geht nicht. Und andere Programme habe ich leider nicht.
Silkypix ist wohl ein Konverter für RAW-Dateien, der darüberhinaus nur Dateien öffnet, welche er selber erstellt hat. Werde also erstmal ein Freeware-Bildbearbeitungsprogramm herunterladen und damit dann versuchen die Silverfast-Datei zu öffnen.
So viel Schaum vor dem Mund...
Das ist völlig absurd.
Hat wahrscheinlich inzwischen erkannt, dass das Problem zwischen Bildschirm und Stuhllehne lag.
Richtig. Zwischen deinem Bildschirm und deiner Lehne.
