Filterglas entfernen
Martin-D
ich habe gerade Lust zum Basteln und da ich noch eine alte 30D hier liegen habe, dachte ich mir, ich baue diese zur Infrarotkamera um. Dazu möchte ich den internen Filter entfernen und einen IR-Filter vor den Sensor setzten und den Autofokus neu justieren.
Als neuen internen Filter wollte ich mir einen billigen Vorsatzfilter aus China bestellen und diesen zuschneiden. Dazu müsste ich das Filterglas aber erstmal aus der Filterfassung ohne Glasbruch entfernen. Und da wären wir bei meiner Frage:
Wie bekommt man ein Filterglas am Besten aus dessen Fassung?
Martin
Normalerweise ist in der Fassung noch ein schmaler Innenring eingeschraubt. Der hat zwei kleine Nuten, in denen man ein Werkzeug ansetzen kann. Zur Not kann man die Fassung auch vorsichtig mit einer kleinen Trennscheibe aufsägen und aufhebeln.
Ich glaube der TO meint den Filter vor dem Sensor... oder
LG
Ne, er meint, wie er das Filterglas aus der Fassung des IR-Filters bekommen kann, mit dem er dann den Filter vor dem Sensor ersetzen will. ;)
ja, ich meine einen normalen aufschraubbaren Filter, dessen Glas ich entfernen, zuschneiden und dann in die 30D vor den Sensor einbauen will. Ich habe mir so einen Filter bestellt, mal schauen wie der befestigt ist.
So sieht man durch den Sucher normal ohne Filter und macht das IR Bild mit Filter.
Ich dachte bisher, dass die Scheiben irgendwie geklebt sind und man die raus schneiden muss, aber wenn die geklemmt/geschraubt sind wäre das natürlich super.
Martin
Ein paar Anmerkungen: Objektivfilter haben in der Regel nicht die Oberflächenqualität die man für Filter vor dem Sensor benötigt. Mit ein paar Punkten und kleinen Kratzern wirst bei so einem Filter leben müssen. Zudem kennst die Dicke vom bestellten Filterglas nicht. Optimal ist bei der 30D ein 2,0 mm dickes Glas, dann brauchst keine Fokusanpassung machen und das passt schön in den Rahmen.
Hallo Nightshot,
danke für die Tipps. Da das für mich eher eine Spielerei für meine brach liegende 30D ist, kann ich mit ein paar Kratzern leben.
Heute habe ich den internen Filter aus der 30D ausgebaut und einen Astro Clipfilter mit 807nm eingesetzt. Irgendwie musste ich die Zeit überbrücken, bis die billigen Frontfilter aus China kommen.
Hat soweit geklappt und die Kamera macht schöne IR-Aufnahmen. Ist aber halt so eine Sache, wenn man nichts durch den Sucher sieht. ;-)
Kennst Du eine Anleitung zum Einstellen es Autofokus bei der 30D?
Noch eine Frage, ich dachte neben der Filterdicke spielt auch die Wellenlänge beim Brechungsindex eine Rolle, so könnte eine andere Dicke eventuell sogar besser sein, oder?
Martin
Hallo *******,
danke für den Link, die Seite kannte ich schon. Schöne Bilder, mit ein Grund warum ich meine Kamera umrüste. Leider steht auf der Seite nur, dass sie ein eigenständiges Verfahren zur Kalibrierung haben und natürlich alles anbieten. Ich will ja aber selbst basteln. :-)
Martin
Ja, spielt alles mit rein, aber da jedes Objektiv einen leicht anderen IR Index hat kannst es eh nur für ein Objektiv bei einer Brennweite wirklich richtig machen und ansonsten musst mit leichtem Back und Frontfokus einfach leben. Daher die Erfahrung, dass 2,0 mm die universellste Dicke für die 30D ist und bei den meisten Objektiven ganz gut passt.
